№26
21 11 2010, 21:41
Кузнецов : так это без портовый, глянь тот который с 3-мя гигабитами (ну что бы как хотел автор темы воткнуть ПС в него) кажысь называется "Apple - AirPort Extreme" There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№27
21 11 2010, 22:35
dimi_p
7 кусков стоит. Да, девайс хороший, знаю про него. НО! вполне хватит и Экспресса. |
№28
21 11 2010, 22:46
нахваливают все Асус WL-500G, дешево и сердито
№29
21 11 2010, 22:48
Asus WL-520GC
уже второй год. все норм Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие... |
№30
22 11 2010, 07:20
boyarskij : Denis3000 : а вот какой смысл брать оборудование со стандартом N, если скорость интернета меньше 54Mbps не понимаю... между компом и ноутом файлы кидать. + у большинства провов своя сетка 100мбит. возможно)) ниразу не пользовался дома сетью как локалкой, только инет юзаем и то редко
№31
22 11 2010, 07:30
Denis3000 : а вот какой смысл брать оборудование со стандартом N, если скорость интернета меньше 54Mbps не понимаю... Во первых, не надо путать битрейт со скоростью. На не-N реальная скорость будет порядка 10 мегабит в идеальных условиях. Во-вторых, на 802,11N не надо будет париться за стенки и помехи - когда пропускная способность в избытке комфорт работы резко возрастает. Ну, и как тут верно сказали - внутренняя сетка тоже иногда используется. |
№32
22 11 2010, 08:33
Дедушка Намто : Denis3000 : а вот какой смысл брать оборудование со стандартом N, если скорость интернета меньше 54Mbps не понимаю... Во первых, не надо путать битрейт со скоростью. На не-N реальная скорость будет порядка 10 мегабит в идеальных условиях. Во-вторых, на 802,11N не надо будет париться за стенки и помехи - когда пропускная способность в избытке комфорт работы резко возрастает. Ну, и как тут верно сказали - внутренняя сетка тоже иногда используется. вот теперь ты меня окончательно запутал 54Mbps - 54Бит/с, (нет там столько служебных данных чтоб забить канал на 70-80%) с чего будет 10 мегабит в идеальных условиях мне не понятно... если обе железяки поддерживают 802.11g, то скорость будет соответствовать! матчасть: Проект стандарта IEEE 802.11g был утверждён в октябре 2002 г. Этот стандарт предусматривает использование диапазона частот 2,4 ГГц, обеспечивая скорость передачи 54 Мбит/с и превосходя, таким образом, стандарт IEEE 802.11b, который обеспечивает скорость передачи 11 Мбит/с. Кроме того, он гарантирует обратную совместимость со стандартом 802.11b. Обратная совместимость стандарта IEEE 802.11g может быть реализована в режиме модуляции DSSS, и тогда скорость передачи будет ограничена одиннадцатью мегабитами в секунду либо в режиме модуляции OFDM, при котором скорость составляет 54 Мбит/с. Таким образом, данный стандарт является наиболее приемлемым при построении беспроводных сетей. 802.11n — Увеличение скорости передачи данных (600 Мбит/c). 2,4-2,5 или 5 ГГц. Обратная совместимость с 802.11a/b/g . Особенно распространён на рынке в США в устройствах D-Link, Cisco и Apple. (сентябрь 2009) ПС. на практике частенько ставим 802.11g - 50мбит/с всегда есть. или я не о том говорю? |
Рекомендуем почитать на тему Вопросоец про WiFi
№33
22 11 2010, 08:38
и если уж брать во внимание передачу файлов по локальной сети, то эзернет меняем на гигабит на компутере... иначе какой смысл на n работать
№34
22 11 2010, 09:06
Denis3000 : ПС. на практике частенько ставим 802.11g - 50мбит/с всегда есть. Ты как это определил? По цифре, которую виндовс пишет? Запусти реальный тест, очень познавательно. |
№35
22 11 2010, 09:10
Denis3000 : и если уж брать во внимание передачу файлов по локальной сети, то эзернет меняем на гигабит на компутере... иначе какой смысл на n работать ![]() Да не будет у тебя на n даже 100, не надо ничего менять... |
№36
22 11 2010, 10:01
У меня Asus WL-500W. Подключение NBN тариф 100 мбит. При закачке через торрент со включенным retracker.netbynet.ru скорость максимум 2.5 МБ/с - так что в итоге получается, что от 100Мбит/с остается только....
Это все про wifi - по кабелю скорее всего нормальная скорость будет в районе 9-10 МБ/с. |
№37
22 11 2010, 12:07
Дедушка Намто : Denis3000 : ПС. на практике частенько ставим 802.11g - 50мбит/с всегда есть. Ты как это определил? По цифре, которую виндовс пишет? Запусти реальный тест, очень познавательно. про познавательность мне рассказывать не надо, перекачал с пк фильмец 1.4 гб по локалке на бук через Dlink dir-320 - 5-6мбайт/с! цифра с KillCopy. 5мб*8=40мбит/с)) не 54 конечно, но и не 2.5)))) |
№38
22 11 2010, 12:11
skiv : У меня Asus WL-500W. Подключение NBN тариф 100 мбит. При закачке через торрент со включенным retracker.netbynet.ru скорость максимум 2.5 МБ/с - так что в итоге получается, что от 100Мбит/с остается только.... Это все про wifi - по кабелю скорее всего нормальная скорость будет в районе 9-10 МБ/с. тогда и я похвастаюсь! у меня "русская компания" - 1мбит так что меня даже 802.11ы не спасет))))
