    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Очень устал мерзнуть, у нас - 25, три раза выходил по 40 минут ковырял вентилятор - хотел достать не смог. На нем написано Bosch.
Итак, прошу помощи у соклубников. Хочется выяснить как снимается вентилятор печки.
1. Если он не разборный - его значит надо ломать и выкидывать, скажите где купить разборный и кто производитель.
2. Если разборный, то скажите как он разбирается и вытаскивается от туда.
Перепробовал все - и так поворачивал его и эдак, и дворники в другое положение убирал - ничего не помогает, крыльчатка дала трещинку.
У меня крик души :shock: :x
Последний раз редактировалось Den'is 03 01 2011, 17:14, всего редактировалось 5 раз(а).
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
други не дайте замерзнуть своему клубню..... :( :|
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
http://tis.bmwcats.com/doc1045573/
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
zass
я посмотрел, спасибо большое, вопрос есть:
по твоей ссылке на рисунке R64 0387 в ТИСе - что за отверстие № 2 - там перемычка для разъединения крыльчаток???? или я не прав???
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...какие крыльчатки... у тебя вообще какой двигатель...!? Спросил... хз что... там помоему вариантов .. хренова туча ! Ничего там отдельнно не снимается... я про крыльчатки...
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
viewtopic.php?f=17&t=32943
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
двигатель M52TU. не могу достать как в ТИСе написано снял кожух пластиковый двигателя - и [censored] - тоже не пролазит.
Рекомендуем почитать на тему (Фото)вентилятор печки, чистка моторчика.
  • Перестал крутить вентилятор
    Все привет. Резко перестал работать кондиционер , жидкость заправленная и давления не теряет. Что мо...
  • Bmw e46 заслонка печки
    Здравствуйте! Может кто-то сталкивался,будет печка постоянно в лицо!Вклбчаеш обдув стекла дует и на ...
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
в смысле не [censored] не пролазит, а вентилятор не пролазитнаружу.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Посмотри то или не то:
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 987&page=3
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
V_l_a_d_i_m_i_r :
видимо то - да геморой это все снимать - видимо придется и трапецию стеклоочистителей снимать..... :x
спасибо.
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
а нет, трапецию не нужно, просто дворники снимаем и пластик по ними.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
А что собственно имеется ввиду под "устал мерзнуть"?
Просто у меня машина в последнее время плохо прогревает салон. Прогревается только за счёт обдува лобового стекла, как только его выключаю и перехожу на режим AUTO или прогрев по зонам (поток в ноги, в вверх и т.п.), то тепло сразу пропадает, даже через 15 минут прогрева всё равно прохладно. В прошлую зиму всё было гуд. Вот сижу думаю что менять надо, возможно этот же отопитель.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
ну я думаю вряд ли сам вентилято, там еще резистор - регулятор скорости вращения вентилятора - может он, а может и приводы заслонок. Но скорее регулятор. - на максимуме хорошо дует, а на малых оборотахплохо. Тут есть темки почитай.
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
у меня точно вентилятор не работате - я смотрел тестером его на него поступает нормальное напржение - меняется все нормально, к тому же я новый регулятор ставил, а вентилятор только при помощи рук запускается -крутанешь рукой - подхватывает и крутит, немного сбавишь на климате обороты - все останавливается.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Снимай клапанную крышку с двигателя, иначе не вынешь.
Даже для N42 по технологии, для снятия вентилятора отопителя
необходимо снятие клапанной крышки, а уж с М52 и подавно...
    • На форуме с 24 09 2010, 13:16
    • Сообщений 60
    • Авто: Раритет 323I M52 1999
Yhou$e :
Меняли неделю назад, не надо снимать не какую клапанную крышку.
Дворники снимать тоже не нужно.
Требуется снять пластиковые кожухи с ДВС и металлическую рампу (не знаю правильное название), вдоль которой идут провода от лямбд (несколько болтов).
Геморно, но моторчик выйдет. Вся процедура заняла час времени. Мотор именно М52. Удачи.
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
zonon
а ты заслонки снимал, которые слева и справа от вентилятора? По ТИСу тоже не надо клапанную крышку снимать (ее снимают только при N42), а вот заслонки по ТИСу снимаются, попробую без снятия топливной рампы сначала, не получится, буду снимать ее.
Вопрос еще такой - сам двигатель как я понял не разборный, и к щеткам там не добраться, чтобы их поменять. Видимо они износились - эффективность работы упала - да и смазать бы втулки. Или его можно разобрать.
Или сразу уж заказывать другой??? ::34::
    • Сообщений 60
Den'is :
zonon
Нет, заслонки не снимал, нет надобности.
Без снятия рампы у нас получилось только вытащить старый двигатель, но при этом сломали крыльчатку.
Новый не встанет, а снимать рампу три минуты.
Моторчик не разборный, лучше поставь новый или на крайняк б/у, я свой оставил парням будут экспериментировать.
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
zonon
Понятно, благодарю.
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Сколько б.у. стоит, но в нормальном состоянии тут видел цены от 3000 до 3500 р.
    • Сообщений 60
Я брал за 2000 р.
Здесь на форуме.
Пока работает.
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
zonon
у кого не помнишь, неу Дженифер??? или у кого-то просто один был???
    • Сообщений 60
Den'is
Точно не помню, или Петруччо или Дженифер.
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
ок, спасибо,я уже Дженифер закинул удочку в личку, жду. Сейчас еще Петруччо закину.
    • На форуме с 21 10 2007, 02:31
    • Сообщений 1345
zonon :
вы еще бы задний редуктор сняли, было бы совсем просто :lol:
