№26
10 12 2010, 10:34
Сам юзаю уже года 2 и всем советую - Seagate Freeagent Go.
Нравится за вес, минимальную толщину, бесшумность, надежность, дизайн, возможность выбрать цвет на любой вкус, возможность докупить всякие там опции типа док-станцию или оригинальный чехол. Объемы - на любой вкус. И еще важно: не греется Картинко: http://www.ubergizmo.com/photos/2010/4/ ... ent-go.jpg Из мыслей вслух: И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ, зато руки не в мазуте и на кармане лавэ! |
№27
10 12 2010, 20:36
GopblH : Полностью согласен, но смотря для каких целей. Если бы я брал большой внешний диск, то только с Е-SATA. Только вот я не помню что бы я ждал около 4-5 часов пока перекачивал 250 гигов фильмов на свой гнусмус У меня была цель фильмы в хорошем качестве (по 8-20 гигов) скидывать с ноута на этот хард и смотреть на телеке. Скорость передачи по USB получалается не больше 20 мегабайт в секунду (250 гигов так перекидывать часа 3-4 по идее), по ESATA скорость легко упирается в скорость харда (я взял 500 гиговый 7200 оборотов) и соответственно всё в 5 раз быстрее чем по юсб. |
№28
10 12 2010, 20:52
я купил попроще - http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=6195281
ровно для тех же целей, что ты описал. Нареканий никаких. я так понимаю, что ты хочешь просто через usb в телик пихать hdd и смотреть фильмы. Тут не все зависит от самого диска. Тут надо смотреть хватит ли питания, которое телик дает через usb. |
№29
10 12 2010, 21:00
Niker : я купил попроще - http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=6195281 ровно для тех же целей, что ты описал. Нареканий никаких. я так понимаю, что ты хочешь просто через usb в телик пихать hdd и смотреть фильмы. Тут не все зависит от самого диска. Тут надо смотреть хватит ли питания, которое телик дает через usb. А как это узнать тоже хочу нечто подобное, но через DVD проигрыватель |
№30
11 01 2011, 23:22
Главное спросить что за винт внутри стоит. Крышечка с обвёрткой может быть какой угодно. Transcend итд. сами харды не делают. Они используют винты других производителей. На рынке хардов - лидер на сегодняшний день Toshiba, их диски и самые надёжные, Гнусмас и Фуджитсу-Сименс не самый лучший вариант.
№31
12 01 2011, 00:58
У меня такой, через USB 2.0 скорость конечно не особо
Производитель: Seagate Объем: 500GB Размер: 2.5 Интерфейс: USB 2.0/USB Доп. Интерфейсы: USB 3.0/FireWire 800/eSATA Линейка: FreeAgent GoFlex Поддержка OS: Windows/Mac OS Питание: Не требует Цвет: Сталь Скорость: до 480 Мб/с Трансформер: Трансформер Шифрование данных: 192-разрядный алгоритм тройного шифрования DES Размеры: 111х83х14 мм Вес: 150 г |
№32
12 01 2011, 11:29
у меня винтик Fujitsu на 320 ГБ в Красной коробочке от Transcend
Работает уже 2,5 года без нареканий. Винт летал на пол несколько раз |
Рекомендуем почитать на тему Какой внешний жесткий диск выбрать?
№33
21 01 2011, 11:48
По тестам или отзывам владельцев, узнать какой диск более производителен, при таких объемах памяти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
