    • На форуме с 31 10 2010, 23:45
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW 318i
Купил недельку назад 318 2001г.в.Сегодня хотел прокатиться-а не там то было.Завелась еле-еле с трудом,обороты не хотела набирать.Подержал педаль газа-стабилизировались.Потом опять заглушил,завел,опять с проблемами.Поработала и заглохла,на третий раз уже не завелась вообще,так как аккум сдох.Аккумулятор новый,не пойму почему так быстро сел.Лампочка на зарядку не горит.Только слышно какой то шум вентилятора под капотом,даже при вытянутом ключе из замка зажигания.Потом что-то сделал-перестало.Но опять таки ещё одна проблема.Штатное головное устройство 16:9 Alpine касетка-слышу постоянно шум привода кассеты,как бы он её постоянно крутит но дисплей выключен.Я думаю что аккумулятор сели именно из-за этого.Помогите,что делать с этим всем.Возможно она заводится и работает так плохо вследствие посаженого аккумулятора.Когда покупал-работала и заводилась нормально,сейчас вот вылезло(((
Не имей сто друзей,а имей всех врагов
    • На форуме с 21 10 2007, 02:31
    • Сообщений 1345
в поиске чего говорят?
видимо нчего, раз в FAQе запостил :lol:
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW 318i
vit :
в том то и дело,что ничего(( проблема есть и останется.вот потому и прошу помощи у знающих людей,может кто-то с этим сталкивался или есть какие то предположения.если неправильно запостил-извините,не нашёл подходящего раздела. :oops:
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW 318i
Вообщем сегодня протестил потребление електроенергии.Результат меня обрадовал-потребление електроенергии в спокойном состоянии-0.01 ампер.С зарядкой всё нормально-13.6 на холостых оборотах с включёнными всеми електроприботами.Так вот.Обнаружилось то,что хавает енергию.После подключения клемы и заводки машины,гудит кондиционер,тоесть то,что находиться внутри панели управления климатом.Грешил на голову-отключил,звук остался.Не пропадает долгое время.Так как машина сейчас временно не ездит(по личным причинам),приходиться снимать клему.Помогите люди добрые,так как это у меня первая БМВ,я ещё толком в ней не разобрался :shock: :shock: :shock:
    • На форуме с 05 06 2009, 09:32
    • Сообщений 69
    • Авто: BMW320 E46
Под замену "Еж" тоесть выходной каскад вентилятора №64 11 6920365
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
да, ёж скорее всего
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
скорее всего.
Owls Are Not What They Seem..
Рекомендуем почитать на тему Сел аккумулятор(((
  • Сел аккамулятор.
    Снова я! На этот раз сел аккумулятор. Машина стояла 5 недель. Потом поехал по делам, и в конце на т...
  • Садится аккумулятор
    Добрый день. Я новачок на форуме, но темы по этому поводу давно закрыты. Суть вопроса вот в чем. За...
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
viewtopic.php?f=47&t=16451 :???:
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW 318i
Спасибо всем огромное ::34:: .Но всё же я не пойму-работает даже когда ключ с замка зажигания вытянут.Всё полностью выключено-ничего не горит и не пищит-а оно крутит там что-то.Так что-ёж под замену или есть другая причина? ::hm::
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
верно говорят, ёжик
    • Сообщений 6881
"Падлюка" под номером 3 виновна в твоем трабле ;)
64 11 6 920 365
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
Стопудова ёж. У меня вообще было так: Приехал, заглушил, закрыл, ушел домой. Прихожу - клима в салоне в закрытой машине сама дует. Вот так вот )
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • Сообщений 6881
Ежегг в теман ушел! ::40::
Он еще и обороты может парить ;) так шо меняй и не парься ::byy::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW 318i
спасибо большое за помощь друзья.Буду менять,только вот надо найти толковый магаз по Бумерам,так как я живу в Италии,толком не освоился ещё.Пока наверное сьезжу к официалам,куплю этот "йошь ::21:: ".Ну менять им не дам,а то начнут искать чё там ещё покрутить можно)))
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW 318i
den.s :
Вот,то же самое.только дует медленно,но за два дня простоя-акумм умирает((
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
а разве 13,6 В это нормально?
Насколько я знаю зарядка доложна быть 14,1-14,5 иначе не дозаряд будет
    • Сообщений 6575
sana_q :
Тоже так считаю!
  • Сел аккамулятор.
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW 318i
sana_q :
Замер производился со всем включённым електрооборудованием на холостом ходу.Я думаю это нормально,так как всключены все потребители електроенергии.На оборотах не проверял,так как некому на газ давить :lol:.Но аккум таки под замену-во первых он там стоит на 65 Ам/час,а во-вторых-сегодня не смог завести-сдох зараза.Не держит заряда.Ну она так плохо заводится,ужасс-троит,на педаль газа не реагирует практически,с чем это может быть связано.Двигатель n42.Заранее извините за оффтоп. ::37::
З.Ы.Клема минусовая всегда была снята,возможность розряда от других источников исключаю.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Троит это когда заряда мало. А гену то проверял??? ещё может быть такое что гена не видит что машину надо заряжать и работает в холостую, это надо газануть хорошенько, и если такое троение продолжит то значит точно он
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW 318i
Sokol_corrado :
А как его проверить,и можно ли обычным тестером?Может есть статейка какая-то-киньте ссылочку :?:
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
ну по идее если заряжает значит норм, если щётки конечно не износились, а если не заряжает пока не газанёшь то значит где то потерян контакт. Но для начала всё таки поменяй ежа, а там уже видно будет
    • На форуме с 01 11 2010, 14:49
    • Сообщений 459
    • Авто: BMW 318i e46 была, сейчас BMW 320 f30
sana_q :
В сервес центре BMW мне сказали что 13,8 на холостом ходу это идеал, а больше 14,3 это не есть совсем хорошо! ::18::
    • На форуме с 24 09 2010, 13:16
    • Сообщений 60
    • Авто: Раритет 323I M52 1999
N696AR58rus :
sana_q :
Проверил на днях у себя, со всеми включенными потребителями 14,0
    • На форуме с 05 10 2009, 11:47
    • Сообщений 192
    • Авто: M43 /318i
Стоит фирменный аккумулятор BMW.
Окошко акка зелёного цвета
С утра померил напряжение мультиметром заряд 11.3V (11V)
Завёлся с первого раза через 3сек. Нести аккумулятор на подзарядку?
На холостых с включенной электрикой 13,9 (13.5 реальнее)
так как мультиметр китайский по погрешность 0,5V
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
erkner :
Вообще не понял смысла поста. Дайте машине ездить, что вы её всё мучаете))) Аккумулятор сам зарядится от генератора)))
Сейчас этот форум просматривают: silwer и гости: 36
