28 11 2010, 23:43
Темы про данную проблему, плодятся как кролики, что бы как то притормозить данное, создаю отчет.....
Читая заголовки данных тем, игнорировал их, думая что моего авто это не касается, но не тут то было, начался сезон дождей и вот вода в салоне ............ Данная проблема проявляется не только на Е46, а на многих моделях BMW........ Проблема: Вода под ковриками, влажный ковер пола и т.д. Причина: Отклеивание шумоизоляции (уплотнителя) под обшивкой двери (дверей).... Может возникать просто от старости, а также после ремонта механизмов двери, установки доп. шумоизоляции (как и случилось у меня), после тонировки, в общем после операций послуживших снятию данной шумоизоляции (уплотнителя)........ Решение: Решением служит, ремонт места отклеивания данной обшивки....... Я не любитель колхоза и неправильного ремонта, устраняем все по заводскому......... 1. Берем так называемый бутиловый шнур, я брал у дилера есть в наличии т.к. применяется широко в BMW.... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29965[/img] 2. Снимаем нужную обшивку двери со стороны где мокро, но лучше проконтролировать все двери...... Снятие передней http://tis.bmwcats.com/doc1043614/ Снятие задней http://tis.bmwcats.com/doc1043615/ [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://res.bmwcats.com/tis/1042117.png[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://res.bmwcats.com/tis/1044054.png[/img] 3. Ищем место отклеивания-негерметичности, особенно по низу.... у мня было в данных местах...... передние [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29966[/img] задние [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29967[/img] 4. уплотняем негерметичные места бутиловым шнуром ...... 5. Собираем все в обратной последовательности...... Удачи!!!!!!!!!!!
29 11 2010, 00:07
молодец
шнурок кстати по номеру брал или просто на словах дилеру объяснил, что надо? |
29 11 2010, 00:11
невсегда из-за шумки попадает вода в салон. я ее сволочь не раз клеил,а вода все равно была. у меня текло из под клипсы где держиться динамик,на передней левой двери. заклеил отверстие скотчем и все ок.
29 11 2010, 00:16
А у меня из-за неправильной вклейки лобового стекла был ужас...
29 11 2010, 00:21
dreadnaxt : молодец шнурок кстати по номеру брал или просто на словах дилеру объяснил, что надо? на словах говоришь нужен бутиловый шнур, они знают......... |
29 11 2010, 00:28
sash-a : невсегда из-за шумки попадает вода в салон. я ее сволочь не раз клеил,а вода все равно была. у меня текло из под клипсы где держиться динамик,на передней левой двери. заклеил отверстие скотчем и все ок. Внимание!!! действительно все правильно ......... так что добавлю: клипсы стоят с резиновыми уплотнителями, следует установить недостающие и заменить поврежденные... себе я поменял клипсы .........
29 11 2010, 00:29
konan : А у меня из-за неправильной вклейки лобового стекла был ужас... |
Рекомендуем почитать на тему [Салон] Помогите тону, вода в салоне! Устранение.......
29 11 2010, 00:44
zja : dreadnaxt : молодец шнурок кстати по номеру брал или просто на словах дилеру объяснил, что надо? на словах говоришь нужен бутиловый шнур, они знают......... |
29 11 2010, 11:06
Stealth : zja : dreadnaxt : молодец шнурок кстати по номеру брал или просто на словах дилеру объяснил, что надо? на словах говоришь нужен бутиловый шнур, они знают......... 83190000537, идет в большом рулоне, но должны продать кусочек нужной длины......... |
01 12 2010, 14:12
zja : Stealth : zja : dreadnaxt : молодец шнурок кстати по номеру брал или просто на словах дилеру объяснил, что надо? на словах говоришь нужен бутиловый шнур, они знают......... 83190000537, идет в большом рулоне, но должны продать кусочек нужной длины......... |
01 12 2010, 18:51
Stealth : zja : Stealth : zja : dreadnaxt : молодец шнурок кстати по номеру брал или просто на словах дилеру объяснил, что надо? на словах говоришь нужен бутиловый шнур, они знают......... 83190000537, идет в большом рулоне, но должны продать кусочек нужной длины......... разбаловал ты их))) |
04 12 2010, 03:37
sash-a : разбаловал ты их))) Ну так реально проще, а то в первый раз чел по клаве стучал минут 10, в поисках нужных мне деталей, а я не так много и спросил. Я даже покурить вышел, ибо надоело у стойки стоять маяться. |
05 12 2010, 21:53
а мне ихней продавец реально доказывал что на моем двигателе нету фильтра картерных газов)
14 09 2011, 10:19
zja : sash-a : невсегда из-за шумки попадает вода в салон. я ее сволочь не раз клеил,а вода все равно была. у меня текло из под клипсы где держиться динамик,на передней левой двери. заклеил отверстие скотчем и все ок. Внимание!!! действительно все правильно ......... так что добавлю: клипсы стоят с резиновыми уплотнителями, следует установить недостающие и заменить поврежденные... себе я поменял клипсы .........подскажите кто-нибудь, какой номер у этой клипсы, не могу найти чета
14 09 2011, 10:39
help meee
14 09 2011, 11:57
не ну чё аще?
15 09 2011, 10:01
Как вода может попасть на звуко изоляцию, она тупо стикает по стеклу в дверь и сливается через дренажное отверстие! Стоит разобраная дверь, поливал ее 10 минут из шланга, все сухо со стороны салона.!?
15 09 2011, 10:56
Cаша : Как вода может попасть на звуко изоляцию, она тупо стикает по стеклу в дверь и сливается через дренажное отверстие! Стоит разобраная дверь, поливал ее 10 минут из шланга, все сухо со стороны салона.!? Вода всегда найдет где ей пролезть, у меня после обильного дождя натекло в кормашек двери. Снял обшивку а там порванная звукоизоляция по середине двери, заклеил перестало течь. |
15 09 2011, 11:18
zja а что, левая дверь протекла? Правую я делал, была такая беда.
15 09 2011, 11:25
дайте номер!
24 03 2013, 06:38
Приобретал авто зимой, после того как машина сутки отстоялась в тёплом гараже заметил, что в ногах задних пассажиров сырой пол. Вскрытие обивки показало что металл пола выдавлен немного в сторону салона, дренажные заглушки тоже были выдавлены, это и явилось причиной сырости. Скорее всего металл поликов был поврежден из-за неграмотного обращения подкатным домкратом на шиномонтаже ИМХО
