    • Сообщений 8566
Это... вобщем я сделал в итоге следующее... :)
Взял у друга простой активный Саб с высокоуровневым входом, и подключил его. Высокоуровневый сигнал взял с косы, которая идёт от магнитоллы к штатному усилку, питание и земля в багажнике рядом. Сигнал на включение Саба - тож рядом, в косе на штатный усилитель :)
В итоге - мне пока за глаза хватает того уровня музыки который есть. :)
    • Сообщений 28810
А где можно взять схему разводки проводов на усилители(вопрос)
Идея не менять колонки и проводку подключить колнки на купленный усилитель
У меня 6 колонок а усилители 4х канальные,выходит пищалки не будут работать(вопрос)
Подскажите народ кто с музыкой дружит %)
    • На форуме с 17 10 2010, 00:08
    • Сообщений 246
    • Авто: 325Ci
Можно пищалки и мидбасы подключить не на четыре канала, а на два, но через пассивные кроссоверы. Правда не думаю, что получится сносно, частота среза не совпадет. ИМХО.
Если бы я ставил 4хканальный усилок - повесил бы на него только фронт. А тыл вообще не нужен.
Поспорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе.
Дерется тот, кто не умеет бегать. Ну и стрелять :-)
    • Сообщений 28810
Хаттаб
у меня мак( в данный момент))) без виртуальной машины )))
    • Сообщений 246
    • Авто: 325Ci
Хаттаб :
Хаттаб
http://www.3dnews.ru/software-news/para ... p-dlya-mac
рекламка)
ЖЖОШЬ!
Не знаю как MASTA, а я свой мак такой херней засорять не буду :)
    • Сообщений 28810
Да тут есть тайм машина, но винда не стоит :) Ноут не мой, я только объяву разместил :lol:
    • Сообщений 28810
Во, CORD спасает ;) на удаленную винду законектился)
Рекомендуем почитать на тему Штатный усилитель Hi-Fi.
    • Сообщений 28810
Вот нашел схемку, что то не сходится....
Выходит по картинке 8 проводов.. Тоесть 4 колонки..
2 сзади - 2 спереди.
А у меня
2 сзади, и 6(два динамика в дверях, и на верху пищалки) спереди, как такое возможно?
Где еще недостающие провода;))) или что то параллельно подключено?:) тогда вопрос что?:)
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
С башки выходят 4 пары проводов. Одна правый левый фронт другая на тыл, а усь сам через встроенный кроссовер разбивает на динамики.
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 246
    • Авто: 325Ci
В усилитель берешь две пары фронтальных проводов: RF+ RF- LF+ LF-, прицепляешь к каждому из них параллельно еще по одному - получается восемь штук.
RF+ RF- - условно правый мидбас
RF+ RF- - условно правая пищалка
LF+ LF- - условно левый мидбас
LF+ LF- - условно левая пищалка
втыкаешь все это добро в усилитель.
на нем выставляешь частоты среза.
для мидбасов примерно LPF 125 Hz
для пищалок HPF на той же частоте.
Есть же у тебя тумблеры и крутилки на усилителе?
Как-то так.
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
::wow:: пищалки сгорят [censored] на такой частоте.
    • Сообщений 246
    • Авто: 325Ci
Пищалки ни от какой частоты не сгорят. Они не могут сгореть от частоты, хоть их вместо саба подключи.
А с частотой надо поиграть, я просто не знаю под какую частоту что в бехе заточено.
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Наипнуться они от искажений на этих частотах, играть они должны прим от 3000hz +- но все зависит от пищей. Вроде так
    • Сообщений 246
    • Авто: 325Ci
nico_pol :
Да, ты прав, это я напутал, частоту среза саба от мидбасов.
Но все же мне кажется, что с ними ничего случиться не может. Они просто будут низкие частоты "игнорировать".
    • Сообщений 28810
trifanov
А как это пищалки и колонки будут идти параллельно ? разве так можно ?
Получается спереди стоят 6 колонок(4 мидбас + 2 пищалки).
И сзади 2 колонки.
что то как то в эту схему не укладывается.
    • Сообщений 246
    • Авто: 325Ci
Спереди 4 колонки: два мидбаса и две пищалки. Должно быть так.
    • Сообщений 28810
trifanov
Тоесть ты предлагаешь 2 колонки что в дверях параллельно подключить на 1 канал, пищалку на второй? и соотвественно вторую сторону так же.
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
trifanov :
nico_pol :
да не долго они не проживут это точно! нужно примерно разделить (если 2х полоска) мид от 80-3000 а остальное пищи, до 80 играет саб.
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Хаттаб :
на всякий случай учтите сопротивление штатных колонок)
ЗЫ. я бы не колхозил, фигня все это :!:
я бы не сказал что прям уж фигня. смотря кто как относиться к звуку в машине, кого то и два овала устроят а кому подавай концертный зал.
    • Сообщений 28810
А еще не скажите размеры мидбасов и пищалок?:) если взамен покупать ;)
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
миды 16см, а пищалки в принципе пофиг там все равно подиум делать
    • Сообщений 28810
Хаттаб
Не хочется прос то гемороя) с протяжкой кабелей)) а щас аккустику поменять, еще проклей все шумкой)))) одно за другим.... ;) И так уже .... эх... ;)
    • Сообщений 28810
nico_pol
Там же в двери 2 динамика?:) оба по 16?:)
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
nico_pol
я маленько тебя не понимаю :x там в одной двери(если у тебя не HI FI) два динамика-один мид и одна пищалка в уголке стекла. а по поводу гемороя-от этого не уйти, просто можно что то упростить
    • Сообщений 28810
nico_pol
Хм.. у меня в двери два динамика вроде как...
