    • На форуме с 19 11 2007, 17:25
    • Сообщений 59
    • Авто: 320
Друзья,
имеется механика, даже без подогрева, 6 подушек спереди.
Хочется электрический + подушки сзади в обшивках дверей, т.е. будет 8 в совокупности. На передних креслах снизу здоровенный красный штекер типа "мама", куда включается штекер типа "папа".
Вопроса три:
1) куда подключаются к бортовой системе концы жгутов (от сиденьев);
2) не нужно ли перепрошивать для этого комп?
3) что нужно, чтобы задействовать 2 задние подушки в обшивках?
Буду признателен за любой конструктив :?
    • На форуме с 14 12 2006, 10:58
    • Сообщений 289
    • Авто: 330ci Clubsport
    • Изображения: 43
вот тут человек устанавливал и подключал мат подогрева
[url]http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=341242&highlight=seats+heating[/url]
в части подключения управления и питания может найдете что-нибудь полезное
    • Сообщений 59
    • Авто: 320
Demonf
Спасибо :? Парень - настоящий самоделкин, в самом хорошем смысле слова:)
Подсказка по передней панели наверняка пригодится, потому что буду ставить панель, где будут кнопки подогревов, вместо своей с ASC и электрошторой. Но с разбором сиденьев, слава Богу, морочиться не придется, - ставлю сиденья целиком.
Главный вопрос - смогут ли сиденья при подключении к электросети работать самостоятельно, или же придется компьютер шить? То же по задним подушкам.
    • Сообщений 289
    • Изображения: 43
да незачто
там он еще что-то с блоком предохранителей мудрил, посмотри ниже
    • На форуме с 17 09 2007, 16:28
    • Сообщений 368
    • Авто: Было Е46 323, стало E87 LCI 120
Bloomington :
Demonf
1. Если сиденье водителя без функции памяти-кодировка не нужна, главное электропроводку правильно проложить (http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-61_1220/, №3)
2. Блок НПБ потребует перекодировки, поскольку в комплектацию добавилось две задних подушки. Кстати, проводка под них есть, желтый штекер подвязан к проводке в двери. Но надо посмотреть, подходят ли провода к контактам 22,23,24,25 в штекере в блоке НПБ (под ковриком в центральной консоли, коврик придется разрезать)
    • Сообщений 59
    • Авто: 320
chemist
Спасибочки :?
А ты, случаем, не знаешь - на центральной жиле должны быть концевики (штекеры), куда жилы от сидений подсоединяются?
    • Сообщений 59
    • Авто: 320
Кто-нибудь может выложить или прислать на tomysoap@mail.ru фото задней панели (куда сиденья крепятся) на седан с разрезной спинкой? Интересуют штатные крепления под разрезную спинку.
Рекомендуем почитать на тему Переустановка салона
  • Куплю любой предмет салона NATURBRAUN N6NG
    Куплю переднюю сидуху левую или правую, диван нижнюю часть или спинку, подойдут даже quotтреугольн...
  • Планки салона
    Товарищи, ситуэйшн следующая. Планки в салоне и ручка КПП мягко говоря поистрепались. Присутствуют з...
    • Сообщений 368
Bloomington :
chemist
Спасибочки :?
К сиденью в любом случае подходит 25-пиновый желтый штекер (через него обогрев запитывается, преднатяжитель ремня. и т.п.) Придется доп. провода прокладывать согласно схеме
Имеет смысл скачать WDS вот отсюда: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=288954. или отсюда: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=555265
    • На форуме с 03 04 2007, 23:14
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW 3-er 323i e46 МКПП, ma3da 2.0 МКПП, ХэЗэ 2.5 АКПП
сам в данный момент озадачен сидушками электро + пам, если у тебя данной опции не было, скорее всего придется, прокинуть по три провода (если с памятью) или два (если без памяти) до каждого разъема : питание от 65 и 70 предохранителя + масса + К-Bus (при наличии памяти)
BMW 323i Individual Azurite Schwarz Met Shadow-line ///M edition
    • Сообщений 59
    • Авто: 320
chemist :
Торренты недоступны, но за наводку спасибо. Нашел WDS на сайте МАДИ -
http://www.madi-auto.ru/wds/ru/e46/index.htm
Попробую разобраться :?
