14 11 2009, 22:47
Купе е46 изначально шло без парктроников.Вот купил задний бампер с заводскими парктрониками и блоком с гонгом.Как правильно подключить задний парктроник?Куда тянуть провода,какие релюхи ,предохранители задействовать?Может схема есть подключения?Парктроник с машины 2000г,надо поставить на 2004г .
15 11 2009, 16:14
Не потеме, а у меня перестал работать при вкл. зад. передачи пишит 10 сек и молчит.
15 11 2009, 16:39
SPEED.RU : Не потеме, а у меня перестал работать при вкл. зад. передачи пишит 10 сек и молчит. ![]() Длинный писк - значит не исправен, проверь для начала датчики. (812) 993-73-53 |
15 11 2009, 16:44
А КАК ИХ ПРОВЕРИТЬ???
15 11 2009, 16:48
Включить заднюю и послушать каждый, исправный слегка потрескивать должен. Лишнее наверно говорить, что это делать нужно вдвоём.
(812) 993-73-53 |
15 11 2009, 17:01
можно включить заднюю и прикасаться пальцем к каждому датчику. должен чувствоваться слабый щелчок
15 11 2009, 17:21
vlomak : Включить заднюю и послушать каждый, исправный слегка потрескивать должен. Лишнее наверно говорить, что это делать нужно вдвоём. А потом, когда будет найден неисправный., замена или есть варианты. Надо будет бампер снимать? |
Рекомендуем почитать на тему Как подключить задний парктроник?
15 11 2009, 18:08
SPEED.RU : Надо будет бампер снимать? не надо |
15 11 2009, 18:27
А как починить то
, есле я найду неисправный датчик, что делать???
15 11 2009, 19:43
порыскай поиском. там вроде все снаружи вытаскивается и разъем отсоединяешь
15 11 2009, 22:20
У меня универсал рестаил, значит надо ! Др. выхода нет?
15 11 2009, 23:55
[quote="Х@ТТ@быч"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=вот схема подключения, все просто )
это [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=бензин мех до 03.2003[/img], остальное позже добавлю) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17733[/img][/img] Х@ТТ@быч спасибо,жду продолжения. |
08 12 2009, 12:43
Ребят, а чтобы дооснастить седан рестайл с м-бампером, нужно просто вот этот комплект дооснащения купить 66 20 0 142 026 ? И все заработает?
07 02 2010, 12:06
Х@ТТ@быч
Спасибо тебе большое за ответ |
06 12 2010, 16:57
подскажите номерки запчастей для дорестайла купе,парктроников нет,хочу чтобы были,что для этого нужно
06 12 2010, 19:24
на разборке возьми блок со скобой крепления, проводку до датчиков, датчики, планку в бампер
номер проводки от блока до блока предохранителей и шины - 61 12 0 004 329 |
06 12 2010, 22:13
Хаттаб : добавил инструкцию может и мне подсобишь, у меня 05/2000(prefacelift sedan) с заводским М обвесом и гонгом(при переключении на заднюю скорость, мозг выносит), хотелось бы парктроником обзавестись. Не подскажешь что надо. Заранее благодарен. |
07 12 2010, 13:29
т.е. мозг выносит ? пищит постоянно ? наверное блок уже есть а вот датчики сняли или украли
INPAй можно посмотреть наличие блока |
07 12 2010, 13:33
ptpending : INPAй можно посмотреть наличие блока можно без инпы в багажнике посмотреть |
07 12 2010, 17:39
Хаттаб : Комар : ptpending : INPAй можно посмотреть наличие блока можно без инпы в багажнике посмотреть с права под обшивкой если бы был парктроник, комплектация показывала бы ето, разве я не прав, но все же проверю и дам знать. И еще мне интересно, на машинах не оснащенных парктроником, при переключении на заднюю скорость, подается ли какой то сигнал в салоне, что то вроде сигнала заднего хода или еще что то, или машина должна молчать |
07 12 2010, 18:10
Хаттаб : LAPD : И еще мне интересно, на машинах не оснащенных парктроником, при переключении на заднюю скорость, подается ли какой то сигнал в салоне, что то вроде сигнала заднего хода или еще что то, или машина должна молчать должна молчать! вот мы и подумали что он у тебя стоит. писк какой продолжительности и откуда звук? там не писк, а будто звон курантов через гонг, прерывистый, с интервалом в 1секунду, но как только со скорости снимаю все прекращается. Машина для Японии, может на них бывают такие фишки |
07 12 2010, 18:36
Хаттаб : Оооо японец, тогда ХЗ Но если тебе на диагностике не разу не говорили что у тебя ошибки по парктронику, то нет у тебя блока! выходит у япошек так должно быть и нет у меня никакого блока, может хотя бы проводка есть, как ето можно проверить, очень хочется парктроник |
18 12 2010, 23:07
сорри за долгий перерыв, но блока у меня нет точно, но я нашел какой то проводок, который сам по себе болтается.
18 12 2010, 23:11
LAPD : сорри за долгий перерыв, но блока у меня нет точно, но я нашел какой то проводок, который сам по себе болтается. От проводка этого еще 4 отходят? [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
18 12 2010, 23:19
Cyber Flash : LAPD : сорри за долгий перерыв, но блока у меня нет точно, но я нашел какой то проводок, который сам по себе болтается. От проводка этого еще 4 отходят? нее, ничего там не отходит, вот у тебя есть парктроник?, если есть, можешь сфоткать всю байду, которая за правим крылом и мне переслать если не трудно |
