03 11 2010, 00:06
сегодня пришел в гараж, хотел открыть багажник.
нажал на кнопку под планкой подсветки номера- раздался слегка различимый щелчок, после которого крышка багажника обычно чуть отскакивает вверх. но она не отскочила. не отскочила и потом при 124-й попытке это сделать. с ключа механически не открывается - ключ тупо влево в горизонтальное положение не поворачивается - как будто что-то ему не дает. 2 дня назад все прекрасно работало - и кнопка и ключ что за трабл такой? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
03 11 2010, 08:55
Я думаю тяги заклинило... надо залезать изнутри и разбирать-открывать. А там уж и глядеть.
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
03 11 2010, 14:09
заднее сидение откидывается?
03 11 2010, 22:34
сиденья складываются, завтра буду все разбирать и смотреть
думаю что сам замок заклинило пока машина ночью в гараже стояла Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
04 11 2010, 00:26
А как залезть внутрь, если в купе задняя спинка открывается ручками находящимися в багажнике?
04 11 2010, 10:34
Stealth писал(а): А как залезть внутрь, если в купе задняя спинка открывается ручками находящимися в багажнике? у меня еще мешок для лыж есть, я через него засунул руку и нажал на ручку складывания Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
04 11 2010, 10:58
дабы не плодить темы, у меня тоже имеется проблема с открытием багажника!!! он не открывается с помощью кнопки на панеле где подсветка номера, ключом-аналогично не хочет просто . в итоге единственное спасени кнопка на ключе и то работает черег раз((((
Moscow SAOMafia |
Рекомендуем почитать на тему Багажник не открывается вообще никак!
04 11 2010, 15:06
[quote="JIiz@Rd"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=че делать??[/img]
Везти в сервис для починки, что ещё делать. Судя по схеме вариантов поломки не особо много: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29133[/img] |
04 11 2010, 16:38
сarlsson писал(а): Stealth писал(а): А как залезть внутрь, если в купе задняя спинка открывается ручками находящимися в багажнике? у меня еще мешок для лыж есть, я через него засунул руку и нажал на ручку складывания |
04 11 2010, 22:12
JIiz@Rd
Если хочешь то 6 или 7го приезжай на Октябрьское Поле. Попробую помочь.916-616-5287, Владимир. |
04 11 2010, 22:18
Да уж, а вот у меня нет никаких отверстий из салона в багажник (рама) )))
05 11 2010, 13:17
JIiz@Rd писал(а): дабы не плодить темы, у меня тоже имеется проблема с открытием багажника!!! он не открывается с помощью кнопки на панеле где подсветка номера, ключом-аналогично не хочет просто . в итоге единственное спасени кнопка на ключе и то работает черег раз(((( внутренности планки этой гниют у всех е46. можно и самому залезть, посмотреть, почистить, попаять, можно и людям отдать. сложного там ничего нет. |
05 11 2010, 13:36
bad3p писал(а): JIiz@Rd писал(а): дабы не плодить темы, у меня тоже имеется проблема с открытием багажника!!! он не открывается с помощью кнопки на панеле где подсветка номера, ключом-аналогично не хочет просто . в итоге единственное спасени кнопка на ключе и то работает черег раз(((( внутренности планки этой гниют у всех е46. можно и самому залезть, посмотреть, почистить, попаять, можно и людям отдать. сложного там ничего нет. простите а какая там планка.вчера разбирал багажник планка которая идет от замка (ключ) к замку основному пласмасовая что там может гнить. |
05 11 2010, 15:51
я про планку, которая над номером, где подсветка, на которой кнопка, а не про саму секретку и замок. просто у меня не работало открытие багажника кнопкой. только с ключа открыть мог. потом еще и лампочка перестала гореть. в сухую погоду иногда открывало, а в мокрую ну вообще никак, тока с брелка, это я уже потом понял...
полез туда, там все мокрое и ржавое. у меня кстати даже ошибку било по центр замку, про багажник... вобщем все почистил, загерметизировал, пока полет нормальный... у JIiz@Rd какраз таже проблемма что и у меня 100% была: JIiz@Rd писал(а): дабы не плодить темы, у меня тоже имеется проблема с открытием багажника!!! он не открывается с помощью кнопки на панеле где подсветка номера, ключом-аналогично не хочет просто . в итоге единственное спасени кнопка на ключе и то работает черег раз((((
08 11 2010, 11:56
У меня тоже там все сгнило, подсветка номера перестала гореть (обе лампочки), открыл, а там лампочки к контактам приржавели, и сами контакты подгнили.... посадил всё на герметик....
....там еще прокладочка есть между этой планкой и крышкой багажника, и рассеиватели подсветки номера тоже с прокладочками идут - ВСЁ НА ГЕРМЕТИК!!!! |
09 11 2010, 14:48
D-Korf писал(а): У меня тоже там все сгнило, подсветка номера перестала гореть (обе лампочки), открыл, а там лампочки к контактам приржавели, и сами контакты подгнили.... посадил всё на герметик.... ....там еще прокладочка есть между этой планкой и крышкой багажника, и рассеиватели подсветки номера тоже с прокладочками идут - ВСЁ НА ГЕРМЕТИК!!!! Это ты зря! Пролил бы все контакты после пайки мовилем и никакого герметика не надо. У меня 5 лет так - полёт нормальный! |
09 11 2010, 19:58
как я поняла все что вы тут изложили , то получается мне нужно будет снимать планочку с подсветкой номера и разбираться там! то есть получается что заедает кнопка из-за грязи и всего такого?? а как же тогда, наличие того факта что с кнопки на ключе я открыть могу поднеся ключь к багажнику, но когда пытаюсь нажать на кнопку на багажнике, то даже щелчка нет(не работает электрика) может все же это что-то другое??))или от этого щелчка и не происходит что там крантец механизму
извините, если глупость написала я не очень в этом разбираюсь и может не могу просто грамматно изложить то что происходит в момент попытки открытия)) просто хотелось бы все же разобраться в причине)) Moscow SAOMafia |
09 11 2010, 21:23
JIiz@Rd
Приедешь, посмотрю! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123 |
