№51
09 12 2010, 16:52
блин, интересная тема...
у меня масленка загорается, когда уровень между 2 и 3, но я почему-то грешил на датчик давления масла, уже собирался менять... может и у меня тоже щуп стоит длиннее, чем нужно |
№52
09 12 2010, 16:54
хотя может и датчик у меня все-таки, потому что бывает прям на ходу масленка загорается, а через несколько км тухнет. И потом неделю-полторы может не загораться. При всем при этом уровень масла между 2 и 3 ближе к максимуму даже
№53
09 12 2010, 17:16
dallas : дык меняй дык ясен перец буду менять. у меня и в мыслях не было, что у меня чужой щуп. руки бы оторвать сервисменам
№54
10 12 2010, 09:31
народ, помогите плиз - нужна точная длина масляного щупа на М54!
№55
10 12 2010, 09:53
xmass
Самодельный будешь ставить?? Куда проще проверить номер и поставить правильный если есть необходимость. |
№56
10 12 2010, 14:26
ахтунг, у меня тоже оказался длиннее, чем надо (щуп)
№57
29 01 2011, 00:09
у меня м52 щуп 493 заливал 6.5л масло показывало чуть больше макса, мне тоже его менять надо?
Рекомендуем почитать на тему Номер масляного щупа на 320i 99г M52
№58
02 02 2011, 20:53
Во-первых, спасибо [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=dallas[/img]'у за данную тему, которую я в своё время пропустил
Во-вторых, проверил час назад маслянный щуп, оказался номер [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=1433 493[/img]. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31769[/img] Думаю, теперь нужно покупать правильный щуп. Замечу, что с уровнем масла на моей машине постоянно что-то не так. Т.е., даже при доливе масла до нужного уровня на щупе, часто и довольно долго (10-15 секунд) горит лампочка "жёлтая масленка". |
№59
02 02 2011, 21:12
dallas
Даллас, конечно, молодец, что заметил разницу длин щупов старой и новой версии. Но вот, что его надо бежать менять - смысла совсем не вижу. Ездила моя машинка со старым щупом и не жаловалась. 11 лет уже ездит. Так вот даже боюсь сейчас ставить новый щуп (а у старого головка разваливается). Вдруг из-за нового щупа будет с переливом (недоливом) двигатель плохо себя чувствовать. А то, что тут масло наливали и не влазило 6,5 литров. Да-к никогда ведь всё масло из двигателя не сольешь, все равно в закромах (в гидриках или ещё где) старое масло останется (от 0,5 до 1 литра). |
№60
02 02 2011, 21:21
По новому щупу менял масло два раза, все отлично показывает, при замене все в уровень.
№61
03 02 2011, 07:27
V_l_a_d_i_m_i_r : проверил час назад маслянный щуп, оказался номер 1433 493. А ты там что ожидал увидеть? Этот щуп и должен был быть установлен на твой авто, других тогда еще не придумали. Кстати, господа меняющие щупы. А вы в курсе, что поменяли еще и трубку? Вы трубку-то сравнивали? А ну как новая трубка тоже длиннее? |
№62
03 02 2011, 07:42
Про трубку вопрос интересный, на тот момент когда я менял щуп об этом не думал,
но с новым щупом на минимуме лампочка не загорается, датчик исправен, могут сделать вывод что все в порядке. Да и по ЕТК установка на более старые машины возможна. Вот здесь вопрос тоже поднимался позже http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=767636 В любом случае, щуп старого парт намбера уже не купить. [quote="mostovou"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=А где на щупе впринципе должен быть max и min и после какой отметки загорается желтая масленка на приборке? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22015[/img][/img] Вот и ответ: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=The bottom part of the top notch on dipstick is full. The top of the top notch is overfull by about a 1/4 quart...an allowable overfull. Above the top notch we all know is overfull... but the overfull really starts at bottom of top notch.[/img] т.е. 2 это максимум, но до 1 допускается перелить. Получается что все стыкуется [quote="dallas"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Slavko[/img] Только заменил масло, залил ровно 6.5 литров, проехал около 50км. Получается вот так с новым щупом: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://img692.imageshack.us/img692/4981/oilshupnew.jpg[/img][/img] [quote="OlegCh"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=...А то, что тут масло наливали и не влазило 6,5 литров. Да-к никогда ведь всё масло из двигателя не сольешь, все равно в закромах (в гидриках или ещё где) старое масло останется (от 0,5 до 1 литра)...[/img] Неважно сколько там его остается, сливаешь ВСЕ что можно слить, заливаешь 6.5 литров, на замену по ЕТК именно столько. |
