    • На форуме с 06 04 2010, 15:38
    • Сообщений 267
Просьба подсказать, как снять крыльчатку? дело в том, что одна у меня разлетелась, но есть старый вентилятор в запасе. Крыльчатка вроде завальцована ::37::
    • На форуме с 16 06 2010, 14:31
    • Сообщений 109
    • Авто: BMW 318 E46 M43TU,Х5 Е53
Привет всем !!!
Однажды мне довелось менять вентилятор печки.Да.....помню как это было.Руки конечно должны быть кучерявыми. :lol: .Да ещё попробуйте извлеч разъем,сколько он в свой адрес многого услышал.А потом это все нужно поставить на место и не сломать ни чего.Так что кому придется заняться этим занятием-удачи и спокойствие только спокойствие :lol: :arrow:
    • На форуме с 26 04 2010, 14:57
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW 320 Сi
Проделал всю операцию с применением машинного (ну типа как в совке было) масла. И болт-так же безпринципно верещит как резанная эта печка!
Не то масло? Я просто не понимаю в этом! Какое тогда: трансмиссионку?
Просто уже надо знать при следующем разе просто поменять ее или попробовать еще с другим маслом!
Кстати ведет она себя странно-когда холодно и тачка не прогрета еще так ваще тишина, а как прогреется до нормальной температуры-все баста. на 6-7-8 тож тихо и сильно дует! А на первых 5 трындец!
Подпишусь к shishka как снять крыльчатку, да еще и в гнезде????
Вопрос to Patron наверное))
Купил ведро с болтами...болван...зато счастлив как никогда!!!
Чтобы искренне полюбить авто-с ним нужно многое пережить.
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Вот он полтора года назад тоже стал у меня верещать. Снимать не рискнул, т.к. опыта не было. взял смазку для установки торм. колодок, нанёс на втулки, далее, промыл щёточную группу промывкой для карббюратора, а когда всё подсохло- нанёс на эту группу тонким слоем силиконовый герметик. Прошлая зима без проблем, и сегодня -15 тоже тишина.Гы, хотя новый заготовлен. :lol:
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW 320 Сi
Андрю760
Какую щеточную группу? Всмысле крыльчатки?
    • Сообщений 11213
killroad :
Андрю760
Нет,щётки коллектора моторчика. Через щёлку в корпусе "Наощупь" побрызгал, потом, дал подсохнуть, ну а после уже силикончиГ) :???:
    • На форуме с 28 09 2010, 19:10
    • Сообщений 69
    • Авто: Bmw 318 рейстал механика
Полезно Большой Данке шон!!!!! :D :D :D
Рекомендуем почитать на тему Верещит печка на малых оборотах
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
ну держись завтра мой моторчик.заеб... уже.теме мега АП :???:
    • На форуме с 24 11 2010, 13:16
    • Сообщений 346
    • Авто: 325 COUPE M54
    • Изображения: 11
если снять крыльчатку,балансировка не нарушится?? чревато биением по кузову? был опыт с АУДИ.. купил б.у,попалась с праворукой,соответственно дуло в другую сторону..пришлось переставлять свою крыльчатку на б.у. моторчик.. такое биение началось,машина тряслась!! сразу поехал за еще одной но уже с леворукой ::hm::
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
о кстати крыльчатки лишней нету ни у кого в Питере?) а то так и ездюю со своей поломанной и разбалансированной :???:
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
killroad :
Ты масло лил на болт. А надо вот куда:
А трансмиссионка, в отличие от моторного, не вытекает из смазываемого узла, а удерживается в нём.
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW 320 Сi
Patron
да все я туда его лил..мануал сей изучил перед действом!
А вот моторчик так достать и не решился-побоялся сломать крыльчатку. Поэтому и спрашивал как ты ее там в гнезде снял!
Щя потеплеет попробую с силиконовой смазкой!)
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
killroad
Отстёгивается крыльчатка. Выдергивается со втулки. :x
А шприцом нормально масло туда не зальёшь.
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW 320 Сi
Patron
Т.е. просто потянуть и баста? Я пробовал-чет ссыкотно, не поддается она у меня!
Прям посильнее ее?
Извини что задолбал уже с ней, но хоцца починить а не сломать))
    • На форуме с 30 07 2010, 08:31
    • Сообщений 415
    • Авто: 320d, 2001, чорны
killroad :
Patron
Прям посильнее ее?
Не переусердствуй, У меня на 36 стоял моторчик бош, у него крыльчатка напрессована на вал, и не снимается, хотя я видел новый моторчик кажется бехр, у него снимаются крыльчатки. Так что от производителя зависит, смотря какой у тебя стоит. Причем если из седана выходит и заходит любой моторчик, то из купе вытащить сможешь только сломав крыльчатку, а новый нужно покупать только с отстёгивающейся крыльчаткой, иначе по другому не вставить никак.
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
killroad
Честно, как-то подзабыл уже ::42::
На днях полезу - спустя два года заверещал снова. Буду вспоминать и сделаю более подробный фотоотчёт.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
мне Димон butch два года назад смазывал не вынимая мотор, все нормуль, было)) ща опять заверещала, но уже два года прошло. теперь сам полезу там ничего сложного
смазывали трансмиссионным маслом, по первой воняло луком каким то из печки ::at:: :lol:
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW 320 Сi
grom_OFF
по-ходу у меня запресована зараза... ну никак не смог снять...
Самое хреновое что когда поехал к другу в гараж и разобрал это все одуплился что смазку дома забыл, а у него фик че в гараже есть...блин...будет у меня балбеса еще и 3 часть походу ::16::
    • На форуме с 08 11 2010, 02:52
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
парни звук какой -то появился на холостых и на маленькой скорости типа мурлыканья..... оно как думаете? хотя когда климат гашу, он все равно есть, иногда его совсем нет... такое ощущение как будто слева из-под торпеды.... снаружи звука не слышно...
при этом звуке снаружи слышно было у вас?? или тока в салоне? ::timeout::
    • На форуме с 17 03 2009, 23:34
    • Сообщений 1137
    • Авто: BMW 3
    • Изображения: 45
не могу эту хрень снять, раскрутил в глубене 4 винта и снял с зажимов, и ни хрена не снимаеца!!!
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW 320 Сi
ugol
что не можеш снять? по фото не могу понять-это корпус чтоль моторчика?
    • Сообщений 1137
    • Авто: BMW 3
    • Изображения: 45
killroad
да корпус застрял, уже снял прокапал маслом и собрал))))
    • На форуме с 23 09 2010, 19:06
    • Сообщений 183
    • Авто: 320 м52
Пи$$$ц сёдня с работы час ехал в пробке вентилятор перестал работать в машине холодища. Ежа менял 2 дня назад Обороты не регулировались никак, но индакация работала. Короче как тока я не тыкал печку нефига. Потом попробовал выключил подождал 20-30 секунд включил и о чудо закрутилось!!!!! Может ли ёж наебну$$я от заклинивающего моторчика нагнетателя воздуха? Щас ведь и новый сгорит если он уже не подгорел. Печка скрипит-свистит когда холодная на средних и малых оборотах...
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
как снять вентилятор печки на 6 цилиндрах???? Помогите. или его только ломать???? :shock:
    • На форуме с 26 05 2008, 21:42
    • Сообщений 2003
    • Авто: E90 325
    • Изображения: 32
Den'is
выше читай, с фотками даже есть
Хочешь себе сайт??? Пиши мне...::23::
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие...
