/ [КОНДИШН] Замена панели климата - развенчание мифа на BMW
    • На форуме с 12 02 2007, 10:56
    • Сообщений 18
    • Авто: 320i 318i
ARturing :
Датчик забортной температуры есть всегда, кажется. :x во всяком случае если есть борт компьютер.
у меня был датчик - но не было борткомпа :) теперь он есть. по сабжу - нифиговая инфа. сейчас присматриваюсь к x3 - так америкашки через одного с крутилками, вот если там такое прокатит - цену можно с постной рожей на штукарь сбивать :o :lol:
e46 318i 2000З.
e46 320iA 2001З.
    • На форуме с 31 08 2007, 13:45
    • Сообщений 58
    • Авто: E-46 320iA step
andy777 :
А разве продавец уже не даёт цену с учётом того что в авте нет климы??? :x
-Видеонаблюдение-
Последний раз редактировалось magzmc 18 02 2008, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18
    • Авто: 320i 318i
magzmc :
Ещё кстати на автомобилях с климатом, должен стоять датчик солнечного света, как я знаю!
Не знаю где он на бээмвэ (может с другой стороны зеркала салонного - у меня там стоит какой то фотоэлемент)
это датчик дождя. фотоэлементы стоят слева там где блок выключателей птф, и на панели климата.
e46 318i 2000З.
e46 320iA 2001З.
    • Сообщений 58
andy777 :
это датчик дождя
Здрасти.... Датчик дождя стоит на лобовом стекле, иначе как бы он эрогировал на водичку??? У меня же датчик на зеркале со стороны лобового окна - что за странный датчик??? :)
andy777 :
И где на панели климы фотоэлементы??? :x
-Видеонаблюдение-
Последний раз редактировалось magzmc 18 02 2008, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18
    • Авто: 320i 318i
magzmc :
andy777 :
ага, щаззз... я тут вчера явного утопленника смотрел за сороковник :) продавец клялся небитый, с честным карфаксом, с пробегом в полтинник, 2004 года :lol:
e46 318i 2000З.
e46 320iA 2001З.
    • Сообщений 58
andy777
:lol: :lol: :lol:
не... ну так то понятно!!! :lol:
-Видеонаблюдение-
    • Сообщений 18
    • Авто: 320i 318i
magzmc :
извиняюсь, недочитал... датчик именно на зеркале или выше ножки зеркала в углублении обшивки крыши? вот в углублении вроде как датчик дождя должен быть. если на самом зеркале - то могут быть варианты, видел на 34-й инфракрасный датчик центрального замка.
magzmc :
с правой стороны там где кнопки обдув стекла, обогрев заднего (еще третья посередке - не помню. склероз, кондей там :) ) и левее - типа решетки небольшой - вот там... на 39-й у меня он был как бусинка между ребрами вот этой самой решетки - долго голову ломал, пытался выковырять :lol:
e46 318i 2000З.
e46 320iA 2001З.
Последний раз редактировалось andy777 18 02 2008, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему [КОНДИШН] Замена панели климата - развенчание мифа
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 58
andy777 :
Не... сто пудово сам элемент дптчика вынесен наружу
andy777 :
гм... дак там не фотоэлемент, там термодатчик - для отслеживания температуры в салуне!
короче это всё отступления!!! :?
По теме - автору респект!!! :D
для тех у кого нет климы - ознавательное открытие!!!
У меня когда была вектра б, вместо крутилок, хотелось вкорячить климат-контроль - дак там всю торпеду перебирать надо было, ибо все заслонки - тросиковые - а тут сказка! Меняешь панельку - и "полноценный" климат - хотя и не доказано на 100% :twisted:
-Видеонаблюдение-
    • На форуме с 01 06 2007, 20:08
    • Сообщений 204
    • Авто: e46 318i 2002г.
mpeshkov :
полноценный климат управяет потоком воздуха.
:x а при таком подходе что получается ?
Да, потоки воздуха меняются только вручную. :roll: Наверно потому что нет датчиков температуры по салону.
Но и так вышло неплохо :twisted:
    • На форуме с 13 07 2007, 22:49
    • Сообщений 24
danil :
mpeshkov :
А что с количеством скоростей у вентилятора ? Стало больше ?
    • Сообщений 18
    • Авто: 320i 318i
danil :
mpeshkov :
то есть - горит надпись auto, но скорость вращения вентилятора не изменяется?
e46 318i 2000З.
e46 320iA 2001З.
    • Сообщений 204
Скорость меняется . Не меняется направление автоматом
Ты на себя посмотри. Черный, как сволочь. (С)
    • Сообщений 24
danil :
Т.е. работает все как в полноценном климате, кроме управления потоками ??
И кнопка принудительного обдува работает ?
Скорости плавно вентилятора меняются ?
