    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Ну тогда поставь себе на 80А, как положено и наслаждайся. :lol:
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
очень хорошие аккумуляторы "Medalist"....
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • На форуме с 27 02 2010, 18:07
    • Сообщений 564
    • Авто: BMW e46 320 Ci, BMW Z4 3.0si Roadster
кстати , а прямая или обратная полярность в e46?
    • На форуме с 09 03 2009, 09:54
    • Сообщений 506
    • Авто: 320 d tur 2003 г. пассат в6 2008 1.8 160л.с.
я так вычислил, обратная -европейская
    • На форуме с 21 04 2010, 22:02
    • Сообщений 3399
    • Авто: BMW E46 328 Coupe ТЕПЕРЬ НА ПАЛКЕ!
    • Изображения: 62
Берите BMW аккумы у Весельчака))) :twisted:
Гуру звука в e46
    • Сообщений 564
46coupe328 :
прив!! а какие у него марки? Mutlu есть?
    • Сообщений 23335
jonn64 :
там на 180 и положено! с чего ты взял что там должно быть меньше!? :lol:
Рекомендуем почитать на тему Замена аккумулятора с 90 А/ч на 100 А/ч
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 1852
К сведению: на 320d и 330d генераторы ставятся одинаковые, а вот АКБ на 320d - 85 а/ч, а на 330d - 95 а/ч. Возможно ошибаюсь, но по-моему на КАМАЗАХ АКБ ёмкостью больше чем 100 а/ч, а генератор выдаёт что-то около 50а. Как это объяснить?
    • Сообщений 506
46coupe328 :
Так я в Питере
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
Везучий Фраер :
бэхе тройке дизельной надо грется электрически, ТЭН много жрёт, топливный фильтр с подогревом, у всех бех ещё постоянный подогрев зеркал наружных и форсунок омывателя по температуре, ктото ещё греет стекло заднее, сидухи, а самые хитрые руль ставят от X3 с подогревом :)
мощность гены всегда рассчитана на пиковое потребление
по поводу аккумов, не берите всякое безымянное рожно, я же вижу что пишут люди из питера и из новосиба, у вас зимой холодно
берите или оригинальный гелевый(AGM) аккум 85-90Ач BMW(300-400 евро) или его аналоги от bosch s6 (170 долларов) или varta ultra потому что гелевый лучше переносит холода и держит нагрузку
тоже самое написано в TIS
бензинщикам тоже лушче для холодов AGM, но поменьше мощностью если под капот ставится на не в багажник
    • Сообщений 506
ptpending :
Везучий Фраер :
В Питере как я думаю и везде доходило до -37 (я под Питером в области) так вот в эту неделю был такой гемор. Т.ч. хочется что то серьезное, и хорошее , но конечно тратить на аккум. 400 евро-нету :( , а вот 170 $ посмотрю, что за звери.
    • Сообщений 506
http://www.carumba.ru/catalogue/accumul ... levye/6364 конечно далеко не 170 $
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Ты все еще не определился с АКБ?
Если сотка по размерам лезет, то бери http://www.pusk12.ru/p0_ak.htm или http://www.pusk12.ru/shop/info/goodsspr ... ratnay.htm
А если хочешь такое, как родное, то http://www.pusk12.ru/p0_hm.htm или http://www.pusk12.ru/p0_aq.htm
    • Сообщений 506
Определился, только не купил пока и даже не посмотрел влезет ли, поэтому еще интересно :)
Надо померить и свозьму такой http://www.pusk12.ru/shop/info/goodsspr ... ratnay.htm
    • Сообщений 542
SPEED.RU :
http://www.carumba.ru/catalogue/accumulator/gelevye/6364 конечно далеко не 170 $
бош дешевле
http://www.alfaakb.ru/accumulator/1775/
    • Сообщений 506
мммм да, аккум хороший, но стоит ли переплачивать 3000, по сравнению с обычным http://www.pusk12.ru/shop/info/goodsspr ... ratnay.htm
    • Сообщений 542
если мало ездишь и всегда есть где прикурить - то нестоит
а если машина на каждый день и дела на ней делаешь, то обидно будет когда сдохнет в неподходящий момент
да какая это радость когда дизелёк всю зиму с полтычка заводится
  • Замена ДВС
    • Сообщений 506
ptpending :
ты думаешь если взять обычный, то радости не будет и с полтычка не заведется? :x
    • Сообщений 542
будет
но менее долгой
да и качество будет низкое если неизвестный производитель
    • Сообщений 506
Оказалось , что у меня был 80 А/ч 600 ::37:: , и сегодня он меня подвел в последний раз (не завел в -5, отказался крутить на второй раз) и подумав еще раз, взял варту 85 http://www.pusk12.ru/p0_hm.htm, т.ч. будем наблюдать за новеньким ::butch::
    • Сообщений 506
сегодня было -8, крутил бодро, но завелась с 3-его раза ! :x
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
может у тебя печка сосет энергию, а не аккум сдох? ежик в порядке?
ведь оригинальные аккумы 8-9 лет спокойно ходят с минимальной потерей своих свойств
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 506
Печка работает без проблем, а старый аккум, той зимой был пасажен пару раз, да разок было короткое замыкание, ему и годов 7 получается было, хотя индикатор даже на севшем зелененький был :)
    • На форуме с 21 11 2010, 13:37
    • Сообщений 199
Когда крутит, но не заводится, разве батарейку надо менять? ::42::
    • Сообщений 506
MaxSTATUS :
страрый крутил вяло и не долго
Сейчас этот форум просматривают: ida-x305 и гости: 106
