/ Как открыть багажник на BMW
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Помидорами не кидаться,дело в следующем:машин стоит битый, в морду слева,пока ждали и оформляли(часа 4 :o )горел свет в салоне и аварийка,аккум почти полностью сел,когда сгрузили с эвакуатора,брат жены скинул клемму с аккумулятора и,захлопнул багажник ::angry:: а всё дело в том,что багажник у меня ключом не открывается,ключ к личинке не подходит.Завтра ставлю машин в ремонт,хотел сегодня попасть в багажник,только безуспешно,кинули провода на"+" клемму под капотом и на массу,реакция ноль,что делать???
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Хотя-бы как питание на центральный замок подать,чтобы у меня кнопка на крышке сработала?
    • Сообщений 3205
через планку подсветки
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
блин а если серьезно.то у меня под номером сзади предыдушей хозяин зделал дырочку(видать была тоже такая ситуация)в том месте где идет тяга .потом окуратно дырочку залепил.вот так вот.способ конечно хуйв..й
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
просто е46 :
Чё с ней делать-то?Снимать что-ли?
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
general125 :
просто е46 :
да сними и посмотри
    • Сообщений 3205
На дорестайле снимал планку,в штекер 2 иголки и к ним + и -
Рекомендуем почитать на тему Как открыть багажник
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
general125 :
почему реакции ноль ::hm:: может как то не правильно подсоединил или акум разряжен??? я именно так открывал
Багз Банни дебил
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
через планку подсветки номера вполне реально открыть...
сняв ее, становится видно куда "прикуривать" ::39::
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • На форуме с 08 11 2010, 02:52
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
хм а я думал открытие багажника с кнопки производится механически-банально тросиком...
а нельзя кинуть провода для прикуривания на плюсовую клему и массу под капотом? поидее завестись даже должна? при наличии второго аккума естественно)
    • На форуме с 09 02 2010, 15:19
    • Сообщений 36
    • Авто: e46 Ci
Откр.баг.-бело/корич.в левом пороге. подать или плюс или минус. точно не помню.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
elektrod :
general125 :
Да у меня вся проводка слева под капотом пох...ячена(от удара брызговик с чашкой от лонжерона оторвало),может там что коротит,не знаю,но когда кинули провода к клеммам под капотом,в салоне даже свет не загорелся :x
PS провода кидали от заведённого а/м
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
SHEVA :
А если я плюс с минусом перепутаю,ничего у меня не сгорит?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Может кто точно сказать к какому проводу плюс,к какому минус,боюсь блок спалить.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
general125 :
Посмотри тему, может она тебе поможет в этом вопросе
viewtopic.php?f=47&t=12879&hilit=
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 03 01 2008, 20:05
    • Сообщений 66
    • Авто: BMW 323 i e46
у тебя сиденье заднее складывается? если да то через салон в багажку там два рычажка дергаешь все сиденье складываешь и ты в багажнике
Best of Man Weapon
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Nurbolat888 :
Если бы оно складывалось,я бы тему не заморочил ::tyktyk::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
V_l_a_d_i_m_i_r :
general125 :
не Володь,спасибо конечно,но эта тема про другое ::36::
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Nurbolat888 :
а как их дёрнуть если они в багажнике ::40::
Багз Банни дебил
    • На форуме с 25 05 2010, 11:10
    • Сообщений 1386
    • Авто: BMW E46 320I
Полюбому должна быть такая же тема, как и для открытия лючка бензобака.
    • На форуме с 29 05 2010, 18:30
    • Сообщений 140
    • Авто: 318i e46 m43 318i e30 m10
проверь предохранители. может всё на много проще
    • На форуме с 31 03 2009, 21:10
    • Сообщений 655
    • Авто: Е46 Touring
у меня на туринге где сам замок расположен есть крышечка, сняв ее там есть за что потянуть и дверь из нутри должна открыться.
Нормально делай, нормально будет!
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
Spryt :
+ 1, на седане тоже есть колечко, за которое можно потянуть и открыть! только сегодня понял для чего оно
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
AntoxaS :
Spryt :
Какое колечко?Где колечко?Где стоит крышечка?Возле кнопки багажника что-ли,на планке подсветки заднего номера?
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
general125 :
AntoxaS :
Spryt :
открываешь багажник, изнутри крышки багажника у тебя есть бардачек с инструментами, там, где крутилка, которая откидывает крышку бардачка и есть кольцо, тоесть када ты потянешься к крутилке, ты пальцем заденешь кольцо это, сначала кольцо идет (у меня оно желтое) потом уже крутилка
