    • На форуме с 13 12 2010, 20:09
    • Сообщений 85
    • Авто: BMW E46 320i 2001г
Машина Е46 320i 2001г Калининградка
Не нашел на ней датчиков лямбда зон. Подъезжала немка там стоят. Вопрос должна она тут быть и есть ли она вобще? Либо ее отключили?
Проблемы с расходомером и датчиком распредвала
Лампа на двигле даже не загорелась
    • На форуме с 05 08 2009, 11:28
    • Сообщений 750
    • Авто: BMW e46 coupe M52TU
Точно не уверен,но на калининградках прошивка на безкат.
да и лямбда зондов вроде тоже нет.
У меня чистокровная немка,но после того как я поставил пламягасители и отключил лямбда-перепрошили на безкатавый режим...EURO2. теперь даже когда ключ в зажигание вставляешь и поворачиваешь,загараются контрольные лампы.так дело в том что лампочка двигателя теперь не загарается,перед тем как завести тачку!сказали что так и должно быть.
Так что вроде все гуд у тебя! :???:
З.Ы. ЧЕК ЭНДЖИН у меня даже при нормальных катах и лямбда зондах не загорался когда была ошибка датчика распред вала(эта ошибка тока в мозг записывается и почитать ее можно с компа)
по расходомеру ни чего сказать не могу
    • Сообщений 85
luckyboy199 :
вот я и думаю должна она гореть или нет. Может ее тупо скрутили, возможно стоит в Питер съездить у кого я машину покупал и поговорить ::16::
    • Сообщений 750
alex042004
а позвонить???ну как минимум официалам)))к тому же ща народ знающий подтяниться и просветит тебя!!!еще пока утро :lol:
    • На форуме с 20 09 2010, 09:39
    • Сообщений 15
    • Авто: E46 320i
Привет.
Чтобы проверить работоспособность лампы Check Engine посмотри эту тему. Там есть описание скрытых функций БК. Запусти функцию 2 (комбинированный тест) и увидишь, работает ли вообще эта лампа или нет.
По поводу ошибок расходомера и датчика распредвала: у меня при этих ошибках Check Engine не загоралась, следовательно, я предполагаю, что она и не должна при них загораться. Но на 100% не уверен, просто личные наблюдения.
P.S. машина у меня немка.
    • На форуме с 25 05 2010, 08:04
    • Сообщений 10898
    • Авто: Чванливая су4ка
Конечно должна гореть!
Если горит значит работает, если не горит, значит надо обязательно поменять её!!!
Модераторы:
Сделайте смайлик "Купи моск", пожалуууйста. :)
Мы иногда не имеем тех, кого хотим. Поэтому надо научиться хотеть тех, кого имеем.(с)
    • Сообщений 750
XyaH
ха ха а вот и не факт!!!я делал тест приборки по БК пункт 2...и в тесте лампочка горела!!!а перед тем как завести тачку, загарается DSC, подушка,EML масло, аккумулятор....потом все тухнет и остается гореть красным аккум и масло, вот потом завожу.раньше горела и лампочка двигла!после прошивки не горит перед тем как завести(но заправившись гамном лампа чек энджин горела пока нормальным бензом не залился)...значит вывод-лампочка исправна!!!!говорят так идолжно быть...
Рекомендуем почитать на тему должна ли гореть лампа "CHECK ENGINE" бмв е46 Калининградка
  • Двери е46
  • АКПП на е46 325XI
    • На форуме с 01 04 2010, 12:17
    • Сообщений 1371
    • Авто: БМВ 330 XI: X5 E53 3.0D
    • Изображения: 13
alex042004
у меня тож не горит! а при тесте щитка приборов горит, думаю что так и должно быть, каты удалены
    • На форуме с 08 03 2009, 21:53
    • Сообщений 2441
    • Авто: bmw 320ia 01г
не должна
    • Сообщений 10748
XyaH :
Модераторы:
и тебе первому прийдется его купить, моск! ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
На евро 2 не горит. ::nenado::
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • На форуме с 06 10 2010, 12:49
    • Сообщений 747
    • Авто: 320 e46
Недавно заметил следующие: у меня 2001 год рестайл немка лампа чек при включение зажигания загорается когда заведется тухнет у друга 1999 год до рестайл лампа чек не горит при включение зажигания. Стало подозрительно. Проверили ещё на одной дорестайленговой тоже чек не загорается. Наверное так и должно быть.
    • Сообщений 10898
GUNhed :
XyaH :
Модераторы:
Вряд ли ::40::
Думаю это будешь ты :lol:
Потому что не понял тонкого английского юмора, хотя от тебя не ожидал. :)
    • На форуме с 09 03 2009, 09:53
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
Юмор в том, что слово "моск" пишется, как мозг.
    • Сообщений 10748
XyaH :
да, наверное потомучто я русскай ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 11 11 2010, 14:01
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
у меня бэшка из америки но сделана в германии. чек при включении зажигания не горит...при проведении теста приб. доски-все работает. у друга 320 дорестайл из японии, но сделана в германии - у него чек горит при зажигании... вывод какой???
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Victor877
А какие стандарты Евро 3 или 2?
  • Двери е46
  • АКПП на е46 325XI
    • На форуме с 01 06 2010, 17:34
    • Сообщений 564
    • Авто: E46 320 M52TU
freedom31 :
Человек привык себя спрашивать: кто я? А надо бы всё время себя спрашивать: не говно ли я?
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/
    • Сообщений 747
    • Авто: 320 e46
Bond-R :
freedom31 :
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
Zeke :
Victor877
х.з. в расшифровке похожее только Код типа авто EV33, хотя может я ::tyktyk::
    • Сообщений 10898
GUNhed :
XyaH :
Наверно.
    • Сообщений 10898
Rich :
Неужели? ::40::
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
не должна и евро0 у калины
    • Сообщений 10748
Victor877 :
еслибы ты знал через сколько рук она прошла, до того как попала к тебе...
радуйся что хоть только эта лампа не горит )))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 747
    • Авто: 320 e46
GUNhed :
Victor877 :
Слав подскажи на дорестайле 1999 года 320 м 52 дожен чек при включении зажигания гореть? Авто немка.
Заранее спасибо :x
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
