    • На форуме с 19 04 2010, 11:30
    • Сообщений 69
    • Авто: 318 CI [M43] 1999-11
Привет всем, такая проблема - в течение последних 5-ти дней руль начал крутиться туже и туже, причем тугость неравномерная, сначала туговато, пототм легко, дальше опять туго. На скорости - нормально. Жидкости уровень где-то серединка, чуть меньше, смотрел месяц назад - было столько же, т.е. не уходит и не приходит. Я поднял машину и "порулил" колеса руками слышно какое-то чваканье при этом (хотя в бачке ничего не происходит - товарищ смотрел во время того как я двигал колеса). Потом скинул ремешок с насоса гидроусилителя, он крутиться (шток насоса) очень легко буквально мизинцем, мне кажется, что это как-то неправильно...
    • На форуме с 19 08 2010, 14:35
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318iA 2003 г. 42-й Nиколай
У друга на двух чайзерах была точно такая же проблема, все решалось заменой крестовины. Поищи аналогию у себя
    • Сообщений 69
vladimir_nv :
а что такое крестовина?
    • Сообщений 204
Как бы объяснить... Деталь, которая установлена примерно посередине рулевой колонки. У нас это должна быть эластичная муфта, если не ошибаюсь.
    • На форуме с 11 11 2010, 14:01
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
Artsiom_S :
скорее всего рулевая рейка, если крестовина то появится люфт. у рейки два варианта-либо бежит, либо просто разбило и закусывает. если гидрач умрет то тада руль вобще не повернешь :)
    • Сообщений 69
Victor877 :
Artsiom_S :
съездил нв родину, на круг 500 км - приехал назад- все работает нормально...
    • На форуме с 23 08 2010, 11:41
    • Сообщений 116
    • Авто: E91 M47
Доброго дня
Подскажите, может у меня глюки, но когда я поменял машину (старую разбил), управление изменилось. Обе е46 рестайл.
У первой руль был довольно тяжелый на скорости и нормальный на не большой скорости, очень четко реагировал на колею, те тянуло на колее весьма заметно. Я думал что это нормально, чувствительная подвеска и т.п.
На второй машине - руль как ватный. На колею реагирует слабо, вращается на месте и на небольшой скорости более туго. На высокой вроде одинаково. Именно туго, а не тяжело. Как будто рейку подтягивали или гур не дает давления. Или это нормально и просто на первой она была уставшая?
Стоит ли это исправлять, где копать? Обе не стучат, работаю равномерно.
Рекомендуем почитать на тему Гидроусилитель накрылся?
    • На форуме с 30 08 2010, 13:19
    • Сообщений 263
    • Авто: 323 , М 52 , АКПП
Artsiom_S :
всякое бывает конечно - но думаю 100% дело в рейке ....... ГУР гудит когда помирает .......... была схожая проблема - вылечилось ремонтом рейки
    • Сообщений 116
    • Авто: E91 M47
На холодную ремешок гура поскрипывает, но вряд ли в этом причина. А как точно узнать - гур или рейка? Или как узнать подтянута рейка или в нормально положении, там какие то отсечки есть?)
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 11 06 2009, 11:11
    • Сообщений 375
    • Авто: X6
    • Изображения: 15
Может не стучат именно от того, что подтянуты? Подтягичать тоже можно до опеределенного момента, чем больше это делаешь, тем больше укорачиваешь жизнь рейке.
Обычно у нас после 100 тыс. пробега у всех начинают стучать, это болезнь, к сожалению.
А насчет ГУРа, он обычно умерает достаточно быстро, раз и крутиться руль перестал, правда предвещает почавкиваниями жижи, а котором писали выше.
Двухлитровым может быть только пакет сока.
    • Сообщений 116
    • Авто: E91 M47
В принципе, я так и думал, но как у прошлого владельца ни пытал - говорит не подтягивал=) А отъездил он 60т из 100...
Нашел компанию в спб, восстанавливает рейки, насосы. Съезжу на диагностику=)
Спасибо
    • На форуме с 10 10 2010, 21:28
    • Сообщений 744
    • Авто: e90 325
У меня прбег 118000, вот как раз и забрынчала зараза..... но ещё не подтягивалась
http://vkontakte.ru/id57237
    • На форуме с 06 11 2010, 11:52
    • Сообщений 4135
Pablo Hassan :
Доброго дня
у тебя обе машины на одинаковых дисках (от вылета, в частности, управляемость тоже зависит)?
Я несу возмездие во имя Луны=_-
    • Сообщений 116
    • Авто: E91 M47
диски одинаковые, правда резина разная. Не по размерам а по марке.
Думаю, может поддамкратить передок и на незаведенном моторе (без гура) проверить легко ли вращается руль, по идее большого трения быть не должно.
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 375
    • Авто: X6
    • Изображения: 15
хм, а действительно, чем шире резина, тем сложнее будет крутиться руль. Причем разница между , к примеру, 205*60 и 225*60 будет очень замента (при одинаковом радиусе).
Ну это так, в качестве предположения, разви что только.
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
А есть ли какие подсказки на сколько её можно подтянуть?
Там имеются риски по кругу, но какой либо четкого положения нет (
Может закрутить до упора, а после отвернуть на (скажем так) 15 градусов?
    • Сообщений 116
    • Авто: E91 M47
Р-р резины был одинаковый. Прикол в том, что чувствуется ватность даже по рыхлому снегу когда едешь.
А на прошлой и на асфальте не было. Поеду диагностировать рейку.
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 375
    • Авто: X6
    • Изображения: 15
Да погоди ты рейку тестить. ТЫ вообще у нормального мастера был? А то может дело вообще не в рейке, а щас отдашь денег не понятно за что.
У машин какая комплектуха, подвеска? Есть варианты для Финки(севера), у них завышенная подвеска, проставки стоят, есть для европы - у них подвеска ниже. От этого тоже много чего зависить, либо машина идет жестко, либо более мягко - от этого и разница в управлении и жесткости руля.
Рейка дает стуки, она может течь, может закусывать руль (принудительный не возврат руля в исходное положение- правильно понимаем?), но на плавность поворота руля я не думаю что может так влиять.
    • Сообщений 116
    • Авто: E91 M47
Гожу =)
У мастера еще не был. В принципе, и с этим можно ездить, но кайф вообще не тот, возвращается после поворота тоже вяло в центр.
Комплектуха - у второй чуть проще, но обе 2003г, из Германии. Оба компакты.
Закусываний не чувствуется, все равномерно и плавно. Возможно, поможет смена жидкости в ГУР? Стуков не слышно.
    • Уори-уори
    • На форуме с 24 09 2010, 21:26
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
а что будет если залил вместо АТФ зелёную жидкость в ГУР???
... Потом объясню!
    • Сообщений 116
    • Авто: E91 M47
Как раз про это прочел тему, возможно атф просто замерз, хотя 0 градусов... Фиг знает.
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 375
    • Авто: X6
    • Изображения: 15
ATF меняется от пробега, не помню раз во сколько тысяч, ну и доливается соответсвенно, если течет.
Какой замерзла ? ;) В прошлом году зимой, когда ночью у нас было - 27, на утро руль у меня крутился четко :)
  • Накрылся генератор
    Люди, подскажите плиз... сколько будет стоить ремонт генератора на м54 вместе со снятием и установко...
  • Гидроусилитель умер(
    2 дня назад начал гудеть...и когда авто на холостых работает оочень туго стал крутиться. Посмотрел у...
