13 11 2010, 08:46
Помогите советом. Какую я температуру не выставляю на климате дует только горячим я грешу на клапан в моторном отсеке который открывает и закрывает подачу ОЖ. Как его проверить? 12В от батарейки еслив зять? или что. И есть-ли другие причины такого поведения печки.
13 11 2010, 10:53
может крутилки стоят на 3 красных точках?
13 11 2010, 10:58
clonesweet : может крутилки стоят на 3 красных точках? ![]() +1 |
13 11 2010, 11:12
Установи крутилку в положение, чтоб белая точечка была по центру. Климат токо в этом положение функционирует....
13 11 2010, 11:27
клапану каюк пришел походу
13 11 2010, 11:30
amateur_bavarian : Установи крутилку в положение, чтоб белая точечка была по центру. Климат токо в этом положение функционирует.... Колёсико изменяет только температуру воздуха поступающую к верхней части тела, а климат функционирует при любом положении колёсика. |
13 11 2010, 12:34
PARK : amateur_bavarian : Установи крутилку в положение, чтоб белая точечка была по центру. Климат токо в этом положение функционирует.... Колёсико изменяет только температуру воздуха поступающую к верхней части тела, а климат функционирует при любом положении колёсика. А почему когда регулируешь температуру и колесико в положении красном, ничего не происходит???? |
Рекомендуем почитать на тему Климат дует только горячим
13 11 2010, 13:32
Такто стоит климат контроль одно зонный а не крутилки.
13 11 2010, 13:34
так зима ж пришла..климат умный очень...
13 11 2010, 13:37
GUNhed : клапану каюк пришел походу 100 пудов пиздарики ! |
13 11 2010, 13:40
amateur_bavarian : PARK : amateur_bavarian : Установи крутилку в положение, чтоб белая точечка была по центру. Климат токо в этом положение функционирует.... Колёсико изменяет только температуру воздуха поступающую к верхней части тела, а климат функционирует при любом положении колёсика. А почему когда регулируешь температуру и колесико в положении красном, ничего не происходит???? Рифленое колесико позволяет добавить в воздух, поступающий к верхней части тела более или менее холодный воздух, только и всего. |
13 11 2010, 13:41
Дует одинакого что при 16 градусах что при 32-х. Температура не меняется идущая на стекло и ноги а спереди регулирую на центральных дефлекторах холодно и горячё. Только этим и спасаюсь.
13 11 2010, 13:50
Rek : Дует одинакого что при 16 градусах что при 32-х. Температура не меняется идущая на стекло и ноги а спереди регулирую на центральных дефлекторах холодно и горячё. Только этим и спасаюсь. Мне кажется, что, если на улице холодно и в салоне низкая температура, то климат вначале дует максимально горячим воздухом, пока температура в салоне не достигнет заданной на климате, а затем начинает поддерживать её уже тёплым (менее горячим) воздухом. |
13 11 2010, 13:56
после часа поездки загородом в салоне такой ташкен был а выставлено 21 градус. Как првоерить клапан но что-бы его не сжечь ? Я думаю снять его и подцепить к 12В и посмотреть ну и ещё померять меняется ли напряжение на разъёме при изменении температуры на блоке управления климатом. Просто может у кого ещё идеи есть ?
13 11 2010, 14:14
Rek : после часа поездки загородом в салоне такой ташкент был а выставлено 21 градус. В Ташкенте как раз вчера было +21, всё верно. |
13 11 2010, 14:33
Никого не слушай! Доставай клапан : [url]http://tis.bmwcats.com/doc1058090/[/url], разбирай. Может кусочек шланга попал. Он сейчас стоит в открытом положении. Достанешь, разберёшь, проверишь. Там в клемме обозначения стоят, попробуешь. Новый стоит в районе 7 килорублёв.
Удачи! |
20 06 2022, 06:38
AlexZ : Такая же фигня: в тело дует холодным, а на стекло и в ноги теплый. Что за клапан? Ссылка на bmwcats не работает Точно дело не в уровне фриона? Как часто фрионом заправлять нужно? Для того, что бы клапана печки не зависали, их гонять периодически туда-сюда нужно даже летом , в жару. И в холод. Я с одними клапанами 17 лет езжу. техо-холодный, ноги горячий- колёсико у центр воздуховодов покрути. фреон- по мере отказа кондея. |
20 06 2022, 12:04
AlexZ : Эндрю760 : AlexZ : Такая же фигня: в тело дует холодным, а на стекло и в ноги теплый. Что за клапан? Ссылка на bmwcats не работает Точно дело не в уровне фриона? Как часто фрионом заправлять нужно? Для того, что бы клапана печки не зависали, их гонять периодически туда-сюда нужно даже летом , в жару. И в холод. Я с одними клапанами 17 лет езжу. техо-холодный, ноги горячий- колёсико у центр воздуховодов покрути. фреон- по мере отказа кондея. Колесико крутил, изменений нет.. только во фронтальной области меняется… где этот клапан печки находится? Вот этот под номером 2 или? [url]https://www.realoem.com/bmw/ru/showparts?id=AS71-EUR-10_2000_E46_BMW_320d&diagId=64_0819#64503452759[/url] это не он. Расположен на левом стакане, от него и к нему шланги отопления идут. А тебе что нужно-то, чтобы теплее или холоднее было?
20 06 2022, 13:55
AlexZ : Холоднее На днях +37 было, так вот заметил что не остужает нифига а кондер включается, исправный? Если на регулировку вобще не реагирует, то да клапана скорее всего стоит проверить. Резинки кончились скорее всего.На днях на е70 побороли такую проблему - но оригинальный клапан(восстановленный?) пару дней только проработал. Клиент сам привез. |
20 06 2022, 14:50
AlexZ : BaJIepa : AlexZ : Холоднее На днях +37 было, так вот заметил что не остужает нифига а кондер включается, исправный? Если на регулировку вобще не реагирует, то да клапана скорее всего стоит проверить. Резинки кончились скорее всего.На днях на е70 побороли такую проблему - но оригинальный клапан(восстановленный?) пару дней только проработал. Клиент сам привез. Я ж говорю, дует холодным только из торпеды в туловище На изменение стрелочками температуры реагирует скоростью обдува Что за резинки? Резинки клапана? ЗЫ: газ закачал, поведение не изменилось.. мастер сказал газу было 50% Утечки не обнаружено да , уплотнительные резинки на соленойдах внутри клапанов |
20 06 2022, 22:58
тожж ннада фриончику позадуть...... маловато чёт
21 06 2022, 10:46
AlexZ : Номер детали не подскажешь? Если речь идёт об этом (7) то у меня он был заменён год назад [url]https://www.realoem.com/bmw/ru/showparts?id=AS71-EUR-09-2004-E46-BMW-320d&diagId=64_1084#64118369807[/url] Да это он. По какой причине меняли его, оригинал, новый-б/у? Проверяй питание на него |
21 06 2022, 17:56
AlexZ : BaJIepa : AlexZ : Номер детали не подскажешь? Если речь идёт об этом (7) то у меня он был заменён год назад [url]https://www.realoem.com/bmw/ru/showparts?id=AS71-EUR-09-2004-E46-BMW-320d&diagId=64_1084#64118369807[/url] Да это он. По какой причине меняли его, оригинал, новый-б/у? Проверяй питание на него Новый оригинал Прошлый от старости поменян песок посыпался? |
07 07 2022, 09:23
AlexZ : Короче, дело было не в бобине.. клапану кирдык Спасибо что написал. а что именно там рассыпалось? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178 |
