/ "писк" при запуске двигателя ? на BMW
    • На форуме с 31 01 2007, 15:27
    • Сообщений 17
    • Авто: BMW-318ia, М43,11/99 г.в.
Здрасьте Уважаемые! а\м Е46, 318,туринг, 11.99 г.в., степ,климат, задние парктроники, компа нет....
Переодически при запуске двигателя раздается звуковой сигнал, по тону похожий на "писк" который издают парктроники, продолжительностью 1 сек,
Что хочет от меня автомобиль?
О гололеде речи нет(на улице +13), ТО регулярное с обнулением оллсервиса и инспекшина на оборудовании, ошибок нет
Но ведь на что-то она жалуется
"этот парень работает с нами, и кинуть его не получтца...." (с)
    • На форуме с 15 02 2007, 09:57
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
может с ручника до конца не снимаешь и трогаешься?
или датчик парктроника зибит чем-то?
(тупо, но ничё больше в голову не пришло...)
Если бы дети всегда слушались своих родителей, - в Мире не было бы прогресса...
    • Сообщений 17
с ручника снимаю, это точно....
задние паркинги работают все, и задняя то еще не включена, только двигатель запускаю.....
Может еще есть варианты?
    • На форуме с 21 05 2007, 00:10
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW850i @ BMW328ci @ BMW X5 4,6
А телефон, штатный, устновлен??
Гуманность - это когда сворачиваешь врагу шею, после допроса, чтоб он потом всю жизнь не мучался без почек и зубов...
    • Сообщений 17
да телефон на шнурке присутствует... симка "мегафона" вставлена, смски русские не понимает, вызовов и смсок на телефоне нет
    • На форуме с 10 05 2007, 12:53
    • Сообщений 92
    • Авто: E46 320Ci
    • Изображения: 37
Возможно просто термометр.
    • На форуме с 12 05 2007, 22:06
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
У меня пищит перед запуском, если батарейка в брелоке дополнительно иммобилайзера садится.
Рекомендуем почитать на тему "писк" при запуске двигателя ?
    • На форуме с 16 02 2007, 13:49
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW 330CI
Дополнительных иммобилайзеров/сигнализаций нет в машине?
www.gvozd-auto.ru (495) 789-0454. 690-9691
Автозапчасти для Вашего BMW и MINI ЮЗАО Москва
пон-пят с 11 до 20, суб до 17, вскр - выходной.
    • Сообщений 112
creyc :
Это скорее всего телефон! Он издает звук, при влючении зажигания. Причем издает его при первом включении. Соответствеено, после выключения зажигания он остаеться влюченным еще некоторое время. И если ты тут же включаешь зажигание звука нет.
Выдерни предохранитель телефона и покатайся без него... посмотри пропадет ли звук! Либо в настройках телефона это можно отключить!
    • Сообщений 17
Vovasiy
а он есть термометр? (компа нет и температуру не кажет)
timych
что за брелок дополнительного иммобилайзера? у меня просто ключ с кнопками......
Gvozd
все штатное, дополнительного ничего не колхозил.... :)
Lion
в настройках телефона это отключено, т.е. телефон отключается вместе с зажиганием....
"Писк" происходит переодически, уже около 2 недель не пищит.... :x
Буду пытаться поймать с чем это связано, спасибо всем за ответы
    • Сообщений 112
creyc :
Vovasiy
timych
Gvozd
Lion
Запишите звук на диктофон, так быстрее догадаемся :roll:
    • Сообщений 1852
Возможно этот звук говорит об отключении блоком ЭБУ эл. питания некоторых вспомогательных систем, для предотвращения падения напряжения в эл. цепи в условиях тяжелого запуска двигателя (возможно изношен аккумулятор)...
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
timych :
::42:: вот эта версия ближе всего к истине , как мне думается ::22::
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 1852
Мух-Гарыныч :
timych :
Что за дополнительный иммобилайзер то такой?
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
а часики не горят на приборке? вот не помню щас но по моему когда тормозуху менять - пищит
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
Везучий Фраер :
Мух-Гарыныч :
timych :
Это та батарейка што в ключе штатном ::39::
    • Сообщений 1852
Мух-Гарыныч
а чего тогда изредка?....да и вроде не во всех ключах батарейки, в моделях после вроде 99-го от замка зажигания заряжаются ключи?
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
Везучий Фраер :
Мух-Гарыныч
акумы в брелках тож имеют свойство умирать 8)
    • Сообщений 1852
Мух-Гарыныч :
Везучий Фраер :
Мух-Гарыныч
Ну тогда при мертвом аккуме брелка - центральный замок бы дистанционно точно бы не открывался...
    • На форуме с 02 07 2008, 23:08
    • Сообщений 796
    • Авто: BMW 330Xi M54 - продана / Scion xB / Fiat Talento
у меня тож пищало, типо как парктроник только один раз, когда заводишь. Редко очень, периодичности небыло. забил. на скорость не влияет.
Меня все время преследуют умные мысли, но я быстрее...
    • Сообщений 1852
Вообщем нашел на одном ресурсе данные и информация подтвердилась, что при низком напряжении в цепи пищит (слабый заряд АКБ).
    • На форуме с 26 05 2010, 13:47
    • Сообщений 1993
    • Авто: BMW320i M54 (была) Renault Mégane II и LADA VESTA SW
Vovasiy :
+1 вроде бы при температуре меньше 3 градусов раздается писк....
    • Сообщений 1852
skAtina :
Vovasiy :
Не про тот писк речь, имеется ввиду писк когда в процессе маслания стартером и до момента запуска ДВС. А не про то, когда ключ переводишь даже в первое положение и при +3 и ниже.
creyc :
    • Сообщений 1993
А у тебя аккумулятору сколько лет? Оригинал еще стоит или уже нет?
    • Сообщений 1852
skAtina :
Полгода назад новый поставил, с тех пор писка этого ни разу не слышал, хотя раньше частенько зимой наблюдалось и даже летом иногда.
