/ Надоело бегать с аккумулятором на BMW
    • На форуме с 13 10 2009, 03:44
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
Подскажите как поступить, у нас тут уже несколько дней температура колеблется в районе -32 -38, машину это вообще не радует. Вроде бы и есть Webasto, но аккумулятор к утру замерзает так, что выдает только 12В напряжения, при котором вебаста даже не думает запускаться... Видимо такая настройка просто, поскольку если при ее работе напряжение падает до 11В, она звонит на телефон и сообщает об этом. При 12В просто игнорирует запрос на включение.
Аккумулятор почти новый, снимал его, отогревал дома, заряжал до полного - сутки вроде нормально, потом ночку при -40 постоит машина и утром опять не хочет прогреваться...
Если честно, утренние пробежки с 18кг в руках до стоянки уже как-то поднадоели :) Аккумулятор Varta 65АЧ, может кто посоветует что делать, может есть аккум, который и при -50 себя нормально чувствует?
    • Сообщений 8566
Вроде гелевые себя хорошо чувствуют. :)
Мне кажется у тебя дозаряжаться не успевает АКБ - мало ездишь после запуска.
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
BlackFlash :
Ну как сказать - ставлю на машину полностью заряженный от стационара аккум, потом катаюсь где-то час... по законам логики должен быть заряжен...
    • Сообщений 8566
AKProggy
Если так, то може утечка где есть?
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
BlackFlash :
AKProggy
Хм, всмысле разряжается пока стоит? Ну это тоже может быть :( там же еще все-таки SOBR, вроде как если 2-3 недели машина стоит без завода - аккум сядет полностью...
    • Сообщений 8566
AKProggy :
BlackFlash :
AKProggy
Да, я это и имел ввиду. Но 2-3 недели и 1-2 дня это очень большоая разница!
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
BlackFlash :
AKProggy :
BlackFlash :
AKProggy
Во-во... я думаю дело просто в жестком холоде, а аккум у нас стоит в багажнике, и даже на прогретой машине не согревается, в отличие например от жигулей :)))
Рекомендуем почитать на тему Надоело бегать с аккумулятором
    • Сообщений 8566
AKProggy :
Погодь, если у тебя АКБ в багажнике, то что он такой маленький тогда??? ;)
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
BlackFlash :
AKProggy :
Маленький? Вроде по размеру не очень ;) Может попутал характеристики, надо будет посмотреть еще раз, может и 74...
    • На форуме с 29 05 2009, 18:13
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
65 Ач как-то совсем мало для 330
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
Ставь гелевый например оптиму
    • На форуме с 21 09 2009, 14:18
    • Сообщений 780
    • Авто: E61 LCI
Скорее всего емкости акума не хватает. У меня штатно стоял на 90ач.
BMW не только рулит, но и педалит.
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
330xi и аккум 65. У меня 323i и аккум 74. Я поставил себе в том году Blak Horse 74 А/ч, в - 45 - проблем нет вообще, акб в багажнике. В этом году пока только - 28 - все ок.
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
Хм, сегодня изучу вопрос, но точно не 90Ач, видимо все-таки надо менять на бОльший, и желательно гелевый... цены только кусаются на них, на оптиму туже, в 2-3 раза дороже Варты :)
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
AKProggy
мой Blak Horse стоил 2800 р.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Варта - гауно! ::23::
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
VKOM :
да? я много слышал диаметрально противоположных мнений :)
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
Припер в очередной раз аккум домой, поскольку потеплело, "всего" -32 :)
Черт возьми - ведь 74аЧ, пусковой 680А... либо варта хрень, либо надо ставить гелевый ну или хотя бы более емкий.
Вопрос - поставить 90-95аЧ можно, он по ширине влезет? обычно 306-353мм у них ширина, кто-нибудь ставил?
Ну и кто-нибудь имел дело с Оптимой? Описание сладкое, но вот сделана она в РФ, да и стоит ай-яй-яй...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