№63
03 02 2011, 08:05
Дедушка Намто : Вы трубку-то сравнивали? А ну как новая трубка тоже длиннее? Буду менять весной КРКГ. За одним и трубку масляного щупа поменяю. Отпишусь в теме. Номер старенькой трубки: 11 43 1 433 496 - производство закончено. Номер новой трубки (в комбинации с держателем провода): 11 43 7 531 258 Dallas, глянь, пожалуйста, ETK: что там про трубку пишут? |
№64
03 02 2011, 08:29
Дедушка Намто : А ты там что ожидал увидеть? Этот щуп и должен был быть установлен на твой авто, других тогда еще не придумали. Я ожидал увидеть хотя бы любой номер. А так, на машине мог быть установлен любой щуп... машина же БУ и что с ней делал предыдущий хозяин мне неизвестно. |
№65
03 02 2011, 09:01
OlegCh : Буду менять весной КРКГ. За одним и трубку масляного щупа поменяю. На кой черт ее менять? Промоешь старую винсом и всех делов. Если будет грязной. У меня была как новая. Для успокоения души прогнал через нее жижу и засунул обратно. |
№66
03 02 2011, 09:21
dallas : Вот здесь вопрос тоже поднимался позже http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=767636 Ну вот там же человек тоже заметил, что новый щуп явно просится в новую трубку, у них даже номера в конце одинаковые, явно из одного комплекта. А вы их куда вставляете? dallas : Вот и ответ: Цитата: The bottom part of the top notch on dipstick is full. The top of the top notch is overfull by about a 1/4 quart...an allowable overfull. Above the top notch we all know is overfull... but the overfull really starts at bottom of top notch. Это ты, конечно интересную информацию процитировал, но, как говорится, говорЯт - в Москве кур доЯт. Источник-то где? Откуда он это слямзил? Предполагаю, что история нового щупа такова - на М54 что-то поменяли и стали ставить новый комплект. Потом решили, что экономически нет смысла в разных щупах на запчасти и стали гнать все одинаковое, и на М52, и на М54, тем более, что такая разница в уровне масла ни на что не влияет. Тем более, что перелив все же не недолив. Единственное, если трубки все же разные - очень неприятный момент возникает в варианте "старый щуп"+"новая трубка". Будет по щупу макс. а по факту минимум, и лампочка низкого уровня будет гореть почти постоянно, и будет мысль, что датчик неисправен, а он-то, как раз, единственный правильно показывает. |
№67
03 02 2011, 12:29
Дедушка Намто : OlegCh : Буду менять весной КРКГ. За одним и трубку масляного щупа поменяю. На кой черт ее менять? Промоешь старую винсом и всех делов. Если будет грязной. У меня была как новая. Для успокоения души прогнал через нее жижу и засунул обратно. Щуп мне всё равно менять (старый разваливается, читай постом раньше), а новый щуп в старую трубку запихивать не хочется (также постом раньше упоминал о боязни смотреть по новому щупу уровень масла). В связи с этим и хочу всё в сборе поменять. |
№68
03 02 2011, 12:40
Блок тоже изменили с 99 года, может и его заодно
№69
03 02 2011, 12:59
dallas
Машину уж новую сделали (E90). Надо менять! (как и сделал Дедушка Намто). |
№70
03 02 2011, 16:20
Дедушка Намто
По первоисточнику согласен, но факт что совпало все как описано при заливке 6.5л, еще до прочтения этого, поэтому в моем конкретном случае я уверен, что беспокоится не о чем. Ну а все кто желает меняют на свой страх и риск, или клеют потрескавшийся старый щуп |
№71
03 02 2011, 16:31
OlegCh : dallas Машину уж новую сделали (E90). Надо менять! (как и сделал Дедушка Намто). Чего, кстати, вам и рекомендую. Тоже, кстати, не подарок, но она хоть не сыпется [тьфу-тьфу-тьфу] и чашки с балкой не отрывает. |
№72
03 02 2011, 19:15
Парни Я так и не понял менять нужно или нет? У меня машина то же 10 лет с этим щупом от катала и живая
№73
30 03 2011, 00:21
л
№74
30 03 2011, 20:56
сегодня поменял масло на М54 2.2 залил 6.5 литров масла, а уровень на 3ке, щуп 293. как думаете почему?
№75
23 08 2011, 14:29
тема интересная, надо посмотреть номер щупа....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83 |
