29 11 2010, 21:05
Всем привет,уже второе сегодня накрылось,в первом пропали контакты,разобрал,обрыв нашел,но собрать не смог,нашел другое,при установке руль до конца вправо,и кольцо тоже провернул,неделю было все ок,пару дней назад появился щелчек,сегодня щелкнуло последний раз 2 раза и лента порвалась,всё потухло(круиз,мафон,сигнал)подскажите,мож не так поставил?
29 11 2010, 21:24
Причину объявили в сервисе,нашел кольцо за 500,на разборе чуть дороже,старое разобрал для ремонта(авось)(и руки чешутся),вопрос в том почему второе через неделю накрылось?
29 11 2010, 21:31
А в чем разница-если всё выставить по центру(лента-руль)или это же всё повернуть до упора в любую сторону?
29 11 2010, 22:56
Не нашел
29 11 2010, 23:02
Витас
Разница в том, при повороте руля в любую сторону будет примерно 2 оборота (всего 3-4 оборота), в контактном кольце останется еще примерно по одному обороту в каждую сторону. То есть в контактном кольце примерно 6-7 оборотов - оно сделано с запасом. А ты выставил в крайнем положении и скорее всего получилось немного внатяг. Нахрена выдумывать? Ну нет под рукой ТИС-а. Не проще сначала просто проверить сколько оборотов у кольца и сколько у руля. И потом поставить руль и кольцо в среднее положение. Так ведь надежнее всего, чем заведомо ставить кольцо в крайнее положение. |
29 11 2010, 23:06
Во блин не знал,сэнкс,я так понимаю старые в мусорку?
29 11 2010, 23:17
Я даже не пробовал ремонтировать.
Не знаю насчет ремонта. По-моему слишком геморно. |
Рекомендуем почитать на тему Контактное кольцо
29 11 2010, 23:35
Витас : Во блин не знал,сэнкс,я так понимаю старые в мусорку? Смотря где порвалось, если у основания, то спаять можно, если нет, то в мусорку. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15 |
