/ 28D7 (выдает ошибку) на BMW
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
машина e46 316ti(1.8 )N42 compact
Недавно случилась беда на ходу заглохла машина ,но сначала загорелись лампочки ASC ,ABS и ручник в итоге полчаса постоял и она завелась .На диагностике прочитали ошибку 28D7 (связь генератора) что это может быть и куда копать ,вроде зарядка норм от 13,6-14В в зависимости от того что включено...что может быть?PS.Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось max89 17 12 2010, 01:50, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 10748
мотор то хоть какой, N или М?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 492
N42
    • Сообщений 10748
уже лучше!
на этих моторах используется шина с двоичным кодом BSD для управления генератором.
когда она не работает, то генератор работает в автономном режиме. но при этом теряется несколько интересных функций в работе генератора
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 492
как можно проверить эту шину ,ну и для начала где ее искать?ну и про функции поподробнее если можно ?самому ее реально поменять?
    • Сообщений 10748
меняется не шина ))))
проблема скорее всего в самом регуляторе напряжения. а шина на данном ведре, тянется от блока дме к генератору
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 492
т.е. как я понял с твоих слов что-то в генераторе самом ?
Рекомендуем почитать на тему 28D7 (выдает ошибку)
    • Сообщений 10748
ну регулятор то в генераторе стоит ))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 492
все спасибо,теперь понял ::22::
обидно что опять походу его нада снимать и тащить к этим криворуким,всего лишь 2 месяца поработал =\ без проблем ,до этого пропала была зарядка...
    • Сообщений 10748
а зачем его снимать? регулятор можно итак снять. в любом случае проверь сначала целосность разъемов на генераторе
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 492
токо я думал допер ,опять запутался... как его проверить если он в генераторе стоит ? ну или как к нему подлезть (выглядит как) чтоб генератор не снимать? ( в электрике несилен (... ))
    • Сообщений 10748
стоит сзади генератора. если не силен, тогда и смысла лезть проверять самому нет
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 492
под пластмассовой крышечкой?
    • Сообщений 10748
ага, под нею самой
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 492
Благодарю бум ковырятся на досуге, ток не понятно что глюк ловит 1 раз в день с утра после ,проезда 10 км ну или в этом районе ,а дальше все норм как будто ничего не было...система защиты какая-нибудь от скачков напряжения или чего там?
    • На форуме с 12 12 2011, 22:32
    • Сообщений 19
расскажи расскажи чем дело закончилось. всё аналогично!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
