09 12 2010, 21:44
Наверное не самый позитивный мой пост.
Тем не менее, здравствуйте! Доканал меня глухой кратковременный стук в райрне редуктора заднего моста, возникающий при трогании автомобиля и сегодня набравшись храбрости посетил вполне неплохого, по здешним Энгельсским меркам, диагноста-подвесочника. Итогом проверки подвески было заключение о полной целостности саленблоков крепления редуктора заднего моста (на которые я и грешил) и неутешительное, что источником стука является приличный люфт оборотного приводного вала левого колеса (деталь нумер 1), который мне продемонстрировал работник севрвиса. Прошу консультации и совета у опытных присутствующих, которые попадали в подобные ситуации. Вопросы: 1. Достоверна ли информация об издавании глухого стука при трогании авто обороотным валом? 2. Обойдусь ли я ремкоплектами (5 и 6) или придется искать все же этот вал хренов? 3. Что в вале может издавать глухой звук в месте крепления его к редуктору (скажите редуктору настает писец)? 4. Может достаточно будет замены сальника со стопорным колечком (элемент №8) ![]() Благодарю всех откликнувшихся! |
09 12 2010, 21:55
1. ну похоже, на е30 было такое
2. нет, это только пыльники 3. сам шарнир имеет люфт вобще я так ездил 2 года, потом поменял просто потому что очень дешёво подвернулись бу привода без люфта. но это е30, там всё кондовое было довольно. как-то даже с одним оторванным креплением движка проехал 500км))) только удивлялся, почему крыльчатка стала цеплять немного за радиатор))) |
09 12 2010, 22:00
dreadnaxt : 1. ну похоже, на е30 было такое 2. нет, это только пыльники 3. сам шарнир имеет люфт на Е-36 тоже самое было -помогла замена ШРУСА |
09 12 2010, 22:05
dreadnaxt : 3. сам шарнир имеет люфт х.з. как такое может быть... значит все-таки искать валы...... |
09 12 2010, 22:07
romanandreev_78 : на Е-36 тоже самое было -помогла замена ШРУСА Мне это поможет? Любопытствую, что еть ШРУС? |
09 12 2010, 22:13
ну это то что по концам вала как раз. на них одеваются ремкомплекты 5,6
вроде отдельно их нет, только в сборе всё идёт |
09 12 2010, 22:16
Если левый?и диаметр 31 мм?....то есть этот"хренов вал"
Изготовление мебели Loft и интерьера на заказ. |
Рекомендуем почитать на тему Люфт приводного вала колеса
09 12 2010, 22:18
Реплика от Капитана Очевидности:
"оборотным", кстати, вал называется лишь потому, что при его заказе по оригиналу, старый отсылается на завод-изготовитель. Это вовсе не название запчасти, как кажется аффтару
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
09 12 2010, 22:18
Стрaнник : romanandreev_78 : на Е-36 тоже самое было -помогла замена ШРУСА Мне это поможет? Любопытствую, что еть ШРУС? шарнир равных угловых скоростей - то бишь оборотный привод, меняй
09 12 2010, 22:19
loki
оборотный потому что верится |
09 12 2010, 22:27
romanandreev_78 : шарнир равных угловых скоростей - то бишь оборотный привод, меняй как я понимаю деталь №1? loki : Реплика от Капитана Очевидности:"оборотным", кстати, вал называется лишь потому, что при его заказе по оригиналу, старый отсылается на завод-изготовитель. Это вовсе не название запчасти, как кажется аффтару Так еще кажется каталогу BMWCATS |
09 12 2010, 22:37
: Так еще кажется каталогу BMWCATS Я Вам больше скажу: так кажется всем каталогам, построенным на основе ЕТК. Потому что они созданы для заказа запчастей. И поэтому слово "оборотный" там вполне уместно. Что ничуть не отрицает того факта, что сама запчасть так не называется. Вот например: 11 00 1 439 655 - "оборотный силовой агрегат". Вы двигатель называете имеено так? А вот это: 12 31 7 509 111 - "оборотный компактный генератор". Ну Вы поняли, да? --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
09 12 2010, 22:43
loki : Я Вам больше скажу: так кажется всем каталогам, построенным на основе ЕТК. Потому что они созданы для заказа запчастей. И поэтому слово "оборотный" там вполне уместно. Что ничуть не отрицает того факта, что сама запчасть так не называется. Вот например: 11 00 1 439 655 - "оборотный силовой агрегат". Вы двигатель называете имеено так? А вот это: 12 31 7 509 111 - "оборотный компактный генератор". Ну Вы поняли, да? Все понял. Кстати, экзист называет искомую мной деталь "Вал приводной"... Да и вряд ли я буду заказывать оригинальный девайс.... Уж не мне точно говорить о колхозе имея авто которому пошел двенадцатый год
09 12 2010, 22:47
вообще, его просто приводом называют и усе.
все, конец реплики, продолжаем обсуждение проблемы --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
09 12 2010, 23:39
Тоже был стук при трогании и еще включения первой, приговорили привод, поменял и все...тишина
кстати с приводом мне помог Andrii, он в белоруссии, отправлял поездом оригинал б/у привод, люфтов нет вообще, и цена
09 12 2010, 23:44
forezzz : с приводом мне помог Andrii, он в белоруссии, отправлял поездом оригинал б/у привод, люфтов нет вообще, и цена Моно ценник в личку? |
10 12 2010, 17:49
Еще какие есть мысли, друзья?
привод, меняй
