    • На форуме с 24 06 2010, 11:45
    • Сообщений 244
    • Авто: Opel Astra H
Забренчал резонатор, на сервисе ессно сказали под замену, новый по eberschpeher стоит около 4000р + работа... итого порядка 5-6тр. Ремонтировать никто и не думал, типа сварить его нереально. Но если у вас глушак стоит родной, то он легко варится. Итак фото:
сам резонатор, внешний вид до ремонта.
запчасти с оптового склада на все иномарки в "ясенево"
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
:x и....
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 244
2: Делаем "П" образный разрез болгаркой по центру:
Что бы не было видно с подъемника, нужно было резать верхнюю часть, я не учел :) но не важно, далее....
////кстати от выпускного коллектора до глушителя ни капли ржавчины или прогара////
3: Отгибаем отрезанную пластину ( она двойная!!! )
4: В чем причина дребезжания резонатора !? Внутри есть перегородка, ее функция для меня так и осталась загадкой, видимо как раз для дребезжания и нужна )))
Делаем стальные уголки и просто привариваем обычным электродом 3ка саму трубу к корпусу и перегородки к трубе и корпусу т.е. все провариваем и усиливаем.
    • Сообщений 244
nico_pol :
:x и....
Да емае, я ж сижу пишу тут стараюсь, фотки в обмен выкладываю, какие вы нетерпеливые ::timeout::
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
хочется все и сразу ::42::
    • Сообщений 244
5: Электроды для сварки 3ка, но их нужно обматывать медной проволокой, не знаю какая, батя где то надыбал, наверно с небольшого трансформатора :) я думаю сойдет любая миллиметр или полтора, просто наматываете плотно по всей длине электрода.
    • Сообщений 244
6: Итак последний штрих.
Уголки приварены, труба и перегородка жестко закреплены к корпусу, остается закрыть и хорошо проварить место резреза:
затем просто обработать шов болгаркой - убрать неровности.
Рекомендуем почитать на тему [Система выпуска ОГ] ремонт резонатора в гаражных условиях!
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт трапеции дворников рест
    Привет, друзья! Поделитесь где и у кого можно отреставрировать рестовую трапецию дворников с заменой...
    • Сообщений 244
В итоге так сделано уже 2 пепелаца, жопель 98го года и моя тройка 2000гв, все сново работает как родное, и никаких стыков :)
Кстати, всеже учтите если будете так делать следующее:
1: На яме сложно вытаскивать всю трубу из под машины - нужны хорошие домкраты.
2: Резать лучше наверно сверху, что бы снизу видно потом не было.
3: И за одно ( я забыл взять ) можно наверное врезать универсальный катализатор за 2-3 тыщи :) .. в итоге года на 2-4 должно хватить, точно спецы могут просчитать .
    • На форуме с 10 09 2008, 12:01
    • Сообщений 103
    • Авто: E-46 323 2000г. - была, теперь VW GolfV GTI
Aleksey :
можно ссылочку, а то дешевле 13000 не попадалось ::hm::
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
а зачем медная проволока? там наверное можно обойтись электродами по нержавейке
    • Сообщений 244
nantonio :
Aleksey :
Ну эбершпехер мне находили за 4500р и врезать его стоит максимум 1500р :)
Или тебе номер эбершпехера? 21.100.81 он отображается отдельно в текдоке.
[url]http://www.autostep.net/Glushitel-srednjaja-chast-316i318i-p-12575.html?manufacturers_id=149[/url]
мне знакомые просто со скидкой отдавали, вот тут есть в нале вроде и стоит 5100р
    • Сообщений 244
nico_pol :
медная, скорее всего для заливки шва вокруг стыка, что бы потом металл не прогорал, и не ржавел, на счет электродов по нержавейке я не в курсах, что было под ругой из того и лепили :) Фишка темы в том, что звенит в резонаторе не из-за того, что он умер, а что просто перегородка отслоилась, как то так.
    • Сообщений 103
Aleksey :
nantonio :
Aleksey :
спасибо :???:
на мою там эта хрень 10 с копейками стоит :shock:
    • Сообщений 244
давай вин, гляну у себя, может есть че на складе :)
    • Сообщений 103
FM84485
    • Сообщений 244
зафлудили не по теме, все отпишу в личку :)
    • Сообщений 103
спасибо :???:
