17 11 2010, 12:24
Всем привет!
Утром пришел на стоянку, завел авто - на панели приборов загорелись значки DSC + ABS + стояночный тормоз (красный). С чем это может быть связано? Какой-нибудь датчик ABS из строя вышел? Машина - купе 328 e46 2000 г.в., пробег 180т.км. |
17 11 2010, 12:34
think_about
Ты и сам ответил на свой вопрос. |
17 11 2010, 12:35
тормозухи долей
17 11 2010, 15:58
Начну с доливки тормозухи, потом возьмусь за датчик АБС. Кто-нибудь может номер датчика скинуть? В каталоге не могу найти...
17 11 2010, 16:03
Начни с тормозухи и закончи, если индикация погаснет.И следи за уровнем тормозухи
17 11 2010, 16:09
У меня сдох датчик абс - заменил.
viewtopic.php?f=4&t=70757 |
17 11 2010, 16:32
think_about писал(а): Всем привет! Утром пришел на стоянку, завел авто - на панели приборов загорелись значки DSC + ABS + стояночный тормоз (красный). С чем это может быть связано? Какой-нибудь датчик ABS из строя вышел? Машина - купе 328 e46 2000 г.в., пробег 180т.км. У меня была такая ситуация. Только все не закончилось заменой датчика Абс. Накрылся гидроблок АБС. ((( Тьфу,тьфу,тьфу, чтоб у тебя был именно датчик. |
Рекомендуем почитать на тему Загорелись DSC + ABS + стояночный тормоз
17 11 2010, 17:26
тормозуха
17 11 2010, 19:04
Если уровень тормозной жидкости низкий, то загорится лампочка ручника при отпущенном ручнике. Если загорелись ещё ABS и DSC, то это в лучшем случае датчик ABS (либо его проводка), в худшем блок ABS.
17 11 2010, 19:24
у меня перед заменой датчика АБС загорелись только 2 лампы - DSC и ABS, без ручника ( ! ) Ремонт любых редукторов - лс |
17 11 2010, 22:53
Только что поменял тормозную жидкость, и индикация ABS+DSC+ручник исчезла!
Всем спасибо за советы! |
29 12 2010, 15:53
В продолжение темы.
Застрял в сугробе. Немного побуксовал. Включал-выключал DSC. Потом мужички меня вытолкнули, и загорелись вышеозначеные три лампочки DSC, ABS и воскл знак. После работы поеду на диагностику - узнаю точно что там. Неужели буксованием мог убить датчик или блок АБС? Дерется тот, кто не умеет бегать. Ну и стрелять |
29 12 2010, 15:59
И у меня тож загорелось,при проезде неровности(Машину завожу загораются 2 лампочки абс,дск,после разгона до 40 км в час загорается ручник красным и один раз пикает)
29 12 2010, 16:00
trifanov писал(а): В продолжение темы. Застрял в сугробе. Немного побуксовал. Включал-выключал DSC. Потом мужички меня вытолкнули, и загорелись вышеозначеные три лампочки DSC, ABS и воскл знак. После работы поеду на диагностику - узнаю точно что там. Неужели буксованием мог убить датчик или блок АБС? По достижении скорости 40 км должно все погаснуть... |
29 12 2010, 16:09
ехал быстрее, ничо не погасло пока
29 12 2010, 16:09
Стуша-кутуша писал(а): trifanov писал(а): В продолжение темы. Застрял в сугробе. Немного побуксовал. Включал-выключал DSC. Потом мужички меня вытолкнули, и загорелись вышеозначеные три лампочки DSC, ABS и воскл знак. После работы поеду на диагностику - узнаю точно что там. Неужели буксованием мог убить датчик или блок АБС? По достижении скорости 40 км должно все погаснуть... БРЕД! |
29 12 2010, 16:13
Долил тормозуху - все ушло, это ок... Только теперь дуй на сервис. У меня была такая проблема. Я плохо в этом разбираюсь, но постараюсь объяснить своими словами, чем это может грозить)
На блоке есть такие железные шланги, которые ведут куда-то вниз) и если один из них сломался или открутился, то при торможении из него будет выливаться тормозная жидкость) так что покатайся какое-то время, и если загорится опять, то трабл может быть в этом, как был у меня |
29 12 2010, 16:14
trifanov писал(а): ехал быстрее, ничо не погасло пока Тада читайте неисправности.. |
29 12 2010, 17:41
Бывало такое в мокрую погоду весной, как я понял просто вода на датчик попадала, далее при пробуксовке пропадало, бывало держалось какое то время. Потом всё лето и осень ни разу не повторялось...
29 12 2010, 18:04
Что за.... поставил докатку загорелось с начало дсц потом уже и абс и ручник...
29 12 2010, 18:17
A046TA
Из-за разницы радиусов нормального колеса и докатки на доной оси. И всю ночь напролет до зари Я читаю стихи проституткам И с бандюгами жарю спирт. (С.Есенин) |
29 12 2010, 20:49
alexsav52
Буду наедятся... пока нечего делать не буду |
29 12 2010, 22:25
и чего гадаете на кофейной гуще? Диагностика вам все раскажет:)
29 12 2010, 23:07
Мне диагностика не понадобилась. После 5-часовой стоянки сел в машину включил зажигание и все погасло само.
30 12 2010, 08:32
trifanov
а что будешь делать если еще раз загорится? ждать 5 часов? может тупо проводка одного из датчиков глючит, проще потратить 1т.р на диагностику, все исправить и спать спокойно, не дай бог при нештатной ситуации понадеешься на сию систему, а она тебе откажет, в результате последствия, на этих вещах экономить нельзя, тем более так легко к ним относится. п.с. моё мнение, принятие правильного решения за вами |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
