    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Имеем автомобиль
Куплено и инсталировано (не 100 %)
1. Головное устройство: мультимедийный центр 7".
2. Провода : силовые - 4 Ga , межблочник 4 жильный х5 метров марку не помню, .
3. Усилитель №1: Soundstream TRX2.820 ( низкие частоты)
4. Усилитель №2: 4x75 JBL ( работа на фронты)
5. Сабвуфер : Sundown SA-12 В ФИ ящике ( в процессе)
6. Колонки фронтальные : Magnat X-trema 2160 ( в процессе)
7. Конденсатор : Prology 1 Фарад
Описание установки ниже . ТО, что написано в шапке - это конечная система. Изначально некоторые компоненты были другими. Об этом свидетельствует описание, что ниже.
В качестве головного устройства был выбран мультимедийный центр производства china.
Есть все, а именно :
Включает в себя:
Стандартный двухместный Дин Монтаж КОМПЛЕКТАЦИИ Размер OEM
Язык интерфейса: английский, русский + 5-6 штук)
Car Audio & Video системы
Размер экрана: 6,5 дюйма
Сенсорный экран Функции
Разрешение: 800x480 Цифровая сенсорного экрана
Панель управления Ночное освещение Функция
Совместимые форматы: MP4/DIVX5.0/DVD/VCD/MP3/CD/CD-RW/JPEG
DVD Язык экранного меню: английский
Аудио / Язык субтитров: Английский
Поддержка Bluetooth
Встроенный микрофон в панели управления
Встроенный порт USB / SD слот
Яркость / контраст / цвет / насыщенность регулируемые
Авто-функцией памяти
Электропитание: DC 12V
Макс работая течение: 10A
Процессор: SAMSUNG Высокая производительность процессора S3C2440A-40, частота 400MHZ Max.main.
Память EMS: 64MB SDRAM
Устройство хранения: 128MB NAND Flash, поддержка SD-карт.
Показать выход: CVBS Выход S-Video. (Разрешение: 480 * 800) или моделирования RGB выход.
Аудио: Стерео выход CD тон.
GPS:
МПО GPS Программное обеспечение в комплекте
Функция управления рулевого колеса
Карта поддерживает: Route66, TOMTOM, IGO, DESTINATOR, naviyel, и пр.
Операционная система: Windows CE 5.0
Принять SiRF STAR III 20 каналов и чрезмерно высокая чувствительность GPS получая модуль REB-3310, ориентация чувствительность достигает-159dBm, ориентация presicion <10M, ориентация время холодной загрузки 42S, ориентация время теплых загрузка 35S, ориентация время горячей загрузка 1С.
POWER:
Подключите силы автомобиля DC12V, настоящее 500mA <
Максимальная потребляемая мощность: 4,5 Вт (12V/360mA), нормальный расход энергии 3W (12V/250mA).
RDS
Системные параметры:
Рабочее напряжение DC 11V ~ 14V
Рабочий ток 15A MAX
Ток в режиме ожидания <25 мА
ВИДЕО:
Видео-система автоматического PAL или NTSC
DVD параметры:
Видео выход диапазоне от 1 10.2Vp-р (75)
Диск спектр Диаметр диска 12 см
Совместимость DVD/VCD/CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG4 диск
Усилитель параметры:
Тестирование напряжением 13,8 В
Максимальная выходная мощность: 4 ? 45 Вт
Спикер сопротивление 8? (4-8 приемлемые)
ТВ система: PAL / NTSC
РАДИО:
FM / AM частота FM: 87.5 МГц ~ 108 МГц; AM: 522KHz ~ 1620KHz
Tune метод ФАПЧ частоты настройки комплекса
Метод отображения TFT Графический интерфейс пользователя OSD
Хранение количество FM радио: 18 каналов, радио AM: 12 каналов
Поиск метода автоматической / ручной
Встроенный радио-тюнер (30 станций)
FM (3 * 6) 87,5-108MHz Увеличение 0.05MHz
А. М. (2 * 6) 522-1620KHz Увеличение: от 9 кГц
Встроенный RDS функция радиоприемника
Встроенный усилитель FR / FL / RR / RL выхода 4-канальный звук
Аудио:
Трек дисбаланс степени ? 2 дБ
Необщительный степени ? 45 дБ
Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц (± 3 дБ)
Регулировка громкости:
Низкий 100Гц ± 7 дБ
Средний 1кГц ± 7 дБ
Высокая 10кГц ± 7 дБ
Два канала видео выход / одного канала видео вход / AUX аудио R / L вход (RCA)
Поддержка обратного визирования видео вход
4 ? 45 Вт Surround Stereo.
Понравилось, что задержка по уключению камеры заднего вида - 0,5 сек.
отличная штука, не тормозит, в -25 грузится как летом. навигация очень шустрая, в том числе холодный запуск.
Цена вопроса 20 -21 р. Кому надо - обращайтесь.
