11 11 2010, 11:49
Раньше всегда было так - нажал на брызг - и сразу брызгает омывающая на стекло.
Теперь надо держать секунды 2-3 и только лишь тогда брызгает. Почему вода может уходить от форсунок? (крепления шлангов под капотом все на месте, дырок не выявлено) |
12 11 2010, 17:32
Ап-апа-ап
Что у всех всегда сразу брызгает? |
12 11 2010, 17:41
Как вариант подсос воздуха в системе...
12 11 2010, 17:42
я как то разбирал форсунки, там клапана есть кот не дают жидкости уходить обратно в бачек, может с ними чего?
12 11 2010, 17:42
Везучий Фраер : Как вариант подсос воздуха в системе... |
12 11 2010, 17:58
Kot_Leopold : Теперь надо держать секунды 2-3 и только лишь тогда брызгает. Давление напора жидкости слабое, наверно из-за этого и омывайка плохо нагнетается в патрубках. |
12 11 2010, 20:34
...обратный клапан поставь...
Рекомендуем почитать на тему уходит омывающая жидкость от форсунок
12 11 2010, 21:13
Дело в форсунках,в них обратный клапан стоит,надо разобрать-почистить и всё собрать аккуратно,ровно......Я СТО РАЗ ТАК ДЕЛАЛ!!!
12 11 2010, 21:23
+100 Виноват клапан обратного хода.
12 11 2010, 22:58
Клапан находится в форсунках? разобрать-почистить, ок- буду разбирать, чистить
V_l_a_d_i_m_i_r напор отличный, на фары брызжет Везучий Фраер был бы подсос - я думаю, через это место так же и вытекало бы при подаче. |
12 11 2010, 23:03
извиняюсь, в ту же кассу вопрос. У меня жидкость уходит за 5 нажатий, это пять то с половиной литров, течёт с бампера видимо с правого омывателя фар, если это трубка слетела, можно до неё без разбора фары добраться?
12 11 2010, 23:13
tonkey : извиняюсь, в ту же кассу вопрос. У меня жидкость уходит за 5 нажатий, это пять то с половиной литров, течёт с бампера видимо с правого омывателя фар, если это трубка слетела, можно до неё без разбора фары добраться? ![]()
12 11 2010, 23:28
мда, тоеть полубас в сервис.....((((
13 11 2010, 08:01
Это не трубка. Обычно текут либо телескоп, либо форсунка.
15 11 2010, 16:06
MOHAXKUKUS : Это не трубка. Обычно текут либо телескоп, либо форсунка. то либо другое под замену? или ремонту подлежит? |
15 11 2010, 16:17
BummerGun : Дело в форсунках,в них обратный клапан стоит,надо разобрать-почистить и всё собрать аккуратно,ровно присоединяюсь, тоже разбирал почистил стало нормуль. правда у меня до чистки ваще не брызгали, забились наглухо |
15 11 2010, 17:23
никто фотоотчет не делал по этим форсункам?
15 11 2010, 17:29
тут не было такого, да там ниче сложного, не очкуй)
15 11 2010, 17:34
Kot_Leopold : никто фотоотчет не делал по этим форсункам? Подсмотри у хондоводов... может что и полезного для БМВ отыщешь: http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=21031 |
15 11 2010, 22:37
V_l_a_d_i_m_i_r
Спасибо, только ссылка по форсункам фар. А у меня основные омыватели. P.S. Зато материалы для работ ясны |
16 11 2010, 07:06
вопрос немного не по теме:
как омыватели фар отключить? Воду жрут пц как. |
16 11 2010, 09:25
предохранитель выдерни, кажись 51й
16 11 2010, 10:24
сними разъем с моторчика
17 11 2010, 12:38
sana_q
сними разъем с моторчика +1 |
17 11 2010, 12:45
MOHAXKUKUS : Обычно текут либо телескоп, либо форсунка. Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
