14 12 2010, 14:01
Поиском юзал, не нашел. У меня накрылся стеклоподъемник. Купил себе новый. Менять хочу сам в гараже. Вопрос к бывалым: есть нюансы какие-нибудь при его замене? Тупики, которые могут возникнуть при установке его? Скачал инструкцию с TISa, вроде там все расписано, но мало ли.... Жду советов!
14 12 2010, 14:03
Менял всё по тису, на улице, ничего сложного не возникло
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
14 12 2010, 14:10
mickeyyy
По времени сколько заняло? |
14 12 2010, 15:31
Т.к. сейчас холодно, то клипсы, на которых дверная обшивка держится, могут поломаться.
14 12 2010, 16:07
tzar : Т.к. сейчас холодно, то клипсы, на которых дверная обшивка держится, могут поломаться. Спасибо, а по существу? |
14 12 2010, 16:16
меныл на улице заняло мин.15 самое сложное это акуратно отклееть полителеновый изолятор с корпуса двери и окуратно его наклеить обратно.
14 12 2010, 16:35
Кузнецов да не, ну в среднем у меня вроде около часу ушло
Рекомендуем почитать на тему Замена электростеклоподъемника своими силами.
14 12 2010, 17:23
ромик414 : меныл на улице заняло мин.15 самое сложное это акуратно отклееть полителеновый изолятор с корпуса двери и окуратно его наклеить обратно. А, да-да-да, кстати. Он не полиэтиленовый, кстати. Фен тебе в помощь, а то на холоде обратно я думаю не прилепишь. |
14 12 2010, 17:30
А как-нибудь стекло нужно будет выравнивать регулировать или еще что-то?
14 12 2010, 17:37
Кузнецов : А как-нибудь стекло нужно будет выравнивать регулировать или еще что-то? говорят надо стекло держать чтоб не упало , а я его даж не держал, вверх поднял до упора оно там само держалось - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
14 12 2010, 17:58
Кузнецов : А как-нибудь стекло нужно будет выравнивать регулировать или еще что-то? Да нет, ничего регулировать не надо. |
14 12 2010, 20:44
mickeyyy : Кузнецов : А как-нибудь стекло нужно будет выравнивать регулировать или еще что-то? говорят надо стекло держать чтоб не упало , а я его даж не держал, вверх поднял до упора оно там само держалось Оно у тебя само держалось потому что судя по профилю у тебя седан и на двери у тебя рамка! А т.к. у автора купе ему проще всё стекло через верх вытащить! then you're a human and must be killed |
14 12 2010, 20:49
Кузнецов : А как-нибудь стекло нужно будет выравнивать регулировать или еще что-то? Я когда свои менял, мне парнишка с сервиса посоветовал так: механизм держится на 5 гайках, когда их приручиваешь от них на краске остаюсься следы, так вот обратно нужно поставить на те же места! У меня потом нормально работало. А вообще где-то есть инструкцию по регулировке. then you're a human and must be killed |
15 12 2010, 09:13
koop : Кузнецов : А как-нибудь стекло нужно будет выравнивать регулировать или еще что-то? Я когда свои менял, мне парнишка с сервиса посоветовал так: механизм держится на 5 гайках, когда их приручиваешь от них на краске остаюсься следы, так вот обратно нужно поставить на те же места! У меня потом нормально работало. А вообще где-то есть инструкцию по регулировке. Именно так и поступил =))) Вобщем поменял вчера механизм буквально минут за 30. И ребенок разберется с ним. Вобщем кто сомневается в хорошем результате, то не ссыте, смело меняйте! Если руки конечно из правильного места растут =))) И TIS вам в помощь =) Правда он мне не особо помог. И так все интуитивно понятно. |
15 12 2010, 09:16
А можно ссылочку еа TIS, где описывается замена стеклоподъемника? Сам стеклоподъемник менять не хочу, хочу посмотреть на предмет периодического сверчка. Что-то там подзвякивает иногда на "ребристой" дороге.
15 12 2010, 09:18
Wilhelm
Лови http://tis.bmwcats.com/doc1053502/ Замена подъемника http://tis.bmwcats.com/doc1053512/ Демонтаж стекла. |
15 12 2010, 09:25
Спасибо!))
Сейчас этот форум просматривают: ida-x305 и гости: 48 |