Стоит 4 канальный усь. 4x75 JBL. Он для передних колонок.
Сейчас подбираю передние колонки в штатные места, естественно с переделкой оных.
И подбираю модель сабвуфера под усилитель, о котором ниже.
Недавно был куплен 2 канальный Усилитель Soundstream TRX2.820 http://soundstrim.ru/show_item/301/2684/
Сначало установил его на корпус саба. Потом переделал по другому.
В общем конечная установка - это усилитель на заднюю полку в салон. Конструкция усилителя позволяет приятно закрыть колхоз с проводами, поэтому сделал так. Он очень здоровый и поставить его довольно проблемматично :)
Так же провел регулятор мощности в сторону водителя, иначе с постоянно включенной системой ездить не возможно. Звук адский сотона. Шевелятся волосы, везде, :lol: после нескольких минут звучания хочется из машины выйти нахрен подальше, поэтому регулятор усилителя просто необходим.
Фото:
Теперь конечно нужно поставить 4 нормальные компонентные колонки и подключить их на усилитель, висящем в багажнике. Это позже. Так же установит конденсатор,наверное надо, тем более у меня их два штуки. По 1 фараду.
Интересно ваше мнение такой небольшой инсталяции.
+790З-9б8885О
Последний раз редактировалось WN1 30 03 2011, 16:28, всего редактировалось 11 раз(а).
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Саб можно снять в случае чего? Он у тебя весь багажник сожрал =) ЗАчем тебе 4 колонки? Тыл можно нафиг выкинуть, он особой погоды не делает... Лучше поставить две нормальные фронтальные колонки с пищалками и усилочек под них.
    • На форуме с 16 06 2009, 12:38
    • Сообщений 4441
    • Авто: Нано-лыжи ZZZZZZZZ
Голова чье производство???
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Manager1984
Саб снимается конечно. 2 проводка ирезинка. Понял про колонки. Тоже так склоняюсь. Вот так и сделаю. Этих колонок и не услышишь,сзади и так нормально :lol:
geroin
Китай конечно... Тему поправил.
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
В перед скоро поставлю хорошие разнесенные фронты.
Сзади сейчас дырочки, прикрытые штатными сетками. Хочу поставить туда штатные колонки, полагая что, штатные колонки, играя от магнитоллы, дадут свой потенциал в общей системе автомобиля.
Вопрос: надо ли это делать , или нахрен не надо - это бред ???
+790З-9б8885О
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
WN1_M3
Очень хочется послушать этот китай и всю систему в целом! :lol:
Гуру звука в e46
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Была проложена мощеная проводка полностью и подключен конденсатор 1 Фарад.
Сабвуфер продал. Он не тянул исилитель. Прошу помощи в выборе сабвуфера .
Вот для этого усилителя :
Модельный ряд
Серия Tarantula
Усилитель
Число каналов (тип усилителя) 2
Номинальная мощность, 4 Ом 250 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом 410 Вт х 2
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 820 Вт х 1
THD 0,05%
Коэффициент демпфирования >300
Входная чувствительность 200 mV - 8V
Габариты 620 х 275 х 65 мм
Подскажите, какой покупать ? Денег сколько надо, столько выделю, в разумных пределах.
Нуждаюсь в совете специалиста.
Так же подбираю колонки вперед под 4 канальный усь. 4x75 JBL.
Помогите подобрать...
+790З-9б8885О
Рекомендуем почитать на тему 320D Ставим музыку (пока низ) сейчас изготовливаю короб.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Куплен конлденсатор
http://www.auto-hifi.ru/capasitor/model.php?mode=SPDH5
И колонки.
http://www.autopulse.ru/item739.html
В ближвйшее время будет инсталироваться в машину.
Саб Ищется. И с маркой еще не определился.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Акустику такую не слышал, но по монтажным габаритам гарантированно проходят. В дверях лучше всего, как ни крути, замутить подиумы с резкой металла.
По поводу выбора усилков, лучше Бассу обратиться. Я бы, вообще, вместо огорода больших усилков, поставил бы импульсные Eton, которые очень маленькие, да удаленькие.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • На форуме с 02 11 2009, 19:29
    • Сообщений 8
подход довольно оригинальный в его непоследовательности...
во первых надо бы сделать хорошую шумоизоляцию, это обязательно, тем более если ориентир на сабвуфер изначально. а вот траты на конденсатор на начальном этапе - ну не совсем понятны, при том что провода вроде по фото - самые дешевые мистери.
