/ Шумоизоляция помогите!!! на BMW
    • На форуме с 17 02 2008, 14:41
    • Сообщений 26
Arman :
А еще, двери так же закрываются или хуже?
Также
    • Сообщений 26
Arman :
заедь к костоправам и спроси, там тебе все по полочкам разложат.
Ты имеешь ввиду к жестянчикам?
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
Посмотри зазоры между кромками кузовных панелей. Возможно, что кромка крыла или капота(или всей "жести") выше или ниже, находящейся по ту сторону зазора. Здесь играет роль даже 0.5 мм. В случае неправильной установки "кузовщины" могут возникнуть такие аэродинамические завихрения, что и мызыку не услышишь. Чудес не бывает и ветровики не панацея. Проверь также наличие всех уплотнительных элементов.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • На форуме с 12 02 2008, 19:43
    • Сообщений 110
    • Авто: GT 530
А они как колхоз не выглядят?[/quote]
ну не знаю, что лучше ездить с шумом как продвинутый парнишка или без шума, но при этом все будут думать, что ветровики колхоз.
    • Сообщений 26
aspirant :
Так есть такое но мне сказали от этого не будет в сало отдаваться, с левой стороны капота зазор больше чем с правой
    • На форуме с 03 02 2008, 21:52
    • Сообщений 33
    • Авто: 320
Я просто не видел... или внимания не обращал..... у меня на ВАЗ 2112 такие стояли)))
    • Сообщений 26
Arman :
ну не знаю, что лучше ездить с шумом как продвинутый парнишка или без шума, но при этом все будут думать, что ветровики колхоз.[/quote]
Арман не обыжайся, но это машина не того класса чтобы на нее ставить такое.
Рекомендуем почитать на тему Шумоизоляция помогите!!!
    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
Если ж уже конкретно дрючит проблема, и если грешите на капот - то пробуйте ваще открутить его полностью и проехаться! :? Изменится ли чего в плане шума! :roll: Это будет ьыстрее, чем гадать. :P
    • Сообщений 26
Buratino :
А что если из=за зазоров это ни как не сделать да?
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
Да не думаю что дело в этом :P Как тока с тюнингом не извращаются.. и капоты меняют, и арки увеличивают(ака м3), и дырки режут.... итд итп.. Однако никто не жаловался! Может и бывают помехи, но не на столько чтоб это парило! :?
    • Сообщений 110
    • Авто: GT 530
Не парься насчет капота. Попробуй проклей зазоры скотчем и выедь на трассу, и ты поймешь, что дело совсем не в капоте.
    • Сообщений 26
Arman :
А нужно попробовать, а скотч на такой скорости будет держаться?
    • Сообщений 110
    • Авто: GT 530
Скотч выдержит при скорости света :twisted:
