19 12 2010, 15:07
Комрады, пошарив поиск не чего не понял. У меня е46 с Японии и магнитола 2Дин радио ловит до 89.9
На e39 форуме писали что на е46 это делается програмно, а на е39 меняется какойто радиоблок. Пишут что можно както переключить диапозон с Jpn на Eur програмно какими то комбинациями а вот какими ? Или как вобще можно адаптировать радио? (конвертер частот не канает, качество ужасное) Кто что слышал? |
19 12 2010, 15:12
что за магнитола 2дин?
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
19 12 2010, 15:18
19 12 2010, 15:21
Где-то тут была про это тема. Поюзай поиск. Кстати не на всех магнитолах можно переключить!
then you're a human and must be killed |
19 12 2010, 15:22
ВОт еще нашел инструкцию по настройке, но чет не совсем понял где регион меняется и что это за инструкция такая..
И что такое GAL в настройках? |
19 12 2010, 15:23
koop : Где-то тут была про это тема. Поюзай поиск. Кстати не на всех магнитолах можно переключить! Поиск юзал, нашел только как на 1диновых переключать. |
19 12 2010, 15:27
Antoha : koop : Где-то тут была про это тема. Поюзай поиск. Кстати не на всех магнитолах можно переключить! Поиск юзал, нашел только как на 1диновых переключать. может как то аналогично получится сделать. then you're a human and must be killed |
Рекомендуем почитать на тему Програмное адаптирование радио..
19 12 2010, 15:40
Если не ошибаюсь после включения магнитолы надо нажать и подержать кнопку select.
держать 10 секунд. И должно открыться скрытое меню. GAL - настройка громкости в зависимости от скорости машины. То есть громкость автоматически поднимается на скорости. Чем выше ставится GAL, тем громче будет играть магнитола на высокой скорости. |
19 12 2010, 16:07
Да Select работает но выбора региона там нету.
Там если держать селект написано Press on или Press off и все |
19 12 2010, 16:47
Сразу после включения радио жмешь select и держишь нажатой 10 сек.
19 12 2010, 16:50
SashokBMW-e46 : Сразу после включения радио жмешь select и держишь нажатой 10 сек. Да именно так и делал, просто появляется надпись Press On и если еще подержать 8 сек то Press off. Все кнопки держал, единственно что еще сам нашел так это если держать кнопку Traffic то появляется меню там серийный номер потом регулировка Gal и еще фигня какаято. А вот выбора региона нету там. |
19 12 2010, 16:56
Antoha : SashokBMW-e46 : Сразу после включения радио жмешь select и держишь нажатой 10 сек. Да именно так и делал, просто появляется надпись Press On и если еще подержать 8 сек то Press off. Все кнопки держал, единственно что еще сам нашел так это если держать кнопку Traffic то появляется меню там серийный номер потом регулировка Gal и еще фигня какаято. А вот выбора региона нету там. Ну значит в Трафике! там полистай, должен быть регион! Выставь ОСЕ или EURO |
19 12 2010, 17:05
Нету там, весь вечер тыкал там все.
Вот такая на японских бмв стоит. |
19 12 2010, 17:09
Пробуй с другими кнопками - включаешь радио, жмешь и держишь до появления меню.
Пробуй с кнопками меню, тон. Я так делал на большом мониторе 16:9. Все получилось. Делал правда давно, сейчас уже не помню что нажимал. |
19 12 2010, 17:24
На болшем мониторе надо держать кнопку меню, на моем так не работает.
19 12 2010, 17:34
Вот может кому пригодится.
С Сентября 2001 БМВ стал устанавливать одинаковый тип радио на все модели. В зависимости от рынка настройки можно менять через Service Mode. Доступ к этому меню меняется в зависимости от модели. Радио C53/CD53 (без Multi-Info Display "MID" или ТВ монитора) установленный на модели Е39 (5 серия), Е46 (3 серия), Е53 (Х5), Е83 (Х3) и Е85 (Z4) 1. Включите радио. 2. Сразу за этим, нажмите и удержите кнопку "М" как минимум 8 секунд. 3. Можно пройти по функциям используя кнопки +/- или </>. 4. Выключите радио что бы сохранить настройки. Маленкий монитор 4:3 формата с радио BM53/BM54 установленный на модели E38 (7 серия), Е39 (5 серия), Е46 (3 серия), Е53 (Х5) 1. Включите радио. 2. Сразу за этим, нажмите и удержите кнопку "RDS" как минимум 8 секунд. 3. Можно пройти по функциям используя кнопки </>. 4. Выключите радио что бы сохранить настройки. Широкий монитор 16:9 формата с радио BM53/BM54 до Сентября 2001 установленный на модели E38 (7 серия), Е39 (5 серия), Е46 (3 серия), Е53 (Х5) 1. Включите радио. 2. Сразу за этим, нажмите кнопку "INFO". 3. Выберите RDS или PTY (в зависимости от того, что выйдет) 4. Нажмите и удержите ролик управления "On-Board Monitor" как минимум 8 секунд. 5. Можно пройти по функциям используя кнопки </>. 6. Выключите радио что бы сохранить настройки. Широкий монитор 16:9 формата с радио BM53/BM54 после Сентября 2001 установленный на модели E38 (7 серия), Е39 (5 серия), Е46 (3 серия), Е53 (Х5) 1. Включите радио. 2. Сразу за этим, нажмите и удержите кнопку "SELECT" как минимум 8 секунд. 3. Можно пройти по функциям используя кнопки +/- или </>. 4. Выключите радио что бы сохранить настройки. Функции меню Service Mode: * Software version: версия прошивки радио (неделя/год/версия) * GAL: громкость чувствительная к скорости езды, 1=мин. еффект, 6=макс. еффект * F/Q: Сила поля и качество. F1=мин, F15=макс. Q1=мин, Q15=макс. * DSP: показывает 1 если DSP найден и работает. * TP Volume: Громкость дорожно-транспортных объявлений. * AF: Alternative Frequency (часть RDS сервиса). Лучше оставить Auto. * Index: индекс ревизий. * Area: Регион. Это и есть та настройка, которая меняет диапазоны. мне не помогло т.к машина до 2001 г.в |
19 12 2010, 17:54
Остается попробовать сделать компьютером.
19 12 2010, 18:00
завтро позвоню сервис центр, может че подскажут.
19 12 2010, 23:00
Таже ерунда на 98г модели нету настроек с регионом...
Antoha отпиши тогда как решил проблему! Спасибо! |
21 12 2010, 16:32
Весь интернет облазил, всё никак не помогают все эти комбинации и удержание кнопок. ((
21 12 2010, 20:56
неправильно следовал инструкциям.
если радио С43, то там кодировать нечего, только кнопками Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
22 12 2010, 14:33
GUNhed : неправильно следовал инструкциям. если радио С43, то там кодировать нечего, только кнопками Как узнать С43 ил не С43? А инструкциям я всем следовал верно. Сервисное меню нашел, там есть серийный номер, настройка GAL , потом чувствительность частот как я понял и еще что-то со значением "0" и никак не меняется. Подскажи если знаеш как это сделать кнопками. |
22 12 2010, 17:46
Вот нашел кое что:
Yes, your car is too old. World tuners were fitted to E46 from around end 2001. Only option for you is to replace the radio with a Euro/Oceania model - which in itself is an easy job. соответственно програмно регион выставляется на е46 с 2001 г.в Остается искать радио модуль с европейца... |
22 12 2010, 18:13
Вот интересно а какой именно радио модуль мне нужен? как я понял, для каждого головного устройства свой радио модуль идет?
23 12 2010, 02:01
тебе - BM24 с европы любой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
