    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Парни подскажите....Ни с того, ни с сего перестали включаться туманки,предохранитель целый,лампочки целые,рабочие,задняя туманка работает,а передние включаю и ничего,только что-то в бардачке щёлкает...Подскажите пжл ,что и где ещё проверить,посмотреть....
Последний раз редактировалось Dneper 22 12 2010, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 21 04 2009, 08:27
    • Сообщений 583
    • Авто: BMW E46 - продал. Audi A6 - гоняю.
    • Изображения: 58
возможно реле.
BMW - это диагноз :)
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
а где оно находится,и как его проверить...?
    • Сообщений 583
    • Изображения: 58
Сам не лазил, но вроде за вещевым ящиком.
Проще всего проверить заменой на исправное реле. А так - вроде тестором можно. Точно не знаю.
В нете нашел это:
"Вынуть реле из крепления.
Включить зажигание и соответствующий выключатель.
Сначала с помощью индикатора напряжения определить, прикладывается ли напряжение к соответствующей плюсовой клемме гнезда реле. Для этого подключить индикатор к массе и другой контакт осторожно вставить в клемму. Если светодиод индикатора загорится, напряжение прикладывается. Если индикатор показал отсутствие напряжения, проверить проводку на наличие обрыва от плюсового полюса батареи до клеммы по схеме.
Изготовить перемычку из куска изолированной проволоки, концы должны быть зачищены.
Соединить этой перемычкой в гнезде реле клемму плюса батареи, которая постоянно проводит напряжение с выходом реле. Это почти тоже самое, что вставить исправное реле. Расположение клемм в гнезде реле можно определить по цветам кабелей по схеме.
Если при вставленной перемычке, к примеру, загорится дальний свет, значит неисправно реле.
Если дальний свет не загорится, определить, исправно ли соединение фары с массой. Затем проверить на обрыв провод от клеммы реле к фаре на основе схемы.
Если требуется, вставить новое реле."
P.S.: чет много слова "вроде".... подожди лучше знающий народ
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
GaDz
спасибо, ::good:: посмотрю...
Да,кстати,совсем забыл,важно это или нет,в туманках стоит ксенон...
    • Сообщений 583
    • Изображения: 58
Не за что ::34::
Ксенон в туманках - плохо, имхо. Слепит + другая нагрузка на электрику. Если реле сломалось - вполне могло из-за нештатного освещения.
    • На форуме с 30 04 2010, 09:23
    • Сообщений 468
    • Авто: BMW 325XI
GaDz
Туманки не слепят,так как светят совсем перед машиной. А нагрузка с ксеноном ниже ::39::
Рекомендуем почитать на тему ПОДСКАЖИТЕ....перестали работать туманки(((
    • Сообщений 583
    • Изображения: 58
хм.. а по-моему при запуске ксенона нагрузка как раз выше.
    • Сообщений 468
    • Авто: BMW 325XI
При включении да,но это нагрузка,которая длится мнгновение. Честно говоря(по крайней мере на BMW) ни разу не видел,что бы из-за ксенона выходили из строя блоки ЛКМ или реле туманок.
    • Сообщений 8566
Ксенон в ПТФ - это фигня, если только лампочки не 3500К :)
По его параметрам можно сказать что не из-за него реле из строя вышло...
    • Сообщений 583
    • Изображения: 58
Тогда проще) Один возможный вариант автор может отбросить :)
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
GaDz :
Какой вариант?Сегодня добрался до реле но достать его не получилось,смотрел в тисе,там тоже ничего не нашёл,ксенон ставил не я,он уже стоял в машине,работал исправно 2.5 года....
    • На форуме с 21 11 2010, 13:37
    • Сообщений 199
Раз в бордачке щёлкает, значит оно. раньше же не щёлкало?
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Всё сделал знакомый электрик в течении 15мин....Всем СПАСИБО за советы, ::good:: теперь всё работает.... ::23::
    • Сообщений 583
    • Изображения: 58
А что было? Реле все таки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
