    • На форуме с 15 12 2010, 10:12
    • Сообщений 25
    • Авто: 320i|170|M54|2001
Всем Привет!
Про печку много уже писали, но в основном это касалось
- дует холодным воздухом
- долго греется
-не дует в ноги и т.д.
У меня ситуация немного другая - СОВСЕМ не дует, ни печка ни кондиционер (ни на какой скорости). Если не сложно может скажет кто свои соображения?
Обдув лобового стекла также не работает, соот-но я так понимаю выходной каскад вентилятора (в народе "ёж") здесь не причем.
Остается только подозрения на:
1. Предохранитель
2. Вентилятор печки.
Что касается предохранителя, это он? -
28позиция Зелёный/жёлтый
Соединитель Х1201, автоматический кондиционер IHKA и цепь включения вентилятора отопителя. Или нет?
Если это вентилятор печки - как продиагностировать? и можно ли его отремонтировать?
Заранее спасибо.
е46|320i|2001|170|
___________________________________________
e34|520i|150|M50|1992|
е46|320i|170|M54|2001|
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 08 10 2010, 23:22
    • Сообщений 5526
    • Авто: БЭШКА как и у всех тут
жопка ::36::
без печки холодно сейчас ::33::
"Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь
    • Сообщений 1852
Это еж скорее всего, и не важно про обдув лобового...
    • На форуме с 24 11 2010, 13:16
    • Сообщений 346
    • Авто: 325 COUPE M54
    • Изображения: 11
если предварительно гудел,свистел,урчал и т.д.- значит накрылся! выяснить это легко(послушать над фильтром салона)заодно можно пошевелить разъем(придется снять немного пластмассы)
проще купить новый или б.у.,перематать его дорого встанет..
или все таки ежик..
    • Сообщений 25
Везучий Фраер :
Почему еж? Я нашел, что обдув лобового стекла никак не связан с ним.
В том то и проблема, что все работало штатно. Скорости не плавали, грелась печка хорошо.
Единственные послдние изменения (вчера) - перепоял реле на блоке управления ЦЗ, т.к. не открывались двери иногда. Но это вроде как нисвязанные блоки, хотят стоят вместе...мог задеть?
И что с предохранителем, может в нем быть проблема?
    • Сообщений 1852
T0mmy :
Везучий Фраер :
Ну так глянь предохранитель, может и он. Не тяжело ведь.
Ёж (выходной каскад резисторов эл. вентилятора) управляет работой вентилятора и этим всё сказано. Что? разве обдувом лобового магнитола управляет вместо ежа что-ли? Если ёж нае..нулся, то и вентилятор не будет работать.
    • Сообщений 25
Везучий Фраер :
T0mmy :
Везучий Фраер :
Ясно. Спасибо.
Правильно я понял, что вентилятор вместе с ежем из салона достаются (сняв бордачок)? Хочу попробовать их снять и померить напряжение. Потом можно будет напрямую на моторчик подать напряжение, минуя ежа - тогда однозначно можно будет сказать, в чем проблема. Главное как достать?
Рекомендуем почитать на тему Совсем не дует печка и кондиционер. Нид хелп!
    • Сообщений 1852
T0mmy
еж - из салона, а вентилятор - из подкапотного пространства. Надо снимать перегородку.
http://tis.bmwcats.com/doc1045573/
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
viewtopic.php?f=47&t=16451 - Еж
viewtopic.php?f=47&t=821 - Вентилятор
    • Сообщений 25
zeos :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=16451 - Еж
Спасибо, оч помогло!
Проблема оказалась в вентиляторе, его заклинило. Покрутил в обратную потом в другую сторону. Включил зажигание - все заработало.
Надолго ли - хз... но если снова накроется - приговор - менять вентиллятор.
Вообще на будущее хочу сказать, дабы закрыть тему (может кому полезно будет):
ёж - это когда обороты не регулируются.
т.е. дует с одинаковой скоростью, но дует.
плюс на лобовое дует мимо ежа, если и на лобовое не дует - моторчик.
Что касается мотрчика - ломается, т.к. щетки стираются, на остатках работает, поэтому и "сдыхает" постепенно. Признаки - начинает гудеть, пищать и т.д
Мотрчик буду искать на разборке, есть кто знающий и в теме где можно найти в ВАО, Москва?
Всем Спасибо!
    • Сообщений 1852
T0mmy
А каким образом сопоставимы понятия "заклинило" и "щетки стираются"?
    • На форуме с 10 09 2008, 12:01
    • Сообщений 103
    • Авто: E-46 323 2000г. - была, теперь VW GolfV GTI
T0mmy :
это только если с улицы ::40::
    • Сообщений 25
Везучий Фраер :
T0mmy
:) В моем случае - "заклинило", насколько мне удалось даигностировать. Пока 2 дня работает без сбоев.
А в общем из прочтенного, основная проблема моторчиков - "стирание щеток" - это скорее временной фактор + эксплуатация.
    • Сообщений 1852
T0mmy :
Везучий Фраер :
T0mmy
Может надо было масла вычавить на вал вентилятора, чтоб не клинил?
    • Сообщений 25
Везучий Фраер :
T0mmy :
Везучий Фраер :
T0mmy
Я WD-40 смазал там все.
    • На форуме с 15 04 2010, 20:39
    • Сообщений 522
    • Авто: 320i седан 2002г
Кроме моторчика что ещё может быть?
Моторчик поменял, заработала, через день перестала...
А до этого не работала, а в день ремонта заработала, и когда стоял старый моторчик машину на холодную колбасило сильно..
Ходовые запчасти со склада!
не оригинал..
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Marakesh
:lol: молодец, содал снаало свою тему, а потом тока поискал на форуме =) сразу не мог поискать? зачем лишний раз плодить? :)
может ёжык?
    • Сообщений 522
Просто в старых темах не нашёл, а во вторых хрен дождёшься ответа....
нет не еж....он отвечает за обороты, а у меня их нет вообще...
А где находится реастат?
не оригинал..
    • Сообщений 522
может дело в кнопках?
не оригинал..
    • Сообщений 7574
Marakesh
В фотоотчётах смотри там есть с картинками как заменить
    • Сообщений 522
что заменить?
Я нашёл только как заменить вентилятор и ёжик...
а дело в другом..
не оригинал..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 143
