    • На форуме с 03 02 2008, 21:52
    • Сообщений 33
    • Авто: 320
Читал форум, ответа не нашел... Тема такая.. Был в моем седане телевизор маленький со всеми там навигациями и прочим... Появилась необходимость поменять на нештатную музыку.... но вот в чем проблема: На передней консоле у меня только две фишки под монитор (белая и синяя).... ессессно никаими евро там и не пахнет.... вопрос: неужели для подключения нештатной магнитолы требуется новая проводка? Если баян, прошу сильно не пинать...
    • На форуме с 20 10 2007, 21:54
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
так резани провода и перепаяй на новую фишку
    • Сообщений 33
    • Авто: 320
вот,резать как раз и не хотелось ничего.... А если и резать, хрен знает как их всех прозвонить..... знать бы какие идут на навигацию, какие на тюнер, антенну и т.д.
    • Сообщений 33
    • Авто: 320
Посетил установочный центр - проблема решилась сама собой))))))
    • На форуме с 01 02 2008, 01:52
    • Сообщений 75
    • Авто: BMW M3 cabrio
как решилась
    • Сообщений 33
    • Авто: 320
Ну, как... за вознаграждение, сказали, что все проведут...
    • На форуме с 30 01 2008, 22:37
    • Сообщений 282
    • Авто: джип
привет.невкоем случае нережь эти фишки. это фишки кан-шина на управление всей твоей прежней системой. надо протягивать новую проводку под новый маг, а затем надо будет замарочиться с подключением динамиков. я так понял что у тебя система с монитором и касетником.
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по установке
    • Сообщений 33
    • Авто: 320
Да была сиситема с монитором и касетником..... А если ипользовать хотя бы проводку на акустику?
    • Сообщений 282
    • Авто: джип
надо сначало снять одну из обшивок и посматреть на какое сопротивление она. дело в том что там может быть акустика на 2ома или 4ома. Если на 2ома , тебе не повезло. придёться менять акустику . если 4ома тебе повезло ,но несовсем. все провода уходят к усилку который у тебя в багажнике стоит. и придётся тинуть от усилка до головы провода.
    • Сообщений 33
    • Авто: 320
Ну, тянуть нет необходимости..... акустика будет меняться..... и вся будет одти от усилка (не штатного).... А на счет сопротивления не знал.... когда будут тянуть, посмотрю...
    • Сообщений 282
    • Авто: джип
рекомендую ,положить навые провода. так как штатные неочень хорошего качества,для прохождения сигнала. :?
    • На форуме с 12 02 2008, 19:43
    • Сообщений 110
    • Авто: GT 530
Красные плюсы, черные минусы. Колонки цвета по парам коричнивые, зеленые и т.д. а все незнакомое навигация
    • Сообщений 282
    • Авто: джип
несовсем.надо тестером прозванивать. красный может быть импульсным.
    • Сообщений 33
    • Авто: 320
В общем, все-равно разбирать.... думаю, действительно, лучше проложу все новые провода....
    • Сообщений 33
    • Авто: 320
А вообще.... есть ли смысл ставить штатную акустику через усилитель, или головное устройство подойдет?
    • На форуме с 03 04 2007, 23:14
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW 3-er 323i e46 МКПП, ma3da 2.0 МКПП, ХэЗэ 2.5 АКПП
вообще-то все минусы у нас коричневые :wink:
BMW 323i Individual Azurite Schwarz Met Shadow-line ///M edition
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Я когда менял свою на нештатную, то купил переходник для BMW на ISO.
Все заработало, только провод управления подсветкой (диммер) пришлось напрямую кинуть.
    • Сообщений 33
    • Авто: 320
какая система стояла?
    • Сообщений 33
    • Авто: 320
и все - же....?*
    • На форуме с 11 02 2008, 07:01
    • Сообщений 148
    • Авто: Сломалось ///М. ZAZ 968///М :)
Я тут как раз меняю не штатную навороченную систему на штатную, так что перлоогаю обмен.
https://www.bmwfanatics.ru/viewtopic.php?t=5334
    • Сообщений 282
    • Авто: джип
Fender писал(а):
и все - же....?*
смысла небудет. надо доработать двери, тогда чтото получится. вобщем если коротко , то шило на мыло с растратами на усилитель.
    • Сообщений 33
    • Авто: 320
Да... уже понял.... но не тот автомобиль, что-бы мутить серьезную установку.... следующий е46 буду делать под себя со всей ответственностью...
    • Сообщений 282
    • Авто: джип
потренеруйся на этой, а затем и на другой. :?
    • Сообщений 33
    • Авто: 320
Это конечно вариант, но не выход.... На новой машине САМ делать ничего не буду (только проект и хотелки мои выскажу), так как думаю, что каждый должен заниматься своим делом.... у меня времени на это не будет.... а тренероваться на этой с помошью профессионалов установщиков - тоже смысле особого не вижу.... Эх была бы она у меня года три назад, не вылезал бы из гаража.... помниццо была 12-шка, вот туда музыки на пол машины напихал..... Был звук, что надо ( с учетом того, что это тазик...) на любом опен эйре жару давала.....)))))) :?
    • На форуме с 08 12 2007, 21:48
    • Сообщений 100
    • Авто: BMW 320, М54, МКПП было, сейчас вынужденно HYUNDAI Accent MT3
    • Изображения: 13
Штатную менять однозначно! тем более тебе туда везде полезут и тем более что ты хочешь поставить усилок, штатные колонки не раскроют всех его прелестей :?
