    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
J.P.R.F.
1) Промывка SWAG № 99906161 (2 л), хватает на 3 промывки, на каждой стадии расходуется порядка 700-800гр. На последнем цикле подливал оригинальной около 100мл.
2) Сама жидкость ГУР Оригинал VAG, номер G 004 000 M2
    • Сообщений 6881
Предложение в тему!!!! ::42::
Есть в наличии
Roundel :
по 400 руб. Питер.
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 6881
Народ, а кто что скажет про ЭТУ СТАТЬЮ
в ней все в точности до наоборот...задумался :x
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 1098
*Решил "по совету друзей" залить в ГУР присадку Hi Gear для ГУР*
первая ошибка, никогда не лейте в систему то, что по заводу не предусмотрено.
*Менять или не менять масло? - если оно черное*
Вторая ошибка, автомобиль и систему ГУР нужно ОБСЛУЖИВАТЬ, а не ремонтировать.
Если масло чёрное - значит система не обслужена. Дексрон/пентозин это не молоко, оно не портится от времени. Чернота - признак наличия продуктов износа. Рано или поздно это ремонт при любом раскладе.
Регулярное обслуживание позволит избежать многих проблем с авто.
    • Сообщений 6881
Roundel
так а че мне делать то? менять на пентосин или просто заменить жижу на новую атф?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 1098
Я скажу только одно - своевременно обслуживайте ваши авто и всё будет в порядке.
Заливать пентозин или нет - дело вкуса, оба варианты шли по заводу и допустимы.
    • Сообщений 6881
Roundel
все как-то вскользь и двояко ::42::
ладно, попробую для начала просто менять содержимое бачка раз в день, а там видно будет.
ЗЫ а смешивать/менять Декстрон 2 с/на Декстрон 3 есть смысл и можно ли?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 1098
Peco_Meco
Всё совершенно чётко и однозначно.
Я написал самое главное - систему ГУР нужно регулярно обслуживать.
Как обслуживать, какие преимущества у каждой из жидкостей, тонкости обслуживания написаны в теме на 1-й странице.
Всё остальное - разговоры около темы, можно бесконечно приводить примеры и убеждаться в разных фактах.
    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
Вчера проделал эту процедуру. Ничего сложного. За 3 раза промывки добился зеленого цвета, вместо красного. Использовал 2 банки для промывки, заливал 3 раза, примерно по 700-800 грамм. Поменял все хомута на нормальные. Заводские настолько хреновые, что шланги крутились одетыми. Буду следить дальше, потечет ли :) . Помыл заодно бачок гура брейком, теперь чистенький. Все собрал, выставил уровень на середину между мин и макс. Есть такое ощущение, что руль стал более точен, как будто уменьшился люфт при поворачивании. Так что осталось ждать холодов и прислушиваться при прогреве двигла....
За рулем BMW............нраааица
    • Сообщений 1098
ayarik
Всё верно, молодец ::fun::
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
К слову о заменах...
Кому не хочется мыть бачок и особенно актуально для промывки системы (временно поставить... ну это кому как) есть инфо:
Бачок расширительный систему ГУР на наших Е46 практически 1 в 1 подходит от ГУ соболя - газели (Пластиковый!!!!!одноразовый). (обьем, фильтр, входной и выходной патрубки). Разница лишь в: он не черный, а белый и в нем нет на пробке штырьового измерителя уровня, а есть две риски на корпусе мин-макс (ну оно и логично... раз он белый... видно уровень снаружи)
Так что - кто не брезгует - вперед (разница в цене - заметная... у нас он стоит 65 грн, при этом оригинал стоит 500 грн, мейле-самый дешевый- 240 грн)
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • На форуме с 13 10 2008, 06:08
    • Сообщений 27
    • Авто: e36 М52В20 седан,Е46 М54В22 туринг
Вот этот колхозный бачок
А вот разница,штуцера на разном расстоянии друг от друга,мне на Е36 он не подошел,а на Е46 и Е39 в самый раз.
Какая жизнь такие и песни
    • Сообщений 1098
Смысла в бачке сторонних производителей не вижу.
Для тех, кто не хочет поукпать новый бачёк ZF, на первой странице указано, как разобрать(снять) внутреннюю сетку и воочию убедиться в загрязнениях + вычистить.
    • На форуме с 21 12 2009, 15:28
    • Сообщений 2589
Зелёный - пентосин, красный - ATF прально?
Продам запчасти на купе.
viewtopic.php?f=4&t=70757
    • На форуме с 05 05 2010, 19:17
    • Сообщений 70
    • Авто: e46 320i M-Tech I
Roundel :
По фото на первой странице не очень ясно, выходит ли етот фильтр наружу или с ним внутри надо мудохаться
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
LAPD :
Roundel :
надо мудохаться внутри. Ничего страшного там нет. Я заливал "брейком" на основе спирта ::18:: и все прекрасно вычистилось :)
    • На форуме с 26 07 2010, 11:58
    • Сообщений 711
    • Авто: E-46 320,пычёк К7-0.6-разбит(((-R6/06 black)),GSXR 0.75/150°,ZX10R
Тимоха :
:arrow:
  • Замена ДВС
    • Сообщений 70
ayarik :
LAPD :
Roundel :
Спасибо за инфу, собираюсь поменять все на следующей неделе, видно будет не легко.
    • Сообщений 70
ayarik :
LAPD :
Roundel :
а че ето за ''брейк'' - такое, нельзя ли просто бензином или солярой?
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
я не знаю. я делал брейком. Ну или спиртом....
    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
LAPD
я солярой мыл какой-то, всё отлично промылось!
got milk?
then you're a human and must be killed
    • Сообщений 70
many thanks
    • Сообщений 1098
Фильтр из бачка невозможно достать, но выкрутив болт его можно полностью вычистить, внутри обыкновенная сетка. Чистить чем угодно, можно и бензином.
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
Roundel :
Совет всем, у кого текут шланги и грязно под бочком -вычищать всё, менять хомуты на нового типа, которые рассмотрены выше, далее ждать проявления течей + менять резинку под крышкой бачка.
перевернул резинку что под крышкой вверх ногами. Сопливеть перестало.
Собираюсь осуществить приведенную процедуру по замене жижи. Посдскажите пожал на М43 есть какие-либо особенности выполнения работы?
Для всех ли авто подходит жижа для ГУРа приведенная в посте автора???
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • Сообщений 1098
Рассматривается переход на Pentosin для двигателей М54.
В теме расписаны все тонкости регулярного обслуживания системы ГУР.
Для М43 достаточно обычной замены, основная особенность М43 - это то, что места везде предостаточно :) и проводить процедуры проще.
P.S. резинка под крышку бачка стоит совсем недорого, проще купить новую.
