№26
28 12 2010, 10:36
ща скачал руководство по снятию, рампу не нужно снимать, только заслонки дополнительно снять - и он выйдет.
№27
28 12 2010, 19:19
Итак, все правильно. Открутил 5 болтиков - снял кожух и заслонки. И вентилятор спокойно вышел ближе к правой стойки по ходу автомобиля. Не надо снимать рампу.
Продолжу тему. Крыльчатки напресованы типа, но снимаются. немного нужно поматериться. Тянуть нужно и прокручивать. Двигатель рабочий. Разобрал двигатель вроде не подгорел. Он у меня фирмы Bosch номер 0 130 101 103, если забить его в Exist, то цена выпадет 5500 р., а двигатель с крыльчатками, помоему, Hella стоит 11000 р. по Exist'у. У моего двигателя есть выработка немалая, но я думаю на 2-3 года еще хватит. Фотки выложу позже, если получится отремонтировать. Завтра пойду искать щетки к двигателю, ну и доработаю их немного, чтобы подходили, припаяю к контактам и собиру двиг, потом посмотрю как будет работать. Кстати тут писали про втулки - так вот там втулки не медные, не бронзовые ни хрена, а похожи на стальные. Пока все.
№28
28 12 2010, 19:32
предлагаю, немного изменить название темы: добавить дополнтельно: пробный ремонт электродвигателя.
№29
28 12 2010, 19:46
Den'is : предлагаю, немного изменить название темы: добавить дополнтельно: пробный ремонт электродвигателя. Название темы можно поменять самому. Просто нажми "правка" на своем первом посте. |
№30
28 12 2010, 20:28
Где то была уже тема и очень подробная. попробуй ещё по темам пробежаться
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
№31
28 12 2010, 20:35
Алексей 777
все перерыл, про ремонт электродвигателя ничего не нашел, видел на BMW форуме брали от газели мотор - что-то меня устрашают такие вещи, тут ладно люди из BMW ВАЗ делают, но чтобы ГАЗ делать - это воодще полний ПИП... |
№32
28 12 2010, 21:33
Добавляю фото разобранного моторчика после чистки.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30657[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30651[/img] видно износ. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30652[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30656[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30653[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30654[/img] износ щеток [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30655[/img] крыльчатки после мойки [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30658[/img] |
Рекомендуем почитать на тему (Фото)вентилятор печки, чистка моторчика.
№33
28 12 2010, 21:45
Всё хорошо, но только проблему твою это не решит, да и так к слову, эта хрень на праворукую стоит около 3000р.(конструкция один в один,оригинал), а на ваз рублей 500,завод один и тот же...
№34
28 12 2010, 21:50
Александр25
"Сергей" мне предлагает за 4000 р. с какой-то гарантией в хорошем состоянии с отправкой в г. Пермь. На ВАЗе там одна крыльчатка. мне надо с 2-мя крыльчатками. Ну а на счет решения проблемы, я как раз думаю, что все будет нормуль. Двиг рабочий, клинил скорее всего из-за грязи. поставлю новые щетки, смажу и в работу. Ну не заработает - значит будем покупать. Попытаться нужно сделать.
№35
03 01 2011, 12:35
Итак, продолжу щетки нашел у себя на заводе, они дожны быть имеено медно-графитовые (ездил на рынке у нас смотреть - там пара стоит - 600р.)
Подточил щеточки на наждаке и поставил. Поверхность ротора почистил мелкой шкуркой. Все смазал собрал, пошел за керном (типа зубилом) для раскернения крышки моторчика, и в это время у меня упал мотор со стола, ну и все думаю. Пришлось разобрать. Там в корпусе статора установлены два полукруглых магнита, один из них у меня раскололся и от него откололся кусок. Этот кусок пришлось выкинуть. Все продул воздухом и снова собрал. Подключил к аккумулятру - все работает. После установки в машину на максимальных оборотах есть гудежь - это как раз, думаю от статора. Ну вот езжу уже 3-й день, все нормально - в машине тепло. Есть просьба, если есть у кого-то старый не рабочий мотор, прошу отдать его мне для установки статора на мой моторчик. Буду премного благодарен. Вот фото сщеток: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30747[/img] Смазка силиконовая гидрофобная, рабочая температура от -60 до +300 гр. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30749[/img] Двигатель в сборе [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30748[/img] |
№36
03 01 2011, 14:17
У меня есть моторчик новый! По ошибке заказал, думал с крыльчаткой. В итоге свой смазал и все отлично!
Как ты крыльчатку снял? Я сколько не пытался не смог, она на горячую прессуется похоже, гнется вся, но не снимается... |
№37
03 01 2011, 17:02
homer_002
все просто. ставишь на пол на торец крыльчатки, ногами удерживаешь нижнюю крыльчатку на полу, и тянешь за верхнюю крыльчатку или за корпус двигателя с вращением и все. Сразу скажу, вал может немного ходить - он тоже с натягом сидит в роторе двигателя. так что если немного вал выйдет - его потом также с нажим установишь в исходное положение. если поменяешь, сможешь передать мне старый мотор ну скажем за символическую сумму.?? |
№38
03 01 2011, 17:15
ууххх как тепло в салоне теперь...душа поет...
№39
03 01 2011, 17:33
я тебе новый могу дать за символическую сумму, я говорю же старый сделал, надо было просто смазать его
№40
03 01 2011, 18:02
homer_002
сколько за новый хочешь??? и номерок моторчика скинь пож-та |
№41
18 01 2011, 13:57
Ребзя крыльчаточки ни у кого нет за плату?, ну просто поломал свою одну, а везде предлагают тока моторчик целиком
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№42
17 05 2011, 09:55
Всем привет, вопрос: когда снимаешь кожух вентилятора, правый край над патрубками печки не выходит легко, стоит приложить силу? или там механизм поворота заслонок еще мешает...
№43
05 03 2017, 14:34
Какие размеры новых щеток и как снять крышку с моторчика?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
