23 11 2010, 16:25
Ребят.... Пожалуйста подскажите, что за жесть.... при нажатии педали газа - верещит то ли вентилятор, то ли моторчик печки, только на скорости выше середины... убавляю скорость работы - все молчит
Было у кого такое??? седан дОрестайл m52tu |
23 11 2010, 16:34
Если это действительно мотор печки, то либо он скоро умрет из-за того, что кончатся щетки, либо его можно попробовать смазать. Тут кстати была где то тема про это. Я свой смазывал, все норм.
23 11 2010, 16:39
перерыл весь поиск.... но какая связь с педалью газа.... причем только при движении верещит, газую на месте - всЁ тихо
23 11 2010, 16:45
H E L ь P!!!
23 11 2010, 16:50
FistashKin : перерыл весь поиск.... но какая связь с педалью газа.... причем только при движении верещит, газую на месте - всЁ тихо А ты уверен, что это мотор печки ? |
23 11 2010, 16:51
amateur_bavarian
может и вентилятор сам верещит |
23 11 2010, 16:53
FistashKin
это может верещать крыльчатки маленькие которые в самом блоке климата находяться, гдето тема была. Я сам вентилятор печки который под капотом смазал не помогло, до этих двух маленьких не как не доберусь,времени нет |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос про вентилятор печки
23 11 2010, 16:55
Объяснить взаимосвязь с газом не могу, но на пред идущей была такая же ерунда, и только при разгоне, я просто смазал крыльчатки ATF. Более менее перестала.
НО ТОЛЬКО ПРИ РАЗГОНЕ БЫЛО. ч-у-д-е-с-а |
23 11 2010, 16:56
blyhax : FistashKin это может верещать крыльчатки маленькие которые в самом блоке климата находяться, гдето тема была. Я сам вентилятор печки который под капотом смазал не помогло, до этих двух маленьких не как не доберусь,времени нет я честно говоря и не знал про другие маленькие..... |
23 11 2010, 16:58
amateur_bavarian
я тоже пока на форуме случайно на тему не наткнулся |
23 11 2010, 17:15
blyhax : amateur_bavarian я тоже пока на форуме случайно на тему не наткнулся а где они стоят. Может тоже придется разбирать. печка на 46-х больная тема. |
23 11 2010, 17:26
блиин, буюсь, что сам ооочень долго не долезу))))))))))
23 11 2010, 23:38
Аналогичная тема - свист когда едешь усиливается - останавливаешься не свистит. Всключаешь-выключаешь обдув - пропадает. Мне пока не мешает
24 11 2010, 08:36
amateur_bavarian
стоят в самой блоке на котором кнопочки |
24 11 2010, 09:35
Надумаешь менять, с системой "климота", ставь моторчик от праворульной машины, проверено, я ставил HELLА номер не помню, загляни bmwcats.com каталоги. Мотор и крыльчатка ничем не отличается , только ценой оригинал 20000, а хелла нме на тот момент обошлась 2200р. Сейчас не знаю сколько стоит. Дело в том что там система подшипника втулочная "жигулевская". Я тут писал про это , но тему незамедлительно удалили...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81 |
