№26
18 12 2010, 23:30
vlomak : Включить заднюю и послушать каждый, исправный слегка потрескивать должен. Лишнее наверно говорить, что это делать нужно вдвоём. Зачем вдвоем, можно и одному, включить заднюю передачу при включенном зажигании, но не на заведенном авто. |
№27
23 12 2010, 16:20
такаяже штука произошла, стал на постоянку орать и вырубатся, вопрос шелчки в датчиках должны быть во время этого сигнала 10 сек? или постоянные шелчки?
№28
24 12 2010, 00:52
Мужики бЯда... вообщем всключил заднюю попищала несколько секунда непрерывно и замолкла.. подошел к этим датчикам прислушался все 4 датчика потрескивают, водил по ним пальцем тоже отдают щелчки...
в чем же бЯда =) я к ним так привык. |
№29
24 12 2010, 14:46
Актуально, думаю снимать бампер и смотреть может там че..
№30
24 12 2010, 15:03
sidpr : Актуально, думаю снимать бампер и смотреть может там че.. если все датчики трищат то какой смысл снимать бампер ? езжай ошибки прочитай , ну или попробуй питание отрубить от блока потом через какое то время опять врубить мож поможет ..... |
№31
26 12 2010, 04:06
а где этот блок, я клему акумма снимал на 2 минуты не помогло... Юнит объявил что-то в 2000 с небольшим.. за тестирования этой хрени...
№32
26 12 2010, 19:59
Up =)
Рекомендуем почитать на тему Как подключить задний парктроник?
№33
27 12 2010, 18:26
Вчера отделать нечего снял задний бампер, как и следовало ожидать там все в норме, проводки. и тп.. где этот блок управление ими ?
№34
27 12 2010, 18:35
Не парьте мозг!!!
Диагностика точно покажет какой датчик неисправен!
№35
27 12 2010, 18:38
sidpr
: Юнит объявил что-то в 2000 с небольшим.. Есть же GUNhed! |
№36
27 12 2010, 19:02
VKOM : Не парьте мозг!!! Диагностика точно покажет какой датчик неисправен! все датчики трещат , у него что то другое ..... sidpr : а где этот блок, я клему акумма снимал на 2 минуты не помогло... Юнит объявил что-то в 2000 с небольшим.. за тестирования этой хрени... есть темы про парктрон , поищи , там есть картинки , он в багажнике под обшивкой с правой стороны ....а по поводу юнита и диагностики за 2000 р . эт чет круто ошибку прочитать в обычном месте стоит 400-600 р или можешь какого соклубника попросить шнурок потестить за пиво .... |
№37
27 12 2010, 19:04
VKOM : sidpr : Юнит объявил что-то в 2000 с небольшим.. Есть же GUNhed! Он молчит пока.. |
№38
27 12 2010, 20:07
Комар
У меня тоже все трещали, только диагностика показала какой накрылся. Заменил - и всё! |
№39
27 12 2010, 20:10
VKOM : У меня тоже все трещали, только диагностика показала какой накрылся. Заменил - и всё! хм. значит у него несколько режимов нае...ния |
№40
18 02 2011, 15:44
Crazy Tester
А можно схему после 2003/03 выложить, не открывается приаттаченая. |
№41
28 02 2011, 23:07
Roundel,
№42
01 03 2011, 01:10
AlexOFF
Спасибо, все вопросы уже сняты |
№43
16 04 2011, 10:37
Комрады, решил установить на свою Калининградку оригинальный парктроник. Начал с подключения гонга по WDS все понятно.
для разъема X522 нам нужны контакты 1 земля и 3 уходящий на ЭБУ A1 через соединитель X10189 Залез туда и не понял как его снять чтобы туда проводочки добавить, еще видимо из разъема ЭБУ туда тоже провод придется кидать(хотя все разъемы на эбу заняты проводами значит они уже куда-то уходят, возможно в соединитель уже кинут провод). Ветераны поправьте если ход моих мыслей неправильный и подскажите как снимается соединитель |
№44
18 04 2011, 13:01
Сейчас выложу тему подробную про дооснащение парктроником оригинальным с учётом подключения всех пинов.
№45
18 04 2011, 14:40
Круто, спасибо! А то у меня уже руки чешутся
№46
17 05 2011, 00:17
Crazy Tester : для начала теория... Сигнализация аварийного сближения при парковке 2 (активная PDC) Электрическое и механическое исполнение всех преобразователей идентично. При установке преобразователей на бамперы используются специально адаптированные кронштейны.. Т.е. если я правильно понял, то все датчики одинаковые и подходят от любой БМВ ??? |
№47
17 05 2011, 11:35
Для е46 подходят прямые датчики 3-х контактные с круглым окошком, от е46, е53, е39, е83.
№48
18 05 2011, 23:34
Roundel
Спасибо, земляк !
№49
14 06 2011, 09:03
Комрады модераторы, удалите пожалуйста эту тему. В этом разделе есть уже аналогичная полностью расписанная с картинками...
№50
10 07 2015, 23:24
Подходят ли к неоригинальному блоку парктроника любые другие датчики, или нужно брать именно такой же бренд? Хочу поменять все на новые в эстетических целях, надо понять, какие покупать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
