25 12 2010, 22:42
течет антифриз между термостатом и головкой блока, мастер сказал что голова окислилась посадочное место сгнило. посадил на высокотемпературный герметик но он [censored] со временем не выдержал и опять подтекает вот собственно и вопрос, на что можно приклеить термостат к голове
26 12 2010, 02:40
26 12 2010, 06:10
там же сальник колечко http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... hermostat/ под номером 6.
26 12 2010, 09:16
Герметик там не нужен....может у тебя трещина в корпусе термостата...? такое может быть,сам видел не большую полоску снизу сразу и не определишь что трещина...
26 12 2010, 11:34
Герметик [censored] не нужен.
Скорее всего либо кольцо, либо трещина, либо конус на термостате разъело. |
26 12 2010, 15:26
Афтар же написал, что посадочному капец. Или вы ниразу не видели как люминь на голове на посадочных местах термостата, фланцев и помпы антифризом съедает? Так что причём тут резинки и термостат? Всё, пипец, или голову менять или снимать голову и восстанавливать посадочное.
26 12 2010, 15:38
tzar : Афтар же написал, что посадочному капец. Или вы ниразу не видели как люминь на голове на посадочных местах термостата, фланцев и помпы антифризом съедает? Так что причём тут резинки и термостат? Всё, пипец, или голову менять или снимать голову и восстанавливать посадочное. Да, в этом случае смена головы . А попутно можно и профилактику сделать = смена МСК, клапана притереть, термостат поменять сразу, чтобы через месяц-другой снова не заморачиваться с ремонтом. Я бы так сделал.
Рекомендуем почитать на тему течь под термостатом 318 м43
26 12 2010, 15:46
alvi, не можно, а нужно
26 12 2010, 20:15
термостат новый а в ремонт головы надо наверно штук пятьдесят
26 12 2010, 21:49
Ты для начало проверь что там у тебя и откуда течет...сними сам термостат там работы на 10 минут 3 болтика на 10...посмотри посадочное место и сам корпус...может резиновое колечко не поставили,оно одноразовое....я так понял ты менял термостат в сервисе? а когда старый стоял у тебя текло..?
26 12 2010, 21:50
Антифриз не сливай,вытечет не так много потом дольешь...
27 12 2010, 01:22
менял термостат потомучто текло но на новом появилось таже бяка вот и думаю снять термостат поставить новое колечко и намазать чем нибудь нано технологиями, герметик уже отменяется
27 12 2010, 09:35
Мда уж...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
