08 11 2010, 16:32
Поменяли помпу, залили новый антифриз, прокачали его.
Начал загораться значек уровня охлаждающей жидкости. И сейчас заметил что печка совсем не греет... Что может быть? |
08 11 2010, 16:57
Ну если загорается значок уровня, соответвенно уровня мало... долей антифриз...
08 11 2010, 17:07
FORZE : Ну если загорается значок уровня, соответвенно уровня мало... долей антифриз... +1 мало налили антифриза |
08 11 2010, 17:22
Если после замены антифриза печка горячим воздухом не дует...мало антифриза и в системе воздух....надо прокачивать до тех пор пока печка не будет гнать горячий воздух....
08 11 2010, 17:27
всем спасибо!
Сейчас прокачал вот с таким способом Установите отопитель в салоне на максимальную мощность. Выключатель вентилятора установите на низкую ступень и включите зажигание. Таким образом, открываются краны отопителя. Завтра проверю, что с этого вышло... |
08 11 2010, 17:36
1opers1 : всем спасибо! Сейчас прокачал вот с таким способом Установите отопитель в салоне на максимальную мощность. Выключатель вентилятора установите на низкую ступень и включите зажигание. Таким образом, открываются краны отопителя. Завтра проверю, что с этого вышло... А пробку не забыл отвернуть на расширительном бачке? Её надо отвернуть и дождаться, пока оттуда не пойдет антифриз без пузырей. |
08 11 2010, 17:38
ну открути крышку да посмотри че там с поплавком
Рекомендуем почитать на тему На приборке загорается значек уровня охлаждающей жидкости
08 11 2010, 17:39
ну вот сам спросил сам и ответил
03 03 2011, 11:32
У меня значек на холодный двиг загорается (может быть на минуту) а потом гаснет. Печка греет, попловок плавает как надо .
Что это может быть ? |
03 03 2011, 11:36
это может быть расширение антифриза при нагревании
03 03 2011, 11:40
Аналогичная ситуация, только зимой такое бывает, периодически то появляется, то гаснет лампочка уровня антифриза, воздух выгонял, антифриз доливал, течи не обнаружил, а лампочка любит поморгать. Думал может что при нагревании/ охлаждении сжимается антифриз, но это происходит и на прогретом двигателе. Может гонит его в двигатель, но тогда почему лампа периодически показывает нормальный уровень? Может кто диагностировал в связи с чем такое происходит?
03 03 2011, 11:42
Max-Gorky
ну проверь уровень! а там думай дальше |
03 03 2011, 11:59
Да проверял, вроде все в норме, может датчик глючит, хотя странно, почему летом все норм. А может моя калифорнийская мадам не любит просто морозов?! Ладно буду думать дальше, главное заводится с пол оборота в любой мороз
03 03 2011, 13:48
Уровень то на холодную проверяете?
Было тоже самое, то загорится, то погасне. Загоралась чаще на холодном движке.. Как прогреется, так тухнет. Проверил уровень на холодном моторе, долил жижи и поменял крышку расширительного бочка... Проблема исчезла. |
03 03 2011, 18:01
Юран : Уровень то на холодную проверяете? Было тоже самое, то загорится, то погасне. Загоралась чаще на холодном движке.. Как прогреется, так тухнет. Проверил уровень на холодном моторе, долил жижи и поменял крышку расширительного бочка... Проблема исчезла. Замененно все, так как лопнул бачек)) все - это клапан, бачок и крышка, на холодном появляется если климат на температуре отличной от 32 градусов, оставляю 32 и минимум вентиляции, не загорается. |
03 03 2011, 18:21
Max-Gorky : Юран : Уровень то на холодную проверяете? Было тоже самое, то загорится, то погасне. Загоралась чаще на холодном движке.. Как прогреется, так тухнет. Проверил уровень на холодном моторе, долил жижи и поменял крышку расширительного бочка... Проблема исчезла. Замененно все, так как лопнул бачек)) все - это клапан, бачок и крышка, на холодном появляется если климат на температуре отличной от 32 градусов, оставляю 32 и минимум вентиляции, не загорается. Вообще обороты не при чем тут. В данной ситуации система либо завоздушена или действительно не хватает ОЖ. Или крайний случай что-то с датчиком. |
03 03 2011, 18:43
Мде.. Попробуй пробку воздушную выгнать. Может в ней дело?
04 03 2011, 22:45
А как самому выгнать? Клапан открываю выходит без пузырьков. Подскажите как?
04 03 2011, 22:49
Никола : это может быть расширение антифриза при нагревании ![]() +1 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
