    • На форуме с 06 03 2010, 21:49
    • Сообщений 520
    • Авто: БМВ 320i 2002г M54
После хорошо проведенного вечера ехал домой и тут...на тебе. Машина грееться а из под капота дымит. Каким то чудесным образом образовалась трещина в патрубке который идет от болта вытравления воздуха из системы. С одной стороны( помоему от термостата) я отсоединил его а вот с другой никак. Может там есть какое еще хитрое крепление кроме двух скоб?. Пришлось скотчем заматать и ехать пока стрелка в красную зону не ляжет.
    • На форуме с 16 06 2009, 12:38
    • Сообщений 4441
    • Авто: Нано-лыжи ZZZZZZZZ
Скобы вытащил и тянешь
    • Сообщений 520
Поиск поюзал нашел. Да только скобы....но как я не тянул...он ни в какую не хотел. Может есть какой еще способ. Или все таки надо как то пытаться отверточкой...
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
Недавно менял, тоже сложно было вытянуть, на самом деле там хитрго ничего и нет, просто тянешь на себя просто надо посильнее, но и быть аккуратнее
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 20 11 2009, 21:46
    • Сообщений 329
    • Авто: BMW 320i 2001 г.в. M54 МКПП
А главное потом правильно одеть эту скобу ::42::
    • Сообщений 520
С помощбю отвертки и пары направленных ударов по ней все легко снимаеться и без какого либо ущерба. )))) точно так же все ставиться на место))
    • Курянин клуба
    • На форуме с 18 11 2010, 21:01
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
а при замене этого самого патрубка каков должен быть алгоритм действий?снимать,я так понял,надо сверху-вниз?много антифриза выльется?
Рекомендуем почитать на тему Замена Патрубка радиатора
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
что,никто не в курсе?
