/ Оптический ключ. Не открывает машину на BMW
    • На форуме с 16 03 2010, 13:21
    • Сообщений 396
    • Авто: Была 320 I M-sport, теперь 120 Red
Помогло! Поступил как на 38-м клубе, поворачивая во второе положение ключи и долго повторяя одно и то же
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
surfboy :
Этим советом руководствовался?
1. в DIS надо проверить запрет на инициализацию IR брелков. Это все делается в тест-блоке IR в спец функциях. Там должно стоять НЕ АКТИВНО.
2. Приемник IR сигнала - это глазок на салонном зеркале заднего вида.
3. На Е38 аглоритм инициализации следующий (согласно ДИСу, а не всякому бреду)
а) Сесть в автомобиль
б) закрыть двери водителя и пассажира
в) вставить ключ в зажигание
г) повернуть в положение 2(!!!!!) менее чем на 5 секунд. Да именно в положение 2, когда загораются все лампочки. Это и была моя ошибка, я поворачивал в положение 1, а нужно было именно в 2 (слава DISу)
д) вытащить ключ
е) зажать кнопку ОТКРЫТЬ
ж) нажать кратковременно трижды кнопку ЗАКРЫТЬ (диод на ключе начнет мигать 11 или 9 раз на протяжении 10 секунд)
з) поднести ключ к IR приемнику (см пункт 2)
и) нажать кнопку ЗАКРЫТЬ.
Баварская помойка пощелкает замками и все станет заебок.
Если после пункта и) замками никто не щелкает - ТО НЕНАДО СНОВА КРУТИТЬ КЛЮЧ В ЗАЖИГАНИИ. Надо повторять последовательность действий с пункта е) т.е ДО УПОРА в течении 15 минут (слава DISy) создавать новый код в ключе и пытаться его прописать поднося ключ к приемнику и нажимая кнопку закрыть.
Повторюсь - данный алогоритм для IR ключей, и он отличается от алгоритма для РАДИО ключей (FBZV). Отвечая на вопрос про привязанный вин-код в ключе (см предыдущие посты) - это все п%зжеж и провокация. Я привязал ключ от АБСОЛЮТНО другого авто - на открывание/закрывание своего авто. Проблем никаких небыло.
Еще хинт (слава Баварии Моторс Казахстан) чтобы проверить живой ли IR передатчик в ключе - нужна любая камера (телефонная, видео, фото итд), я проверял на камере айфона. Запускается камера - ключ направляется передатчиком в камеру и нажимается любая кнопка. Через камеру - будут видны посылаемые IR лучи (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Данный опыт проводился на E38 750iL Security (B2/B3) 98 года, из японии. Ключ ДВУХ кнопочный IR. Все прошло успешно.
КАК ДУМАЕТЕ? может у меня тоже там стоит запрет?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 396
да. именно им! с 7-го раза прошился
    • На форуме с 27 11 2010, 14:18
    • Сообщений 298
    • Авто: E46, 323i , AT
у меня с первого раза получилось. Спасибо!
    • На форуме с 09 12 2010, 17:36
    • Сообщений 15
surfboy, помоги, пожалуйста, прописать ключ. У меня тоже ключ на ИК передатчике с двумя кнопками, правда машина моя по моему не из японии. Но всё равно. Мне по вот этому пункту не совсем понятно " нажать кратковременно трижды кнопку ЗАКРЫТЬ (диод на ключе начнет мигать 11 или 9 раз на протяжении 10 секунд) Скажи, ты когда делал этот пункт ждал пока светодиод отмаргает все 10 секунд и потом нажимал кнопку закрыть, или нажал во время того пока он моргал? Что то у меня никак не получается :shock:
    • Сообщений 396
Да не особо!
Тут главное ключ не в положение 1 а в положение 2 повернуть и много много раз пытаться!
    • Сообщений 15
:x Ты не совсем понял мой вопрос.
Вспомни, пожалуйста, по вот этому пункту: ...нажать открыть и удерживая нажать кратковременно трижды кнопку ЗАКРЫТЬ (диод на ключе начнет мигать 11 или 9 раз на протяжении 10 секунд)
Скажи, ты когда делал этот пункт, ты ждал пока светодиод отмаргает все 10 секунд и потом нажимал кнопку закрыть, или нажал во время того пока он моргал?
Мне вот непонятно, мне нажимать кнопку пока светодиод на ключе моргает или же дождатся пока он закончит моргать и потом нажимать?
Пожалуйста, не торопись с ответом, постарайся вспомнить, это очень важно.
Я знаю что нужно пытатся много раз, но какой толк если я буду пытатся много раз неправильно. ::36::
Рекомендуем почитать на тему Оптический ключ. Не открывает машину
  • 316ая F30 - Троит машину
    Загорелась ошибка привода, потом ЧЕК , машину стало троить, 3 разных диагностики показали одинаковые...
  • Ключ, центральный замок
    Кнопки на пултье бмв е46 изнашивались и купил новый китайский. 1. При нажатой кнопки открития двере...
