    • На форуме с 18 11 2010, 19:45
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW 328Ci Coupe
    • Изображения: 13
Всем Привет.
Сильно волнует вопрос, возможно ли выключить функцию отключения изображения на телевизоре в е46 при движении? Или можно изменить скорость при которой оно выключается? Сам я слушаю только музыку но когда рядом пассажир то зачем тогда телек нужен если его нельзя посмотреть. ::16:: даже в пробке при незначительной скорости он отключает изображение. ::36::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Программно,по другому никак.
    • Сообщений 166
    • Изображения: 13
програмно это как ? в меню ничего не нашел по этому поводу. возможно есть некий провод который общается либо со спидометром, либо с мозгами на предмет определения скорости, так или нет? есть у кого какие нибудь мысли или опыт? ::39::
    • На форуме с 21 07 2010, 20:03
    • Сообщений 280
у меня гдето был фак как это сделать самому. скачивал откудато, но это дома...а пока погугли, предлагают люди варианты...
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
У меня кто-то из знакомых ручник приподнимал чтобы только лампа на приборке загорелась и телек работал на ходу,только не помню на какой машине,попробуй.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
general125 :
С чего это!?
У меня есть девайс, который ставишь и все показывает в движении.
Снимаешь - не показывает...
Програмно не на всех авто получается.
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
bazinotti :
general125 :
С чего это!?
Вова, а поподробнее, что за девайс? 8)
Я нарыл вот такую фигню, но ничего проверял:
"Просмотр ТВ / Телетекста в процессе движения
На сколько мне известно, это работает на всех Е39/Е38/46 с бортовым монитором и навигационной системой первого поколения.
Для навигационной системы второго поколения (после 97 года) необходимо использовать "яркость" вместо "контраста" для ТВ и "цвет" вместо "яркости" для телетекста.
Я знаю, что это работает на 7-ой серии, вплоть до 99 модельного года, однако, начиная с 2000 года, эта возможность отключена. На этих авто включить ТВ во время движения можно только с помощью DIS тестера. Как конкретно, я пока не знаю.
Насколько я знаю, модернизация программного обеспечения до самой последней версии навигационного CD не блокирует эту возможность.
Собственно процедура:
* Установить ключ зажигания в позицию II (двигатель запускать не нужно)
* Войти в режим просмотра ТВ
* Войти в "настройки"
* Войти в "контраст" (движок настройки становиться зеленым)
* Когда зеленый движок регулировки видим, нажать и удерживать кнопку управления
* Повернуть ключ зажигания в положение выключено (продолжайте удерживать кнопку нажатой!)
* Выждать 8-10 секунд (отсчет времени должен быть достаточно точен!)
* Отпустить кнопку
* Включить зажигание
Теперь Вы можете смотреть телевизор во время движения
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
Рекомендуем почитать на тему Как выключить функцию отключения изображения TV при движении
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
bazinotti
Принцип тот-же,я имею в виду,что без каких либо приблуд эта функция не отключается,это и называется программно.
    • Сообщений 166
    • Изображения: 13
::35:: Спасибо все возможно... сегодня попробую и отпишусь. ::39::
    • Сообщений 166
    • Изображения: 13
Попытался все проделать согласно инструкции, результатов пока нет. ну вечером более тщательно поработаю над этим мануалом и если результат будет то дам знать ::39::
    • Сообщений 166
    • Изображения: 13
general125 :
он пищать будет гад ::44:: и на нервы действовать ::16::
    • На форуме с 08 11 2010, 19:40
    • Сообщений 364
не уверен на счет бмвэшного ориг блока но остальных 2дин + ТВ там идет провод на ручник его просто замкнуть на массу и вуаля :???:
    • Сообщений 166
    • Изображения: 13
проверил! при поднятом ручнике эффект тот же. ::nenado::
    • Сообщений 10748
bazinotti :
ну да, на е65 только аппаратно. на остальных кузовах программно
koossss :
естественно результатов не будет ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 166
    • Изображения: 13
GUNhed :
koossss :
почему? к чему тогда этот мануал ? я очень хочу отключить это безобразие поэтому прислушиваюсь ко всем советам ::39::
    • На форуме с 06 11 2010, 11:52
    • Сообщений 4135
J.P.R.F. :
ты бы хоть копирайты поставил, автору всяко приятнее.
Я несу возмездие во имя Луны=_-
    • Сообщений 10748
сладкая_стекловата
это не может быть копирайтом, поскольку автор сам скопипастил инфу.
koossss
потому что там нету такой возможности отключения с бубном, только програмно
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 05 11 2009, 02:26
    • Сообщений 1549
    • Авто: купе 330 Ci была, теперь Q 7,Citroen Berlingo, Hadson 1953, Cadillac 51,Oldsmobile 73,Chevrolet 57
А КАК делают вот эти люди ??? 16 позиция ???
http://av.by/advpublic/advpublic.php?ev ... _id=476974
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=76&t=70011
http://vk.com/RetroVspb
http://www.RetroVspb.ru/
    • Сообщений 10748
Эльбрус :
а разве не понятно что не кнопками? :oops:
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 13 01 2011, 11:23
    • Сообщений 87
    • Авто: TOPASBLAU 325 Ci 2001
ну так чего, к кому обращаться и сколько денег стоит это дело?если кнопками не выходит - чето смотрю не популярная тема (( ::36::
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
Looney
Работы на 5 минут а дерут 1.5 тыщи
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • На форуме с 27 07 2010, 15:00
    • Сообщений 668
    • Авто: BMW 323Ci
Looney :
Тоже подпишусь!!! GUNhed???
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
500 руб нормально?
    • Сообщений 668
    • Авто: BMW 323Ci
Конечно нормально))) Отключишь??? Телек 4:3
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Ilia е46 red Coupe
Приезжай.
телефон 773-87-33
