/ Вопрос по Американскому климату..HELP на BMW
    • На форуме с 07 11 2010, 15:08
    • Сообщений 69
    • Авто: 330Ci
    • Изображения: 45
Привет всем ::34:: , помогите пж-та!У меня постоянно включен компрессор кондея,старый хозяин говорил: что машина калифорнийская-это у них там стандарт.Действительно ли это так?И можно ли его вывести на ручное включение(т.к хочется меньше расхода,больше мощности,да и поберечь ресурс компрессора) ::hm:: .
Если можно подскажите как это сделать.Заранее спасибо.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Не отключается кнопкой на климате?
    • На форуме с 28 05 2010, 18:17
    • Сообщений 316
    • Авто: BMW E46 325CI, Е90
sobovoy :
в режиме "Авто" всегда включается кондей, это у всех. Просто жмешь на кнопку со снежинкой и все, он выкл.
    • Сообщений 69
    • Авто: 330Ci
    • Изображения: 45
Pro-sport :
sobovoy :
Не в режиме авто, с выкл снежинкой-компрессор у меня все равно включен, проверял на диагностике.
    • Сообщений 316
sobovoy :
Pro-sport :
sobovoy :
Тогда разбирайся, так быть не должно
    • Сообщений 69
    • Авто: 330Ci
    • Изображения: 45
Pro-sport :
sobovoy :
Pro-sport :
sobovoy :
Так в этом и вопрос,про америкосовские стандарты это все вранье? потому что на диагностике чел. все проверил ошибок нет, релюхи в порядке,коротышей тоже нет, проводка в норме.
    • Сообщений 316
sobovoy :
Pro-sport :
sobovoy :
Pro-sport :
sobovoy :
У меня америкос, и вроде даже тоже из Калифорнии.
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по Американскому климату..HELP
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
sobovoy :
А как определили, что он вкл?
    • Сообщений 69
    • Авто: 330Ci
    • Изображения: 45
bazinotti :
sobovoy :
Я ж говорю, определили на диагностике(на него постоянно подается напряжение), плюс это подтвердил старый хозяин.
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Ремень скинь с него и всё. :roll:
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Странно, у меня тоже с пендосии (одна с техаса другие с калифорнии)
на двух точно, при откл снежинки, кондей не пашет.
sobovoy :
Как я понимаю, напряжение (а именно плюс) подается не на компрессор, а на муфту.
Компрессор работает механически, нагнетая давление.
Если компрессор создает давление, то постоянно работает кондей. Не заметить это сложно.
Собственно, "снежинка" и подает плюс на муфту. Если плюс на муфте постоянно,
не зависимо от снежинки, то это не исправность. Проверить срабатывание
муфты можно услышав характерный щелчек в компрессоре при вкл снежинки.
Последний раз редактировалось bazinotti 13 12 2010, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 69
    • Авто: 330Ci
    • Изображения: 45
bazinotti :
на дух точно, при откл снежинки, кондей не пашет.
sobovoy :
Ок, сегодня вечером отвезу электрику, пусть еще раз проверит.В итоге что америкосы идут с постоянно работающим кондеем это все чес?!
    • Сообщений 10748
интересно, как же это смогли определить то на диагностике?
::40:: ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 69
    • Авто: 330Ci
    • Изображения: 45
GUNhed :
::40:: ::40::
Очень просто Диагностику электронных систем проходил не у частников-колхозанов-а вроде в нормальном сервисе Пихтин Авто ( с нормальным стендом-правда не знаю что там за мастера ::36:: ::18:: (первый раз там был),там долго мастер бегал с тестером-обозначил вышеизложенную проблему, и тут же согласился с моим предположением о америкосах.В связи с этим и обратился за помощью ::37::
    • Сообщений 10748
sobovoy :
вот потому и смешно!
Ferrum :
GUNhed :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
Яндекс.Метрика cron
