/ Дребезжание глушителя, приговорили резонатор. на BMW
    • На форуме с 06 09 2009, 22:41
    • Сообщений 862
    • Авто: 2004' E46 M54B30 :)
Добрый день, соконфетники)
Началась у меня с конца лета такая беда - пока машина холодная, и температура двигателя не выйдет из синей зоны, от глушака идет омерзительное дребезжание, слышное на весь двор как минимум ::40:: и вот недавно я собрался и съездил к своему другу в сервис поделать все мелкие косяки, которые скопились на машине, и он мне посмотрел глушак, после чего сказал, что звук от глушака идет потому, что осыпался резонатор. Ну как я понимаю его надо под замену или колхозить, как я нашел в этой теме.
Родился вопрос, вернее даже наверн мое непонимание - какой код детали у резонатора, как он называется в каталогах, и меняется ли он ваще отдельно или надо покупать всю часть глушака вместе с катом и прочей фигней?? помогите пожалуйста!
Нашел тока вот этот код 18 30 1 713 615 - но как я понимаю это вся часть глушителя, а нет ли отдельно резонатора?
Ну и ваще хотелось бы услышать ваших мнений и советов, и заранее спасибо ::butch::
ЗЫ. если что, машина дорестайл, 316 с движком м43 на 105 лошадей) Выхлоп с системой катализатора.
    • Сообщений 862
подниму, вопрос для меня достаточно важен) помогите кто знает!
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Да-к если у тебя от глушителя идет мерзкий звук и его под замену, то тебе нужно: 18 12 1 712 927 или 18 10 7 501 686.
А тот номерок (18 30 1 713 615), что ты указал - это катализатор под днищем, посередине машины.
    • Сообщений 862
OlegCh
нене, мы выяснили что звук идет не от банки а от резонатора! а резонатор как я понимаю находится после катализатора, где то посередине машине, может на уровне как под задними сиденьями, примерно так :)
    • Сообщений 862
как я понимаю, мне нужна деталь, отмеченная красным кругом
но на бмв-автокатс эта деталь отдельно вообще никак не помечена, вот я и не пойму - существуют ли резонаторы отдельно или нет.
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
ААА... тогда нужно покупать все всборе. Резонатор отдельно не купить.
Можно правда с разборки взять, но там будет кот в мешке.
    • Сообщений 862
так, ну а вот номерок на экзисте есть 21.100.81 фирмы Eberspecher, по хорошему на картинке там как раз тока резонатор изображен, кто нить может сталкивался с этой запчастью?
Рекомендуем почитать на тему Дребезжание глушителя, приговорили резонатор.
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
ajptj
а какого характера звуки были/есть?
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
ajptj
Совет: купи б\у =)
Eberspecher: 8,5 тыс. + вваривать придется.
    • Сообщений 862
ph0enix
я даже не знаю как объяснить) такой звон железный, мне напоминают эти звуки вот честно, если в блендер накидать металических шариков и включить его на макс скорость ::40::
    • Сообщений 862
еще как я понимаю можно вырезать резонатор и приварить какой нить универсальный, ведь есть такие, да?
и сразу тогда еще вопрос ребят будет - а катализатор если на пламегаситель менять, надо комп перепрошивать? и если да то у нас этим кто нить занимается?
    • Сообщений 5527
ajptj :
да много кто занимается, на евро2 без лямбд вроде надо шить :x
а ты расскажи, звук не похож на дребезжание чего то не до конца прикрученного?
    • Сообщений 862
ph0enix
вот кстати да, я поначалу думал что крепление какое-нить у глушака отвалилось или открутилось!
но мы поднимали машинку на подъемнике, все крепления на месте, а если начинаешь шевелить банку резонатора, дёргать её - скажем так, то этот звук как раз и появляется.
    • Сообщений 5527
ajptj
а когда прогреется пропадает звук?
    • Сообщений 862
ph0enix
абсолютно верно :) еще звук пропадает на холодной если встать сзади и ногой слегка нажать на выхлопную трубу.
    • Сообщений 5527
ajptj
оооо, попробую так сделать
а если драйв включаешь звуковые эффекты усиливаются?
    • Сообщений 862
ph0enix
не знаю у меня звук это почму то тока на холостых оборотах двигателя и тока на холодную) то есть если педаль даже чуть чуть нажал, обороты на единичке - звука уже нету!
    • Сообщений 862
кто нибудь что нибудь еще может подсказать по теме? :???:
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
OlegCh :
ajptj
Совет: купи б\у =)
Не свисти. ничего там вваривать не надо. Продаётся хомут оригинальный, вырезаешь, 2 хомута - и всё
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
ajptj
Я себе такой уже ставил. Пиши в л/с. Объясню чё да как. Делов на 30 минут
    • На форуме с 29 04 2010, 10:45
    • Сообщений 328
    • Авто: 330
У меня такая же шляпа была, на выпуске на трубе экран защитный по сварке сгнил и болтался на трубе, а пророчили прогоревший кат...
    • Сообщений 1552
Похоже, что средняя банка на M43 очередная стандартная болезнь :x.
Такая же [censored]. Честно говоря думал, что средней части отдельно без ката не существует :x. А оказывается всё зашибись! Буду менять!
Про хомуты верно написали! Они продаются в любом магзине, где продают глушаки, пламягасители и т.п.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
tzar
Один хомут есть оригинальный, № 13.
    • На форуме с 10 03 2009, 12:59
    • Сообщений 1946
    • Авто: *BMW*
у меня тоже самое было) взяли расчленили резанатор а там внутри труба просто отварилась) заново ее проварили и все обратно зашили :???: :???: :???: ::byy:: и все норм уже как год ездию все норм :???:
    • Сообщений 5527
ajptj
Слушай браток, а у тебя в теплую погоду летом, на холодном движке тоже дребезжала?
