/ SuperSprint на BMW
    • На форуме с 11 12 2006, 11:05
    • Сообщений 80
    • Авто: 330i Touring
Каков бюджет на всё это??? точнее скока стоит???
нет меня
    • Сообщений 80
что то у меня как то не кисло получилось (((
нет меня
    • На форуме с 12 12 2006, 10:37
    • Сообщений 229
А я завтра буду заказывать. Дим, у тебя на 323 сс без катов и резонаторов стоит?
    • Сообщений 229
у меня похоже даже без пламегасителей, звук будет похоже мощный. Одна проблема: на сколько хватит банки?
    • Сообщений 229
ну у тебя же с катом и резонатором.
Да в принципе я не особо волнуюсь. У меня в машине такая тишина стоит, что приятный звук не помешает, а то так иногда садишся когда мотор заведен и хочется ключ повернуть....
    • Сообщений 229
Dim :
у нас с тобой одинаковые системы :?
тогда вообще успокоил. Не могу дождаться когда же он придет. Сегодня фуру не успели разгрузить, только в понедельник :cry:
    • Сообщений 229
я тоже надеялся, договорился даже на сегодня, чтобы поставили.... Тогда в понедельник-вторник ждите отчет....
Рекомендуем почитать на тему SuperSprint
    • Сообщений 229
сегодня наконец забрал свой СС. Впечатлен, очень грамотно сделано :twisted: Только теперь не знаю как быстро успею поставить. А то должен был прийти в субботу(я сразу договорился чтобы поставили), но то фуры нет, то документов итд + еще упаковали в коробку, куда холодильник маленький мог влезть, я не понял таки зачем. Получилось, что заплатил за доставку в 3 раза больше, потому что у них по объему идет плата и прождал в 3 раза больше... Короче от выхлопа в восторге уже, не представляю свои чувства, когда поставлю. Только доставка подпортила впечатление.
ЗЫ Dim, еще раз спасибо :?
    • Сообщений 229
после долгих мучений с прикипевшими гайками, сломаными шпильками и креплениями, повесил таки СС. Вот отчетик:
вот как было:
шпильки отказывались вылазить, пришлось делать надпилы на ушках колектора:
процесс завершен на половину:
выставляем ровно банку:
    • Сообщений 229
только возник вопрос по креплениям средних подушек:
на фото видно, что родные подушки никак не влазят. У меня есть 2 варианта почему так:
1) нужно крепить прям так к железу, но тогда же будет резонанс и вибрация по кузову;
2) неправильно приварили ушки креплений, если бы они были приварени снизу вверх, то всё стало бы идеально. Но ведь это СС, серьезная фирма, поэтому верится с трудом.
А вы что думаете?
    • Сообщений 229
когда всё устанавливали не было подушек с собой, полез сам ставить, обнаружил косяк. Сегодня поеду доводить до ума все крепления, а то крепления банки как-то ненадежно выглядят. Заодно и под центральную подушку переварю....
    • Сообщений 229
Dim :
отправлю ссылку с репортажем в Италию - пусть прокомментируют :idea:
как в итоге-то поставили :?:
поздравляю с установкой :D как звук :?: динамика :idea:
спасибо.
поставили нормально, только центр не прикрутили, немного бьёт при сбросе газа по кузову.
Но звук просто песня, совсем не громкий и приятно басовитый. Прогорит - будет громче, но я ожидал, что изначально будет на много сильнее реветь... И что удивительно по динамике вполне ощутимый прирост и уменьшилась пауза реакции на газ, тоесть инерция.
    • Сообщений 229
Дим, сообщишь что из Италии ответят? :?
    • Сообщений 229
ну звук, бубубу, но бас ненавязчивый и пока очень тихий. Тембр приятный, не сракерский. В общем :twisted: Но у тебя же четверка, так что может по-другому звучать. А ты полный выпуск ставишь?
    • Сообщений 229
думаю тембр будет отличаться, не такой басовитый скорее всего будет, но это не значит что хуже. Это значит что моторы разные :?
    • Сообщений 229
да не расстраивайся, я же ничего плохого не сказал :? Это естественно что на разных моторах разные звуки, тем более что у меня без пламегасителей даже....
    • Сообщений 229
Dim :
оглушить и вогнать в состояние шока - несомненно 8)
для этих целей лучше всего подходит съем глушителя. Прокатился с одним колектором, люди с остановок разбегались. :D
    • Сообщений 229
MiX@NiZm :
Слу DG. а при резком сбросе газа, стреляет глушак ? по-ралийному ! :?:
машина всё-таки не ралийная, но немного захлебывается, я просто не гонял еще, скользко на улице...
    • Сообщений 229
Dim :
печально все это :( я в свое время долго пользовался услугами Грузовозофф, но потом отказался, потому как было большое количество жалоб именно на московский филиал - жлобское высокомерно еотношение к клиентам, многочасовые очереди на получение и т.п.
в итоге начал отправлять через Автотрейдинг - принимают груз моментально, очередей нет, все с юмором и оперативно
но что-то как-то вы меня огорчаете :( видимо, они подраскрутились и начали "звезды с неба" хватать :evil:
люди с которыми стоял в очереди сказали, что именно дмитровское отделение отличается таким свинским отношением. Но проблема в том, что грузы из Питера приходят именно туда и никуда больше.
    • Сообщений 229
MiX@NiZm :
звук, на холодную его ваще нету, потом прогреется начинает басить, если долго впуливать, ваще шикарно, Хочу чтоб прогорел быстрей и погромче стал, ато малость от стока отличается пока. :oops:
а меня наоборот радует то, что на холостых в салоне ничего не слышно, а если газануть тогда чувствуется СС :twisted:
  • SUPERSPRINT
    Народ привет!! Решился ставить полный выхлоп от суперспринта! Никак не могу понять вот что! У с...
  • Банка Supersprint
    Парни, надоело ездить с одной дохлой трубкой на своей 318-ой, сильно портит внешний вид. Думаю пост...
Яндекс.Метрика cron
