16 11 2010, 18:11
BMW e46 318i (2002г)
Со вчерашнего дня появился сильных запах выхлопных газов в салоне.. Оставил машину на парковке, т.к. не уверен в чем причина.. Подскажите чайнику как выяснить причину подручными способами (типа там заткнуть выхлопную трубу и посмотреть откуда валит дым ) ?Буду рад услышать развернутый ответ.. машина недавно.. знакомых спецов по бмв нету, поэтому порылся немного на форумах, но видимо плохо искал, или проблема такая не сильно распространена.. Так что надеюсь на вашу помощь. |
16 11 2010, 18:14
течь масла из-под прокладки клапанной крышки. масло капает на коллектор, отсюда и запах. в 90% случаев.
16 11 2010, 18:19
ясно, прокладку буду менять завтра, отсуда наверно и расход масла большой.. спасибо
16 11 2010, 18:24
Los Dolmatos : появился сильных запах выхлопных газов в салоне.. на подъемнике осмотри глушитель, на предмет трещин и расслаивания |
16 11 2010, 18:28
fis : Los Dolmatos : появился сильных запах выхлопных газов в салоне.. на подъемнике осмотри глушитель, на предмет трещин и расслаивания обязательно.. было подозрение что выхлопным коллектором по лежачему проехал дороги у нас полный fail
16 11 2010, 18:36
Los Dolmatos : было подозрение что выхлопным коллектором по лежачему проехал никому больше так не говори |
16 11 2010, 18:47
кстати, если не затруднит еще один вопрос, какой комлект лучше брать?
в цене разницы особой нет.ELRING 382.710 Прокладка клапанной крышки N42 Febi 27491 Прокладка клапанной крышки N42 |
Рекомендуем почитать на тему В салоне сильно пахнет выхлопными газами
16 11 2010, 19:25
Los Dolmatos : кстати, если не затруднит еще один вопрос, какой комлект лучше брать? в цене разницы особой нет.ELRING 382.710 Прокладка клапанной крышки N42 Febi 27491 Прокладка клапанной крышки N42 elring, я думаю получше будет |
16 11 2010, 19:28
fis : Los Dolmatos : было подозрение что выхлопным коллектором по лежачему проехал никому больше так не говори
19 11 2010, 15:07
воняет когда закрытые окна или когда открываешь?
19 11 2010, 15:11
Los Dolmatos : ясно, прокладку буду менять завтра, отсуда наверно и расход масла большой.. спасибо Расход масла с прокладкой вряд ли связан. |
22 11 2010, 19:03
Inomura : течь масла из-под прокладки клапанной крышки. масло капает на коллектор, отсюда и запах. в 90% случаев. +1000 буквально вчера заменили эту прокладку теперь неприятный запах исчез. При агрессивной езде и при остановке на светофоре появлялся джин из бутылки с неприятным запахом в салоне. Кому интересно за эти прокладки заплатил 1350р. |
24 11 2010, 09:32
Вообщем, прокладку эту не менял, оказалось, крышка маслозаливная не плотно закрыта.. из-за того двигатель залит маслом был.. крышку закрыл, потом на сервисе помыл двигатель.. запаха больше нет, чуток поезжу, потом поеду микрофильтр салона менять, потому что судя по всему забился, и проверю на течь масла. А крышку прийдется менять, скохрял ее предыдущий владелец
24 11 2010, 09:36
Mirotvorec95 : Inomura : течь масла из-под прокладки клапанной крышки. масло капает на коллектор, отсюда и запах. в 90% случаев. +1000 буквально вчера заменили эту прокладку теперь неприятный запах исчез. При агрессивной езде и при остановке на светофоре появлялся джин из бутылки с неприятным запахом в салоне. Кому интересно за эти прокладки заплатил 1350р. Мне в сервисе только работы 1500р. посчитали по замене прокладки.. Как-то не по христиански |
24 11 2010, 10:01
масло из под клапанной крышки просто так не давит.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88 |