DimonK :
Не, у меня не то что памяти, сервоприводов не было. И сейчас памяти не будет.
Правильно ли я понял, что если сидухи без памяти, то достаточно лишь кинуть питание от предохранителей 65/70 на 25-пиновый разъем под каждым передним сиденьем?
    • Сообщений 810
Bloomington :
DimonK :
:arrow: будет достаточно по два провода на каждый 25ти пиновый разъем,
водитель: 13пин - питание с 65 предохранителя + 14пин масса на кузов (можно подрубиться к выходящему с 24пина воду массы)
пассажир: 13пин - питание с 70 предохранителя + 14пин масса аналогично
    • Сообщений 59
    • Авто: 320
DimonK
Димон, а 13пин и 14пин - это штекеры или нужно тянуть провода и паять их к блоку предохранителей? Пытаюсь разобраться по WDS, но пока не втыкаю - плохо у меня с электрикой :?
    • Сообщений 810
13 и 14 это номера пинов в желтой колодке, той, что, образно говоря, в сидуху втыкается, в эту колодку надо донабить их штекерами, ответными штекерам сидухи, купив сидухи увидишь какие там, и те что плюсовые (13е) нужно дотянуть до блока пред. и с помощь спец штекера, такого же как и все там донабить в 65/70 (возможно можно и прост от какогото плюса запитаться, но каждый плюс рассчитан на свою нагрузку и лучше сделать как все задумано) а 14е нужно просто довести до ближайшего ЧИСТО коричневого провода и подцепиться к нему
    • Сообщений 368
DimonK :
Кстати соединитель массы ближайший как раз на пороге возле каждого сиденья находится. Очень удобно. Коврик передний отогнуть надо.
    • Сообщений 810
chemist :
DimonK :
:arrow:
водительский как раз туда и идет в штате,
а пассажирский почемуто аж под саднее сидение :x
но, как писал, можно и к проводу 24го пина желтой колодки подрубиться
    • Сообщений 368
С пассажирской стороны есть точно такой же как Х173.
    • Сообщений 810
chemist :
ага :arrow:, но почему-то идет назад :x
  • Планки салона
    • Сообщений 368
DimonK :
chemist :
Возможно, чтобы слишком много проводов в одну точку не сходилось. Вопрос удобства наверное
    • Сообщений 59
    • Авто: 320
chemist
DimonK
А как так выходит, что в каждом 25-пиновом штекере используются всего два пина - 13 и 14? Если с памятью, как я понял, то + еще один пин. Зачем все остальные нужны?
    • Сообщений 59
    • Авто: 320
Там же, по идее, еще маты присутствия должны компом опрашиваться, пиропатроны преднатягов..
    • Сообщений 368
Bloomington :
chemist
DimonK
5 и 7 пин- датчик замка ремня безопасности
9 и 10 - натяжитель ремня
13 и 14- ЭБУ памяти положения сиденья
23,24,25- обогрев сиденья
Это водительское сиденье, у пассажирского немного по другому, плюс заняты 17,18,19-ЭБУ определения занятости сиденья
    • Сообщений 810
Bloomington :
chemist
DimonK
мда, не забивай голову, для работы электро сидух тебе нужно докинуть по два провода, о которых говарилось, в желтую колодку проводки и тупо воткнуть ее в сидение и будет тебе счастье :?
    • Сообщений 59
    • Авто: 320
chemist
DimonK
Реально ступил, извините. На механике-то та же самая колодка 25-пиновая, просто отдельные 13 и 14 разъемы не запитаны. :oops:
Значит, основной секс возможен только с передней панелью, куда нужно втыкать кнопки обогрева и тянуть провода. А этот процесс я видел в отчете того парня с e46fanatics, что обогревы себе ставил. :?
    • Сообщений 368
Bloomington :
Самый секс-это под передний коврик провода протягивать :lol:
    • На форуме с 14 02 2007, 17:40
    • Сообщений 141
    • Авто: E39,E46
chemist :
Bloomington :
+1 :arrow:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
