30 03 2007, 16:30
Приехала моя 46 из Германии .. поехал делать диагностику (был в двух сервисах бмв) ..в итоге после проверки всего авто :
1.надо менять термостат 2.не работает кнопка аварийки 3.центральный замок(кнопка в салоне)..с ключа всё работает 4.и самое главное полетела микросхема в блоке управления двигателя ,а новый блок стоит не дёшего 1100евро ... прошу высказать своё мнение зарание спасибО. |
30 03 2007, 16:32
...и плюс ко всему этому поменял масло ,фильтры и свечи
30 03 2007, 16:45
Попробуй починить, если не осилят, купи б/у и не парься, сам менял блок управления коробкой, в Юните просили 30 тыщ и то на заказ через 10 дней, взял б/у за 6.
30 03 2007, 18:06
ты сначала узхнай скока починить стоит или склько на разборке стоит.......
30 03 2007, 18:16
///noth1ng : ты сначала узхнай скока починить стоит или склько на разборке стоит....... ..поченить стоит 4000-5000 т. рублей
30 03 2007, 18:25
тогда лучше починить так как они гарантию должны дать
30 03 2007, 18:35
///noth1ng : тогда лучше починить так как они гарантию должны дать ...гарантия пол года
Рекомендуем почитать на тему БлОк управления
30 03 2007, 19:00
поверь лучше чем новый блок =) за пол года может ты уже и решиш авто продать =) так что ремонтируй и не ломай голову.
30 03 2007, 19:16
НЕЕЕ...продовать не хочу , а блок уже отвёз на ремонт завтра будет готов
30 03 2007, 19:35
а чего тогда спрашиваеш чего делать =) лол
02 04 2007, 17:56
ВСЁ !!! ..сделал всё выше перечисленое , кроме термостата
выйснилось , что он ещё в рабочем состояние. |
02 04 2007, 18:09
ну и отлично=)
05 04 2007, 15:28
Логика в вопросе есть, просто некоторые детали не поддаются ремонту в гаражных условиях(только если у официалов, но они часто отказываются браться за такие вещи), блок управления движком как раз одна из таких деталей, так что единственной альтернативой покупке новой считаю приобретение б.у.
А раз говорите починили, ну дай Вам бог чтобы не пришлось за гарантией обращаться... |
19 04 2007, 12:30
tiMka : Приехала моя 46 из Германии .. поехал делать диагностику (был в двух сервисах бмв) ..в итоге после проверки всего авто :
1.надо менять термостат 2.не работает кнопка аварийки 3.центральный замок(кнопка в салоне)..с ключа всё работает 4.и самое главное полетела микросхема в блоке управления двигателя ,а новый блок стоит не дёшего 1100евро ... прошу высказать своё мнение зарание спасибО. Я бы вернул ее перегонЪщикам/салону либо выставил им счет Автозапчасти для Вашего BMW и MINI ЮЗАО Москва пон-пят с 11 до 20, суб до 17, вскр - выходной. |
14 12 2010, 21:41
как кнопку аварийки сделал, у меня тоже не работает она и замирания дверей. электрик смотрел, пробивал провода,нет напряжения ни где, предохранители проверили все работают. сказал что нужна схема эл.на машину может кто подскажет где можно посмотреть?
14 12 2010, 21:52
м@xx : как кнопку аварийки сделал, у меня тоже не работает она и замирания дверей. электрик смотрел, пробивал провода,нет напряжения ни где, предохранители проверили все работают. сказал что нужна схема эл.на машину может кто подскажет где можно посмотреть? Напиши в поиске WDS может найдешь нужное! then you're a human and must be killed |
14 12 2010, 22:32
у меня почему то в левом окне ни чего не появляется(((
16 12 2010, 01:27
можете посмотреть в галерее есть фотки, которая одна это где ручник, а которых две это где блок упр.может кто знает что за это штекиры.не могу понять к чему поключить.
16 12 2010, 18:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110 |