    • Сообщений 204
Именно так. Только что выезжал. За бортом минус 3. Сразу включил на АВТО. Зажегся обогрев заднего стекла, вентилятор начал дуть на 3 палки. Через минут 5 постепенно начал добавлять по одному делению. Когда машина прогрелась, вентилятор работал почти на максимуме ( не хватало 2 палок до конца).
danil :
Мне одну штуку заверните пжалста :arrow:
    • Сообщений 18
    • Авто: 320i 318i
danil :
не дует в ноги, в грудь, на стекло - ты про это? так вроде и не должно особо. на автомате, когда не нажаты ни одна из этих трех кнопок дует всегда равномерно отовсюду и чуть сильнее на ноги. во всяком случае у меня на обоих машинах так. главное - сами кнопочки при нажатии отрабатываются или нет?
кстати, извиняюсь перед всеми за неумышленную дезу - вчера вечером рассмотрел все внимательно - стеклянные бусинки есть на панели включения птф и на магнитоле. на консоли климата ничего нет. после глушения двигателя бусинка на магнитоле начинает мигать красным примерно раз в 10-15 секунд. после закрытия машины с ключа прекращает. так же рассмотрел углубление в общивке потолка выше салонного зеркала - четко видно круглый след по наружной поверхности обшивки - но в углублении ничего нет и просматривается какой-то разьем. по комплектации у меня машина шла с датчиком дождя (которого сейчас нет :( )
e46 318i 2000З.
e46 320iA 2001З.
    • Сообщений 204
Я думал, что поток воздуха должен на автомате плавно перераспределяться между стеклом - ногами - грудью в зависимости от температуры в салоне.
У меня действительно автоматом дует одинаково во всех направлениях, на ноги чуть сильнее.
в ручном режиме можно отрегулировать как угодно кнопками. Заданная температура поддерживается автоматом.
Получается, что вообще нет отличия от заводского климата?!
Люди с климатом, подскажите: что значит автоматическая регулировка потоков? И есть ли вообще датчики температуры по салону? Они же должны как-то входить в панель управления? А в ней нет каких-то дополнительных слотов :x
  • Замена ДВС
    • Сообщений 58
danil :
датчик температуры в салоне находится в блоке климата, за решёточкой, туда всасывается салонный воздух и там измеряется температура!
так что у тебя должно быть всё чётко!!!
-Видеонаблюдение-
    • На форуме с 14 01 2008, 10:26
    • Сообщений 244
    • Авто: E87 120i
danil
Такой вопрос! А у тебя есть дополнительная регулеровка тёплого и холодного потоков воздуха на центральном дефлекторе обдува??
    • Сообщений 24
:x
что тогда это ?
[url]http://bmw.autocats.ru/part-64500029507/[/url]
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Мне чего то не вериться в эту сказку! Если в дальнейшем все будет гуд отпишись!
Всем спасибо!
    • На форуме с 26 11 2007, 00:25
    • Сообщений 3
    • Авто: CLS
BMW 64 11 6 917 001 Датчик auc Датчик загрязнености воздуха, весь К-т для переосн.автоматич.сист.кондиц.
Номер детали : 64 50 0 029 507 -8500руб.
    • На форуме с 21 12 2007, 15:06
    • Сообщений 39
    • Авто: 318i М43TU
danil :
У меня склимой.
danil :
Датчик на потолке и на панели климы.А поток воздуха дует как у тебя,еще заметил после выбора ручного режима допустим в тело клима как бы адаптируетсяи с переводом в авто начинает больше дуть в среднюю часть.Хотя может только так кажеться. :x
бывает так,что ништяк путается с радостью
    • На форуме с 07 09 2007, 07:47
    • Сообщений 216
    • Авто: BMW 323iA 99г, BMW X3 3.0 2004 г.
magzmc :
andy777 :
это датчик дождя
andy777 :
На неослепляющем салонном зеркале заднего вида установлены два фотоэлемента. Один спереди (смотрит на лобовое стекло), другой на зеркале (маленькая точка). Электроника сравнивает разность освещенностей спереди и сзади зеркала и таким образом определяет ослепляют тебя или нет.
    • Сообщений 24
Итак, повторил эксприримент.
Блок купил тут в форуме за 2500р. На разборках в москве их отдают 3000-3500.
Поменял сам, на стоянке у меги за 30 секунд :) У меня магнитолла не штатная, а блок климата вытаскивается просто немного сильным выдергиванием на себя.
Впечатления: градусы показывает фарингейты ( как поменять на цельсия без скидывания аккамулятора ? ), работает все..., кроме заслонок. :( Так и не понял алгоритм их работы. В режиме авто дует по большей части в ноги и немного на стекло. Если нажадь кнопку "на стекло", перестает туда дуть.... дуть в центр так и не понял как включить, сегодня поэксперементирую еще.
Из приятного: скорость вентилятор теперь меняет плавно.
danil, что у тебя с заслонками ?