    • Сообщений 396
Я не ждал а жал сразу!
    • Сообщений 298
3. На Е46 аглоритм инициализации следующий (согласно ДИСу, а не всякому бреду)
д) вытащить ключ
    • Сообщений 298
muzzle :
Как только начнет мигать красный диод сразу же подноси ключ к красной пимпочке на зеркале заднего вида.. читай дружище внимательней :twisted:
    • Сообщений 396
Да ! Это я тоже проверял, нашел на форуме каком-то непонятном. крутая особенность ИК
    • Сообщений 15
Парни, еслиб вы знали, как же я задолбался прописывать этот ключ ::16:: И настроение уже на нуле и уже почти отчаялся и остановится не могу, ::angry:: уже вторую неделю бьюсь :evil: Всё перепробовал, весь интернет облазил, включая англоязычные сайты, и способов, к стати, довольно много, но ни один не помогает. Как же мне быть то. Ключ проверил - работает. Провода идущие к зеркалу проверил - работает, Что же ещё может быть. Главное работало же, нормально работало, обидно. Ну Баварцы, ну неужели нельзя было попроще ::tyktyk::
    • Сообщений 298
Ты заполни профиль, и сам ИК проверял?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Antoha :
:arrow:
Светодиод мог банально запылиться/загрязниться, поэтому и не улавливает ИК-излучение.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 15
БМВ у меня не e46, но тоже ведь БМВ, моя е36, сюда зашёл в надежде на вашу помощь, на е36 особо никто помочь не может, а в этой ветке гораздо активней обсуждается эта проблема, поэтому пришёл к вам, думаю то что касается прописать ключ разница между е46 и е36 не большая. Машина у меня 93 года 325i, ключ с ИК передатчиком, батарейки менял, глазок чистенький, сигналы ключ посылает, проверял через видеокамеру, приёмник сигналов на зеркале заднего вида проверял, провода идущие к нему прозванивал, всё нормально, Всё работало пока машинка не простояла некоторое время без аккумулятора. Ещё много всего делал. :(
    • Сообщений 298
Значит, возможно на е36 иная комбинация с ключем..
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
muzzle :
Если есть разница, даже между привязкой обычных 315/433 MHz ключей для рестайла и дорестайла BMW E46, то для E36, скорее всего, будет другой алгоритм привязки IR-ключа. Поищи по поисковикам, лучше заграничным типа yahoo.com, авто BMW E36 довольно хорошо документирован.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Ребзя седня столкнулся с одной ситуацией в результате которой возник вопрос такой:
Есть два ключа. Вышел из машины нажал на кнопку закрытия на ключе - сработал ЦЗ и машина закрылась. Беру другой ключ на нажатия открытия машина не реагирует, хотя лампочки на ключе мигают. Механически, вставляя в дверь тоже не открывает. Подхожу сзади и открываю механически им багажник, залезаю в машину через заднее сиденье, вставляю ключ в замок зажигания и двери сами все открылись. Пробую завести, но что-то не дает, как будто пытается схватить, но что-то систему блочит.
А терь вопрос:
Я правильно понял, что если машина закрыта одним ключом, то второй её не откроет и не заведет так? Для этого надо отпереть машину первым ключом и тогда можно уже заводить и вторым после этого?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
эм.... просто первый ключ, на который закрывал машину - похерил :oops:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Ребзя замерз возле машины стоять :roll: :P
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
бррррррррррррр :cry:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 298
Правильно понял, только еще плюс ко всему второй ключ надо привязать одним из способов изложеных выше.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
я когда пробрался в машину вставил ключ этот запасной, повернул в первое положение на пару сек и обратно после этого нажимал кнопки как положено держа одну, то на нажатие кнопок ЦЗ не реагировал, тока лишь лампочка на ключе мигала, в итоге не помогло, просто помню делал эту инициализацию с ключом на который машина была закрыта и я им же её и открыл и тогда да - держал кнопку при этом нажмал другую 3 раза и двери при этом открывались-закрывались как и должно быть , а тут реакции нету на закрытие открытие, и как итог - пробую завести после этого - она схватывает и тут же что-то блочит и не завести :x
- на м43 встанет?
    • Сообщений 298
Ты с ключем операцию проделывай, прям возле зеркала. Как начнет мигать диод , в упор к красной пипке поднеси.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Всё пробовал, ведь с другим то ключом получалось не обязательно у зеркала , а я с любого места после того как вытащил из замка зажигания чуть ли не сидя на заднем сиденье делал эту процедуру, а этот машина как будто не видит , хотя месяц назад им и закрывал и открывал и ездил с ним, просто вопрос то в чем:
Если посеял ключ первый ключ, на котором закрыта машина, взял второй запасной кое как проник в машину через багажник , и он её не заводит, то это так и должно быть или это ток у меня?
Если так и должно быть то почему он тогда не инициализируется по стандартной схеме описанной здесь в первых постах?
- на м43 встанет?
