    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
вытащить вентилятор не могу. Двигатель мешает. :shock:
    • На форуме с 26 05 2008, 21:42
    • Сообщений 2003
    • Авто: E90 325
    • Изображения: 32
Den'is
сними двигатель и коробку ::40::
Хочешь себе сайт??? Пиши мне...::23::
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие...
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
так и думаю сделать. Никто видимо не доставал неразборный вентилятор - он фрмы Bosch у меня. :shock:
    • На форуме с 08 11 2010, 02:52
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
Den'is :
писали же выше, что его надо доставать под определенным углом, попоробуй покрути поверти
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
up.
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
в том-то и суть, что речь идет о разборном вентиляторе, как ни крутил он не тольок не вылазит - но и не разбирается.
    • На форуме с 08 12 2010, 15:48
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
А у меня кроме верещания ещё такая проблема: вентилятор работает неравномерно, то сильнее дует, то слабее с интервалом где-то в одну секунду, причем как на автомате, так и ::hm:: без него. Может кто сталкивался?
БМВ плохая машина, но других-то нет)
Рекомендуем почитать на тему Верещит печка на малых оборотах
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
они все разборные, крыльчатки сидят по переходной посадке. Сначала вытаскиваем весь вентилятор, потом снимаем крыльчатки: тяните их прокручивая в одну и другую сторону.
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Den'is :
Ты хочешь сказать можно и до подшипника добраться ? Я бы свой с радостью поменял...
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
zeos :
Den'is :
вся суть в том, что там стоит два подшипника скольжения - с торцев моторчика. Его при желании и разобрать можно почистить от пыли счеток, смазать подшипники и поставить все назад.
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
ксати у меня здесь есть отчет о замене счеток электромоторчика.тема наз. (ФОТО)Вентилятор печки. Вроде так поищи.
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Den'is :
Понятно но интересно было бы узнать можно ли старые подшипники выжать с оси как я понял и новые вжать ?
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
можно - они свободно сидят.
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Замечательно, тогда в скором времени полезу туда :). А то эта вся пляска со смазкой не интересна, лучше настоящий секс!
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
zeos :
моторчик придется разобрать.
    • На форуме с 17 05 2010, 22:24
    • Сообщений 470
    • Авто: E46 323i
Народ подскажите как снимается разъем??(( на морозе сегодня возился никак не смог((
    • Сообщений 470
    • Авто: E46 323i
народ помогите срочно надо!!! ::12:: плииииз(
    • На форуме с 01 05 2010, 19:59
    • Сообщений 1742
    • Авто: Были е46 328,323 CI ,езжю на 330CI
а может кто нибудь мне смажет тоже моторчик за рубли?и сколько примерно будет стоить!!тоже свистит на малых оборотах или когда тормозиш!)
    • На форуме с 26 09 2009, 16:03
    • Сообщений 79
    • Авто: 328ci
Сам один раз в теплом гараже пытался разобрать, из..ался весь, так и не снял!
L.C. Chameleon BMW style
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
jelez9ka
Сними заслонку справа. Корпус сними - 5 винтов, потом проще будет добраться до разъема. :???:
    • Сообщений 470
    • Авто: E46 323i
Den'is :
jelez9ka
я до него добрался) не могу понять как он снимается
    • На форуме с 15 04 2010, 20:39
    • Сообщений 522
    • Авто: 320i седан 2002г
А где находится реастат?
Если печка то работает то не работает что может быть..
моторчик поменял...
Ходовые запчасти со склада!
не оригинал..
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Marakesh
Ты имеешь ввиду вентилятор то крутит то не крутит? То это скорее и есть Ежик. Ежик находится слева от ног пассажира - надо снять бордачок, привод заслонки и ежик.
    • Сообщений 522
У меня перестал дуть воздух, то есть печка перестала работать, через 3-4 дня собрался ехать в сервис, печка заработала, но я всё равно поехал и поменял моторчик, печка работала и не шумела, ночью собрался ехать по делам, а печка не работает....
Многие говорят что еж....а вообще кроме печки и ежа может что-нить быть?
не оригинал..
    • На форуме с 22 01 2011, 15:59
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 318 M43
Все верно говорят- это неисправность ЕЖА.Тут есть очень подробный фотоотчет по его замене.
Кто-то ездит на годах..,а кто-то на машине...
