    • На форуме с 04 03 2007, 18:43
    • Сообщений 402
    • Авто: хрен догадаетесь
    • Изображения: 315
Я на Голгофе не общаюсь, поэтому хз, кто это)
Итак 3000р - перепрограмирование всего и вся, что связано с неевропейскими стандартами: градусы, частоты радио, км в м, г в л, всякие там американские пищалки типа-не-пристегнут-ремень-не-вытащен-ключ, ЛКМ на предмет "поворотники в габариты" - обдирательство, делается в течение 3-х-5-ти минут.
В моем случае, 1000р.
Осталась огромнейшая проблема - прокладка проводки из ЛКМ на габариты (на американских Х5 провода есть, нужно только перепрограмировние). В mbbmw.ru объявили "5000р, возможно, 7000р. - работы где-то на день-два"...
Самое страшное, что опыта переделки e46 у ребят нет вообще, собрались снимать пол салона "в теории". :(
    • На форуме с 18 01 2008, 13:06
    • Сообщений 448
Спасибо за информацию,дорого блин.
    • На форуме с 31 07 2007, 11:31
    • Сообщений 452
    • Авто: 535D; Volkswagen NewBeetle
    • Изображения: 24
Купец :
3) на прошлой неделе потратил 30 секунд и решил вопрос: надо войти в сервисное меню магнитолы при включении удерживая кнопочку "m", далее в строке AREA сменить USA на EUR.
ага. надо секунд 10 удерживать кнопку m, потом клавишами вправо/влево (или какие там ) дойти до региона и там выбрать европу.
    • Сообщений 452
    • Изображения: 24
Попробуй так:выключить радио,выкл./вкл. зажигание,вкл.радио и не позже чем через 5 секунд после включения радио , нажать и удерживать кнопку "m" в течении 10 секунд.Если появиться ,на дисплее,сервисное меню , то кнопками "< >" пролистай пункты,ищи что-то типа "AREA" .Цифровыми кнопками изменяется параметр Japan,USA,Europe.
Надеюсь поможет.
взято отсюда
http://www.bmwclub.ru/vb/showpost.php?p ... ostcount=7
    • Сообщений 402
    • Изображения: 315
А лучше на OCE, тогда надпись при включении REG OFF пропадает.)
    • Сообщений 402
    • Изображения: 315
kazak, так я же разобрался, зачем ты повторяешься? :lol:
    • Сообщений 452
    • Изображения: 24
а я наверное просто пропустил этот пост. :x :x ну все равно пусть будет. :? :?
Рекомендуем почитать на тему Американку в европейку
    • На форуме с 12 02 2007, 10:56
    • Сообщений 18
    • Авто: 320i 318i
Купец :
где такую цену нашел? народ утверждает что подобное перепрограммирование без дорогостоящего комплекта оборудования невозможно... сам записан у кутузова на сегодня - кто-то до меня каты вырезал, и не перешил - машинка дурит по черному... вот заодно хочу прошить чтоб пищала на непристегнутые ремни и свет в обязаловку включала...
e46 318i 2000З.
e46 320iA 2001З.
    • Сообщений 448
Мне этот Кутузоф заломил 10000р.за одни только фары,охренеть.
    • На форуме с 17 09 2007, 16:28
    • Сообщений 368
    • Авто: Было Е46 323, стало E87 LCI 120
Сергей 777 :
Н-да, московские сервисмены просто охренели.
    • Сообщений 402
    • Изображения: 315
andy777 :
Какую именно? :? писал же выше - mbbmw.ru
С прокладкой проводов от ЛКМ до габаритов, настройкой ЛКМ по вопросу габаритов - 5000-7000р
Сергей 777 :
10000р - это общая сумма за "адаптацию" авто, т.е. all inclusive (програмировние ЛКМ + материалы).
Обещал решить все проблемы с этим связанные, сказал, что опыт переделки e46 "вроде было... всё будет хорошо" :lol: Просил перезвонить в марте в связи с переездом, обязательно к нему сгоняю!
    • Сообщений 18
    • Авто: 320i 318i
извини, не обратил внимания. кстати, от меня достаточно близко. надо будет сьездить как нибудь, посмотреть... что-то цен у них на сайте не увидел. сколько у них нормочас?
e46 318i 2000З.
e46 320iA 2001З.
    • Сообщений 402
    • Изображения: 315
Цены 'от балды', как мне показалось. Ушлые ребята ;)
    • Сообщений 18
    • Авто: 320i 318i
сьездил к кутузову на зорге, отдал в кассу 3150 за перепрошивку. возился он с ней почти 2 часа. 2 часа разглядывания альпины, м6 кабрик и 335 купе плохо действуют на психику :) нифига не выспался...
по итогам - вроде как помогло машинке...
e46 318i 2000З.
e46 320iA 2001З.
    • Сообщений 402
    • Изображения: 315
andy777, а что именно он сделал?
Последний раз редактировалось Купец 14 02 2008, 11:54, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 18
    • Авто: 320i 318i
у машинки один из предыдущих владельцев вырезал каты, а прошивку не изменил. дурила по черному - дергалась, хлопала в глушак, тупила при резком нажатии на газ, тряслась на холостых... пока по первому впечатлению после вмешательства кутузова - поведение машинки изменилось в лучшую сторону...
e46 318i 2000З.
e46 320iA 2001З.
    • Сообщений 402
    • Изображения: 315
Ещё появился вопрос: что делать с приборной панелью, так как надписи в милях уже не актуальны?! 8)
Замена на другую, уверен, не бюджетно. :)
Пока нашел только ->
Какие ещё мысли?
    • Сообщений 368
Купец :
Хм, можно на разборке тысяч за 6 купить и перекодировать. Вроде бюджетно получается. У меня есть приборка, могу продать
    • Сообщений 402
    • Изображения: 315
Chemist, а точно получится перекодировать не новую приборку, а от другого авто? Сколько стоит, 3000р, наверняка? :wink:
    • Сообщений 368
Купец :
Могу сделать так: мой приятель (который занимается электроникой БМВ) сотрет всю кодировку в приборке, т.е. она будет как нулевая и в ней не будет ни моего ВИНа ни моего пробега и т.п., и она будет спокойно кодироваться дилерским оборудованием и я ее тебе отдам за 5500 р плюс твоя оплата доставки в Москву (около 200 р). Потом пойдешь к дилеру и закодируешь у них на свой авто.
Единственно, дай посл 7 знаков твоего ВИН, я посмотрю, подойдет ли моя приборка на твою машину
    • Сообщений 402
    • Изображения: 315
Отписал в ЛС!
АКПП.
Chemist, а какое состояние приборки??? :!:
    • Сообщений 368
Купец :
Отписал в ЛС!
АКПП.
Все работает, даже показатель мгновенного расхода топлива. Стекло вроде не царапаное. У меня тоже с АКПП ведро было покойное
    • На форуме с 09 03 2008, 04:46
    • Сообщений 3
Ребят проблема такая... частоты не нашенские((( FMA и AMA. машина с японий... что делать ааа???
    • На форуме с 02 03 2008, 19:51
    • Сообщений 52
    • Авто: 525 2001
    • Изображения: 11
laguna :
все от блока света до радио, можно закодировать под европу....
Помните! КЛЯНЧИТЬ НЕ ХОРОШО
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
Мужики, так я че-то не пойму, у меня америкос тоже, так у меня помимо того что желтые поворотники горят как габариты, еще и ангельские глазки моргают как поворотники :o :o :o , это тоже можно исправить проводами, или официалы неизбежность?
J U V E N T U S
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1168
