/ Итак. Ставим Ангельские Глазки на BMW
    • На форуме с 20 02 2007, 00:08
    • Сообщений 550
Заказал только что глазки =)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0303265116
вот парень их ставил. говорят хорошие глаза.
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... ht=lumenux
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
valj над фарами ахтунг :o
у меня такие же глаза, один блок через пол года умер, но по моей вине :oops:
    • Сообщений 550
ТОже LUMENUX? всмысле над фарами ахтунг?)
    • Сообщений 8050
valj :
ага
вот это ахтунг:
    • Сообщений 550
Да...это реально полный бред. Но он их потом вроде снял. Как ёлка выглядит. и что ты сделал? сменил блок?
    • Сообщений 8050
да, купил блок у SashokBMW-e46 и нормуль :)
только у меня желтые, в галерее фотки есть
    • Сообщений 550
Слушай, этот бренд вроде как жёлтые не делает...
Рекомендуем почитать на тему Итак. Ставим Ангельские Глазки
    • Сообщений 8050
странно, коробка у меня черная была но без надписи, а на блоке LUMENUX! брал в литве их
    • Сообщений 8050
хотя мож похожая надпись просто была :x но размер блока цвета наклеек и проводов точ такие же, стукни к Сашку он спец в этом деле :)
    • Сообщений 550
Поздно стучать, уже заказал))) глянь личку
    • На форуме с 16 05 2008, 15:26
    • Сообщений 574
    • Авто: F10 2.0d SE 2016
Кто в Питере за денюшку установит глазки и заоодно поменяет стекла с уплотнителями?
First man, then machine.
    • Сообщений 550
Кстати, а чем отличаются глаза под рефлекторные фары и под линзу?
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Вчера установил глазки, купленные у Nooker'a! :D :D :D Ништяк! Спасибо Рустам! :? Только еще не собрал все назад,т.к. есть 1 вопросик про подключение питания, все ли я правильно сделал:
Просовываешь 2 провода питания блоков за отражатель, просовываешь их через отверсие габаритной лампочки, и втыкаешь в цоколь лампы. Зажимаешь эту конструкцию лампочкой. И ставишь цоколь с лампой назад.
Так вот мне НЕ ПРОПИХНУТЬ назад лампу. Может есть какая-то хитрость или я что-то не так делаю?
Кто устанавливал, подскажите плиз :shock: Спасибо!
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Упс, еще вопрос - 2 внутренних кольца (ближе к радиатору) частично снизу закрываются пластиковым кожухом :-( Как ни крутил, не получается чтоб весь периметр был виден. У всех на купе дорестайл так, или есть хитрость? :x
    • На форуме с 05 08 2008, 00:39
    • Сообщений 132
    • Авто: BMW 325ci и Opel Omega A
спасибо за такой подробный отчет
    • На форуме с 04 05 2009, 13:36
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
Прошу прощения, что поднимаю тему, но возник вопрос. Нужно ли как-нибудь закреплять блоки в фаре? :oops:
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Закрепи любым способом, хуже не будет, зачем они будут болтаться там.
    • На форуме с 28 02 2010, 23:14
    • Сообщений 131
    • Авто: Е46 '03
так на обычный рефлектор данный набор автора не подойдет? ток на линзу?
cеребристый пропеллер))
    • Сообщений 3123
Sabotage
На галоген разный диаметр 130мм/146мм кольца, остальное то же самое.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Хороший отчет. подпишусь, скоро тоже буду ставить...
+790З-9б8885О
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
Подтвердите плиз, что на галогеновую фару (седан, рестайл) глазки идут другого диаметра ?!
Какие тогда стоит покупать ? С и-бея пойут ? И в чём раница между LED (диоды) и CCFL ?
    • На форуме с 26 08 2010, 14:06
    • Сообщений 16
глазки которые в комплекте они по диаметру одинаковые должны быть? у меня они одинаковые, хотел поставить, один глаз четко встает, другой глазок меньше чем обод в фаре, решается как то? или глазки не те?! ::36::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
на галогеновую фару диаметр разный колец.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 30 09 2010, 17:32
    • Сообщений 39
    • Авто: e46, 318i, 99
Кто ставил глазки на обычную нелизованную оптику? Кольцо что побольше идет на дальний свет, поменьше - на ближний?
Fiat Uno --> BMW 3 Series
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Crazy666 :
Наоборот.