    • На форуме с 21 08 2010, 23:39
    • Сообщений 595
    • Авто: e46 2004 Compakt N42B20 МКПП
    • Изображения: 27
привет. попробуй mtx СЕРИИ ГРОМ6000 или kiker я 15 лет ремонтирую динамики и как чел который видел их изнутри, думаю должен потянуть., audiobahn бас слабенький правильно сделал что избавился. :???:
    • Сообщений 3622
WN1_M3 обрати внимание на саб sundown audio sa-12
Качает как надо и стоит не дорого.Если есть желание,можешь приехать послушать.Короб советую сделать самому(если ФИ) с низкой настойкой порта,максимум 35 Гц,всё что выше локализуется в наших машинках и не доходит в салон... Конденсатор сам продашь скоро, он немного басс задерживает,по карайней мере я это заметил,без него быстрее и четче долбит.Свой кондер продал через неделю...
Вот он
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
вообще не понятно под что будет "заточена" система? под ураганный бас или под звук?
J U V E N T U S
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
[quote="MaXon"]
Каким образом кондер стал басс задерживать??? ::44::
    • Сообщений 3622
Serega 323 :
MaXon :
Это моё личное мнение и оно не претендует на истину. Теоретически это выглядит примерно так:конденсатору нужно некоторое время ,что бы зарядить себя после погашения скачка во время панча,поэтому получается замедленный бас,как-то так.
Попробуй свой отключи и послушай без него,думаю удивишься.
Да и не гасит он особо ничего,напряжение точно так же просаживается...
    • Сообщений 2590
    • Изображения: 174
MaXon :
Serega 323 :
MaXon :
Он и не должен гасить ничего :) Если я свой отключу то 5усилам точно лучше не станет.
Смотри свою проводку где то косяк :???:
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
Сколько за Китайку отдал ?????????
Пишите в Лс
    • Сообщений 3622
Serega 323 :
MaXon :
Serega 323 :
MaXon :
У меня 4х канальник + моноблок без кондера от силы в 2ga не плохо работают,косяков в проводке нет.Может гена конечно слабоват.
Для чего он тогда нужен?Напряжение смотреть? 8) Я до сегоднешнего дня думал что он сглаживает провалы напряжения во время панча...
    • Сообщений 2590
    • Изображения: 174
MaXon :
Serega 323 :
MaXon :
Serega 323 :
MaXon :
Значит я тебя не так понял :twisted:
    • На форуме с 19 07 2010, 19:03
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
Спорная блин инсталяция, если честно.
аргументы: голова системы "фубля". Навигация конечно дефкам нравится, но звук с такого чуда получить мало мальский уже проблематично.
уси под аккустику тупо не подбирал, взял от балды. слушать надо все вместе :)
саб долбит так что волосы везде шевелятся, поздравляю, ацтой получился. Саб на подзвучке должен быть, не давая постоянного давления на уши и волосы. Это фронтальная аккустика должна отыгрывать по максимуму, а ты даже об этом еще и не думал. Поздравляю, шарик, ты балбес :-) (с)
Вобщем резюме такое: что ты получишь кучу музыкально аккустического говна, которое будет давать непонятный результат, если таковой вообще будет. Это первый закон органической химии (если смешать 1 кг говна и 1 кг повидла, то получим 2 кг говна).
Хотя... тут подумал что если ставилось целью не получить звук, а чисто пацанский вариант , лишь бы дефки визжали и громко бумкало - то получилось отлично, лучше даже не придумаешь! Тогда заранее извиняюсь за едкие комменты.
No brain - No pain (c)
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
Serega 323 :
MaXon :
без кондера усилок хрипит и звук говно. особеннно когда "четко долбит" ::23::
и ничего не задерживает...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
MaXon :
Вот он
MaXon
Спасибо. Вот этот короб. Он спешел для багажника Е46 сделан ????
Я на магнитолле ру полазил недельку, и понял ,что моим отличным решением будет Sundown SA-12. Уже заказал сей саб. Будет в феврале он. Теперь нужно будет делать короб для моего автомобиля. Надо разобратся с выбором ящика для Sundown SA-12.
Ты сказал, что ФИ ящик для этого саба в е 46 не очень. Это почему? Я тебя правильно понял??? ЗЯ , направив динамик в зад нормально будет сделать????
Колонки куплены Magnat X-trema 2160. Ставить буду весной.
На данный момент саб играет Alpine SWR-1242D. Подключен на 2 ОМ мостом в ФИ корпусе. Устраивает, но жду Сандаун 12 ::44::
Просадка напряжения есть, но косяк с минусом. Попробую его запитать на клемму, а не на массу...
Провода 4GA.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 3622
WN1_M3 Да,короб специально для е46 строился. Приезжай,воткнешь Сандаль к себе,сравнишь заодно :D
Эти сабы вообще любят щель,ты меня немного не правильно понял.Если есть подлокотник-можно попробовать сделать ЗЯ ,если нет,то только ФИ
    • Сообщений 595
    • Изображения: 27
MaXon :
форма отверстия и место расположения значения не имеют . из литературы по расчету коробов .
    • Сообщений 8
Компакт46 :
это что же за литература такая? имеют, даже формулы для расчета разные. некоторые компании даже патентуют форму фазика
