/ [КОНДИШН] Замена панели климата - развенчание мифа на BMW
    • На форуме с 01 06 2007, 20:08
    • Сообщений 204
    • Авто: e46 318i 2002г.
В общем, стояла у меня в машине панель кондиционера с крутилками. И раздражала своим внешним видом. Как-то на форуме я спрашивал, возможна ли замена на панель от климата, с кнопками и дисплеем - все считали, что работать она не будет, т.к. стоит кондиционер, а не клима.
Попалась мне на ебае такая панель за 20 баксеров, и я не смог удержаться )))). Эх, знал бы, что так встанет - взял бы еще штук 5 ))В общем, начинаю выкладывать фоты:
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
всё работает ? :?:
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 204
Новая панель чуть глубже, но разъемы совпадают один в один.
Всё защелкнулось как родное
Ты на себя посмотри. Черный, как сволочь. (С)
    • Сообщений 204
Вот он, момент истины:
Все кнопки работают, всё греется и крутится. Только на панели градусы в фарингейтах. ((((( Кто знает, как переключить?
    • Сообщений 204
Вообще-то эти панели бывают трех видов, может какие-то другие и не работали. Я встречал панели, где кнопка с синим-красным треугольником находится наверху возле дисплея. Она не такая глубокая, как эта. И еще есть панель, где кнопка циркуляции воздуха ( где кружок со стрелками) одинарная, без буквы А.
Так что, камрады с убогими комплектациями, - не всё так плохо!!!!!
    • Сообщений 3769
Поздравляю, молодец :D
Тока наверно авторециркуляция работать не будет - тока вручную...
в цельсии перевести - попробуй нажать на приборке кнопку дневного пробега - вроде так переводится... :)
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 204
Так на приборке показывает в градусах ( наружную температуру) Надо как-то на самом климате переключить ((((
Рекомендуем почитать на тему [КОНДИШН] Замена панели климата - развенчание мифа
    • Сообщений 3769
а тогда хз...
слушай ну если все разъёмы подошли - должен и климат реагировать, походу так... :x
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 204
Скинул минусовую клемму, и всё стало нормально. Теперь 21 градус :D
    • На форуме с 18 08 2007, 15:19
    • Сообщений 452
    • Авто: BMW 323i, Х5 3.0
ай молодца :D
второй жизни не дано
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
danil просто ты тупо поменял блоки и все? Работают все кнопки, индикаторы? У меня у знакомого тоже кондей, машина 03 г.в., куда он только не обращался везде ему говорили что еще надо менять печку под блок климата!
Всем спасибо!
    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
Чёта я не верю в халяву :x Гденить да появится прикол :roll: Да и климат за 20$ :o У офф....ов он в 20ать+ раз дороже :lol:
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
:x :x :x Прикольно...
Хочу Z1!!!
    • На форуме с 12 02 2008, 19:43
    • Сообщений 110
    • Авто: GT 530
Фарэнгейты наверно потому, что блок климы от Бмв для американского рынка. Любой хороший электрик исправит это недочет.
    • Сообщений 204
Buratino
а что смущает? Цена блока или то, что работает? Могу ссылку кинуть - сохранилась когда я покупал. Или ты не согласен в принципе?
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
Я про то что 20$ это реально подфартило! А ещё говорю что... както просто всё получается... заплатил 20шку и вот вам климат :x Тут очень многие пытались сделать такую махинацию, и все сходились во мнении что легче купить машину уже с климатом :roll:
    • Сообщений 204
Так я не говорю, что я климат сделал. Остался кондиционер, только морда от климата. А то, что многие сходились во мнении, что не работает, так это и мне удивительно. Наверно никто не пробовал поставить. А насчет цены, даже сейчас на ебае есть объявы за 30 -35 долл. подождать - вылезит и за 15.
Вот например, с машины 2004 года:
[url]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-320-325i-330-Auto-Climate-Heater-Control-Panel-LKQ_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33545QQihZ009QQitemZ190198785420QQrdZ1QQsspagenameZWDVW[/url]
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
danil :
Так у тебя автоматический климат-контроль работает или нет?
Этот блок поддерживает в салоне температуру автоматически? Или все же одной замены блока климата для этого мало?
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
SashokBMW-e46 :
danil :
+1 тот же вопрос.
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 204
Блин... пока не готов ответить. Надо поездить подольше. Кнопка AUTO активная.
Пока что я нагрел в салоне температуру до 28 градусов в ручном режиме, включив вентилятор на полную. Потом перевел в режим АВТО. Поднял до 30 градусов. Вентилятор продолжал дуть так же сильно. Снизил температуру до 18 градусов - вентилятор стал дуть в минимальном режиме.
А как должно быть? При выставлении холодной температуры дуть сильно, но холодным воздухом? Или просто сбросить обдув горячего?
+1, Если работает и будете заказывать, с меня возьмите денежку...
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
danil :
То, что ты описал, говорит о настоящем климат-контроле. То есть в салоне жарко и в автоматическом режиме скорость вентилятора регулируется климатом (не тобой) вниз.
А чтобы проверить работает ли климат-контроль можно сделать еще следующее.
Заводишь остывшую машину. Сразу ставишь температуру климата скажем на 22 гр и выключаешь климат. Для этого снижаешь скорость вентилятора до нуля и еще раз нажав на стрелку вниз климат выключится. Начинаешь поездку и через три минуты примерно стрелка температуры мотора выйдет из синей зоны. Получается мотор прогрет, а в салоне дубак еще. Теперь нажимаешь кнопку AUTO.
Если климат-контроль работает, то он должен САМ поднять скорость вентилятора до почти максимальной. А потом минут через 5 снизить скорость до средней. Примерно так можно проверить работает или просто кнопки вместо крутилок.
    • На форуме с 13 07 2007, 22:49
    • Сообщений 24
вот это новость... :D
количество скоростей вентилятора изменилось ? или в варианте климата так же 4ре скорости как на крутилках ????
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
Не обязательно выключать климу! Если двигло холодное - климат будет дуть на минимуме(одна палка), а как тока стрелка темп. двинется в синюю зону - тода он автоматом дунет почти на полную! Потом ессно нормализуется :P (после набора нужной темп.)
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
danil
Молоцца :D
Очень полезная инфа.
В этом блоке уже есть "мозг" климата и датчик температуры.
Просто крутилки позволяют выставлять температуру в мануальном режиме, а в климе это делает автоматика.
